@lby64 |
Inserito il - 05/05/2018 : 11:40:28 Come avete risolto per maggiorare la corona standard del Bafang su pieghevole con ruote da 20"?
Grazie!
 201,08 KB |
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
@lby64 |
Inserito il - 06/05/2018 : 12:42:15 Grazie! Nel caso ti contatto!
blindo7 |
Inserito il - 06/05/2018 : 10:48:25 Ciao ho una 52t nuova nel mercatino, è l'unica soluzione per non fare il criceto con le ruote piccole! |
@lby64 |
Inserito il - 05/05/2018 : 23:29:12 Grazie per l'avviso. Vedo un po cosa ne dice l'utilizzatore, se gli va bene la simbolica (non so che uso ne debba fare) magari resta com'è...
gianluigi08 |
Inserito il - 05/05/2018 : 23:07:19 Se prendi un ragno puoi montare quello che vuoi ma devi controllare la linea catena ,dopo il motore può dare problemi di surriscaldamento montando corone importanti anche se è una 20" .Di solito si trovano le 52 su ebike da 20" 250W hub motor HS. |
@lby64 |
Inserito il - 05/05/2018 : 16:36:37 Diciamo che più che altro desidera andare a 25 km/h con una pedalata più tranquilla dato che verrà comunque limitata (anche se credo perderà un po in efficenza). Comunque mi sono reso conto che essendo la prima 20" che mi capita non avevo per niente ben focalizzato il problema.
Inserito il - 05/05/2018 : 14:57:27 Certo se ha i pignoni che partono da 14T ci vuole una corona bella grossa!!!
Con la 52T a 90RpM raggiungerà i 33Km/h.  |
@lby64 |
Inserito il - 05/05/2018 : 13:20:43 Grazie Barba, ho trovato anche una 52. Penso possa bastare...
@lby64 |
Inserito il - 05/05/2018 : 13:12:00 Grazie! Ho solo dato una mano alla programmazione stamani e ho dovuto settare il workmode ad indetermined per non essere costretti a pedalare a 90 pedalate costanti pena spegnimento dell'assistenza. Di fatto va in simbolica ed arriva a circa 30 km/h a batteria carica e a 28 km/h dopo pochi chilometri al calare della tensione della batteria. Anche a 25 km/h essendo l'utilizzatore avanti con gli anni la frequenza è troppo alta. Hanno usato un bafang con corona da 44 e la cassetta parte dal 14. Per non dover rifare la ruota che sappiate esistono corone oltre la 48 per bafang?
Inserito il - 05/05/2018 : 12:30:43 Se il motore lo ordini con la corona da 48T e la bici ha i pignoni che partono da 11T non devi cambiare niente, il BBS-01 fa 95RpM, che con un rapporto 48/11T portano la bici fino a 40Km/h, che altro ti serve?
Già a 80 pedalate al minuto viaggia a 33Km/h...
Le corone dei BBS sono troppo grandi per tutte le bici con ruote da 26-28", per le pieghevoli da 20" di solito vanno bene, a meno che tu non pretenda di pedalare a 60-70RpM.  |
