 Supporto per manutenzione/pulizia.
eco59 Inserito il - 09/05/2018 : 20:29:47
Sto tentando di risolvere un problema, apparentemente stupido ma che mi fa penare.
Pulizia della catena della bipa.
Con una bici "muscolare" (per intenderci), faccio girare all'indietro i pedali e contemporaneamente faccio passare la catena in uno di quei dispositivi muniti di spazzole e contenenti liquido sgrassante. Qualcuno dirà che basta un pennello con setole abbastanza "dure" ed il gioco è fatto. Nulla da ridire. Il problema, sorge con la servoassistita la cui catena non "gira all'indietro", ovvero bisogna fare in modo che la ruota posteriore possa girare liberamente in avanti per far scorrere la catena (spero di essermi spiegato bene).
Qui entra in gioco un supporto che consenta di fare quanto detto sopra. Voi come avete risolto il problema? Cercando sul web ho trovato questo, che ne dite?
http://www.bicisupport.it/index.cfm?fuseaction=skdArticoli&id=536#prettyPhoto
eco59 Inserito il - 11/05/2018 : 19:04:50
Grazie per i consigli.
bubunapoli Inserito il - 11/05/2018 : 11:58:26
se hai spazio nel box auto,
trovo comodo il supporto manutenzione
bici della lidl.
Se non ti va di smontare la catena (che rimane il sistema migliore)
invece io trovo comodo quegli aggeggi con le spazzole (ne trovi un
cuòfono su amazon e similari) riempiti con petrolio bianco.
Poi la catena va asciugata per bene e lubrificata goccia dopo goccia
su ogni maglia. poi asportato l'olio in esubero.
Sembra un lavoraccio, ma occorrono 10-15 min per farlo, la catena
ti dura a lungo e le gambe ringraziano.
Steu851 Inserito il - 11/05/2018 : 10:05:18
se la catena la pulisci regolarmente, crostoni di terra e specialmente di ruggine non dovresti averne.
Io sulla mtb la catena la pulisco con l'aggeggio ogni 3-4 uscite, la prima catena è durata oltre 2000 km, e l'ho cambiata più che altro perchè ho fatto modifiche significative alla trasmissione, il calibro 0,7 entrava a fatica
BlackMonday Inserito il - 11/05/2018 : 09:55:17
E-COSO ha scritto:
io semplicemente la smaglio e la butto nel bussolotto del sgrassante per una notte..
Il che è sicuramente un sistema più efficace di quei ridicoli aggeggi con le spazzoline. Non ho ben capito come mai il commercio ne sia pieno, vista la loro totale inefficacia.
Ovvero: sono efficaci, se la catena è già sostanzialmente pulita. Ma se ha su i crostoni di terra e ruggine, non fanno assolutamente nulla, ovviamente, mentre lasciare la catena una notte in un barattolo di vetro pieno di benzina ha ben altra efficacia.
Però per smagliare la catena ci vuole la falsamaglia, bisogna averci pensato prima.
Eze73 Inserito il - 10/05/2018 : 23:32:01
idem
lelehd Inserito il - 10/05/2018 : 23:29:05
E-COSO Inserito il - 10/05/2018 : 20:19:52
blindo7 Inserito il - 10/05/2018 : 14:49:27
io un po rozzamente,prendo la catena con le dita,tramite straccetto,
all'altezza del deragliatore anteriore,e tiro indietro fino ai pignoni,sono 30-40cm
sgrasso ingrasso,ecc...
poi ripeto il tiraggio,in tre quattro tirate ha fatto il giro
Steu851 Inserito il - 10/05/2018 : 11:50:36
Io ho un supporto tipo quello da te indicato che uso per il lavaggio e la piccola manutenzione.
Per far girare all'indietro la catena c'è un piccolo trucco.
Ovviamente senza batteria infila una chiave a brugola in uno dei bulloni che fissano la corona, girando indietro la pedivella si bloccherà sulla brugola e con un po' di sforzo, dovendo trascinare anche il motore, la catena si muoverà.
Il trucchetto l'ho visto fare in un video su emtb channel quindi non ci sono controindicazioni
BlackMonday Inserito il - 10/05/2018 : 11:00:03
Messaggio di eco59
Io ho il contropedale, che ha lo stesso problema.
E quindi ho montato il cavalletto sul mozzo posteriore, invece che in corrispondenza del movimento centrale.
Con questo cavalletto, basta semplicemente inclinare un pochino la bici, che la ruota si solleva e puoi farla girare in tutta comodità per regolare i freni, riposizionare i pedali ecc.
