alli |
Inserito il - 11/05/2018 : 19:50:47 help help... ho recentemente acquistato bafang 1000w 48 v batteria 17,5A ho fatto installare il motore da un rivenditore di biciclette,inizialmente tutto ok,dopo 150 km ho problemi di accessione,alcune volte il display si attiva dopo vari tentativi,altre volte devo sollevare la ruota posteriore lasciandola cadere a terra piu volte e normalmente il display si riaccende,avete consigli o esperienze analoghe da condividere.Grazie a tutti Ho chiaramente verificato che i contatti e batteria siano correttamente montati |
alli |
Inserito il - 14/05/2018 : 11:34:38 Nuovo sintomo, dopo aver sbatacchiato la bici e acceso e spento il display più volte ,attendo circa 5 min.senza muovere la bici,non si riaccende nulla , avete qualche idea ? ho ordinato cavo lettura centralina ma non penso di trovare la soluzione,la serrature x bloccare la batteria non ha mai funzionato dove posso acquistare un nuovo blocchetto,inoltre conoscete zona varese qualche professionista non improvvisato che mi possa aiutare...mille grazie |
Alexcz |
Inserito il - 12/05/2018 : 14:30:55 alcune volte dipende il modello di batteria, può essere dato dai connettori della slitta essendo che la batteria è rimovibile. controlla pure quelli ed assicurati di mettere sempre il blocco meccanico per non farla "volare via" |
alli |
Inserito il - 12/05/2018 : 12:19:01 Grazie,domani proverò,spero di risolvere il problema il prima possibile |
Inserito il - 11/05/2018 : 20:29:33 Riesci a controllare la tensione in uscita dalla batteria quando il display non vuole accendersi? Anche se i contatti esterni sono a posto potrbbe esserci qualcosa nella batteria stessa che impedisce l'erogazione della corrente, basta una saldatura difettosa per causare un problema simile, e il fatto che sbatacchiando la bici alla fine il problema si risolve fa pensare proprio a questo: Potrebbe essere anche un connettore, ma vedo che li hai già controllati, quindi... |
