 Rimozioni speed limit LISHUI
capoccia Inserito il - 13/05/2018 : 15:20:26
mia madre si è presa una bici elettrica e non riesco a trovare un modo per togliere il blocco ai 25kmh.
La centralina è una LISHUI, ho provato il programma che si trova qua:
http://www.lsdzs.com/en.php/download/index/id/66.html
Ma non riesco a collegarmi, la mia centralina è a 5V e il micro è un cypress, temo non sia compatibile.
Ora ho provato a comprare un convertitore seriale-BT e provare con l'app da cellulare ma ci credo poco.
La bici non ha il display ma solo i 3 livelli di potenza sulla console.
https://www.dropbox.com/s/pdhoehm2pswe907/2018-05-05%2017.10.12.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tft8491f5kzf0r9/2018-05-05%2017.10.01.jpg?dl=0
Sapete se c'è qualche altro metodo?
Grazie.
E-COSO Inserito il - 14/05/2018 : 21:40:06
è motoruota quindi non si fa nulla senza stravolgere tutto il sistema , oltretutto è anteriore quindi da lasciare assolutamente legale per sicurezza
E-COSO Inserito il - 14/05/2018 : 21:33:38
oddio arriverà a 28/29 allora a batteria carichissima, è un swx 225rpm di serie a 36V quello fa..
con lo stesso display su un bbs il discorso cambia , togli il blocco e vai di rapporti lunghi , ma è un centrale.
capoccia Inserito il - 14/05/2018 : 21:03:34
Eccovi le foto della bici.
Dico che ha il limitatore perchè si sente chiaramente l'intervento, inoltre con batteria carica e ruota alzata limita sempre a 25kmh.
Il display non ha nessuna impostazione è la semplice versione led.Motore swxk anteriore codice 13 ( non mi ricordo a quanto corrisponde, la batteria è 36V.
Avete qualche consiglio?
grazie.
Miura72 Inserito il - 14/05/2018 : 16:29:43
https://www.youtube.com/watch?v=CYT9iUttVnQ
Barba 49 Inserito il - 14/05/2018 : 13:19:34
Chi ti ha detto che si possa sbolccare la velocità tramite programmazione?
Se ha il motore centrale magari il sistema si trova, ma se ha il motore nel mozzo ruota al 99% non esiste nessun limitatore di velocità e per andare più veloce devi aumentare la tensione della batteria.
Poi metti le foto della bici e del motore, la centralina non ci dice niente, sono tutte cinesi e di solito non programmabili se non per cose non attinenti la velocità.
Un test per vedere se ha il limitatore di velocità lo puoi comunque fare, vedi se a batteria quasi completamente scarica la bici ha la stessa velocità (25Km/h) di quando la batteria è al 100%, se vedi che verso la fine della carica la velocità massima non è più raggiungibile la bici NON ha nessun limitatore...
E-COSO Inserito il - 13/05/2018 : 15:49:01
metti una foto della bici (RIDIMENSIONATA a 800x600)
però se non è un motore centrale ma come credo è un Hub (motoruota)
non c'è nessun blocco , semplicemente la bici arriva al massimo dei giri dati dalla tensione del sistema.
probabilmente con la programmazione POTREBBE essere che si riesce ad aumentare gli Ampere , quindi ad aumentare spunto e tiro in salita,ma sicuramente non si adrebbe oltre i 350W continui ,però sempre a 25Km/h
per aumentare la velocità bisogna alzare la tensione , quindi batteria+centralina+display con tensione maggiore..
