scimoto |
Inserito il - 06/06/2018 : 23:11:24 Buonasera a tutti, vorrei mettere in serie 2 batterie identiche da 36V (10s-4p 18650 Crystalyte) per ottenere una batteria da 72V, dopo averle caricate con un caricabatterie da 36V. Sono state acquistate in date diverse e non hanno subito gli stessi cicli di carica/scarica. Lo ritenete possibile? Se possibile che precauzioni bisogna adottare? Grazie per l’ aiuto. |
scimoto |
Inserito il - 07/06/2018 : 23:40:15 Grazie Barba 49, la tua risposta mi è sufficiente, devo solo fare delle prove. |
Inserito il - 07/06/2018 : 00:24:16 Non ci sono particolari precauzioni da usare, ma se una delle due batterie è un po' più malandata dell'altra (sia come numero di cicli che come età) allora puo accadere che si scarichi per prima e che quindi tu non ottenga l'autonomia che speravi di avere.
C'è poi un GROSSO problema di fondo, quando si sale di tensione significa che si vuole andare veloci, quindi occorre una potenza rilevante che una batteria da 72V-20S-4P non è assolutamente in grado di fornire, a meno che non sia formata da celle ad altissimo coefficiente di scarica tipo le Samsung 25R oppure le Sony VTC.
Di solito si impiegano centraline da almeno 30-40A di corrente massima, e una batteria come quella da te descritta non penso che ce la possa fare. Se ad esempio è composta da celle da 1-2C al massimo potrà tirare fuori 20-25A per 30 secondi, poi si danneggia.
Se mi dici che centralina intendi impiegare e le prestazioni velocistiche che desideri potrò essere più preciso... |
