 BBS02 Transformer - centralina introvabile?
Marcoermejo Inserito il - 05/07/2018 : 10:19:27
Ciao a tutti,
un amico dopo aver provato il mio transformer (su base BBS01) vorrebbe trasformare il suo BBS02 dovendo anche farsi la batteria nuova e potendo, quindi, sceglierne il voltaggio.
Ha scritto ad un paio di venditori su aliexpress (tra cui Eunorau) ma gli hanno risposto che non va bene, che non funziona e che le centraline non sono compatibili... possibile? ok che i BBS02 sono usciti in più versioni ma sembrerebbe un lavoro impossibile quando, se non sbaglio proprio Eunorau, un tempo spediva già (su richiesta) i motori 48v/25A con la centralina da 36v/25A.
Vi risulta che ci siano tutte queste differenze e impossibilità di trasformazione con i BBS02?
Di seguito, se può aiutare, posto la foto dei dati riportati sull'attuale centralina del mio amico.
112,63 KB
Se qualcuno avesse un idea di dove trovare la centralina compatibile sarebbe decisamente gradito!
Marcoermejo Inserito il - 06/07/2018 : 21:13:29
Ciao ragazzi,
Abbiamo verificato che è un bbs02b.
Esistono molte versioni di centraline X questo motore o va bene una qualunque purché 02b?
Marcoermejo Inserito il - 06/07/2018 : 13:56:27
Allora ragazzi,
È un "bbs02b 48v 750w" come già detto a tre fili (no gear e no luci).
A questo punto la domanda è esistono più versioni di bbs02b o
Basta che ne prenda una qualunque per bbs02b e possiamo andare tranquilli?
Grazie mille
Marcoermejo Inserito il - 05/07/2018 : 13:05:38
Grazie ragazzi verifico e vi dico...
Daiwer Inserito il - 05/07/2018 : 13:00:28
Secondo me si tratta della versione B del motore, perchè la stampigliatura si trova sulla parte superiore della centralina (ma in caso di dubbio basta vedere che sigla è stapigliata sul motore nella parte bassa!)
Se è così, la trasformazione è assolutamente possibile, perchè io ho un Transformer modello B
blindo7 Inserito il - 05/07/2018 : 12:47:42
ok c'è solo da bmsbattery
https://bmsbattery.com/ebike-kit/687-inner-controller-for-bbs01-02-central-motor-ebike-kit.html
gli altri cinesi pare abbiano finito la vecchia 36V 25A,
quella B c'è con luci/gear e senza,è un optional,
la riconosci dal modello vecchio perchè non finisce più a punta,
probabilmente funzionano tutte con tutto,ma non si accoppiano e perdi l'impermeabilità
Marcoermejo Inserito il - 05/07/2018 : 12:41:17
Direi la vecchia ... ha solo tre cavi in uscita.
blindo7 Inserito il - 05/07/2018 : 12:22:03
ma cerchi la versione B o quella vecchia?
Barba 49 Inserito il - 05/07/2018 : 12:05:32
Non ho mai trasformato un BBS-02 di ultima generazione, quindi non so se ci sono degli impedimenti tecnici...
Di certo l'elettronica è cambiata, ad esempio io scollegavo sempre "fisicamente" il pas per usare solo l'acceleratore e tutto andava bene, mentre adesso non si può più fare, il display da errore...
Comunque se il tuo amico vuole fare questa modifica per risparmiare sulla batteria è fuori strada, a parità di Wh una 48V costa quanto una 36V: Ad esempio una 48V-13Ah costa quanto una 36V-17Ah.
Se invece lo fa per abbassare la cadenza e evitare che il motore surriscaldi allora ha ragione!
