 WATERPROOF??? MA MI FACCIA IL PIACERE.....
Kamel Inserito il - 19/07/2018 : 09:35:35
E' un periodaccio, le infiltrazioni d'acqua mi stanno rendendo la vita complicata......
Parliamo dei motori. Bafang BBS01B e BBS02B, quindi quelli già più "impermeabilizzati", entrambi hanno iniziato a strattonare e ad andare ad intermittenza. Smontati, trovate tracce di umidità, sostituito il Controller, tornati come nuovi. E li danno IP68????
E' vero, io uso l'idropulitrice, ma come si fa a girare nei sottoboschi, spesso su terreni argillosi, e pretendere di pulire la bici con uno spazzolino?
Ci sto attento, solo getto diffuso e distanza adeguata, prodotti sgrassanti di qualità, risciacquo e soffiatura.
E poi mi chiedo, ma se la centralina è annegata nella colla, c'è silicone a gogo sui connettori, possibile che un po' di umidità faccia tutto sto casino?
Una soluzione definitiva? Ora ho siliconato i piani di accoppiamento ma vorrei andare oltre.
Mi sono venute in mente un po' di cose per impedire all'acqua di entrare, tipo riempire la sede del controller di grasso, di poliuretano espanso, fare dei fori di drenaggio, metterla in bagno d'olio..........non so, qualche consiglio???
La maledizione si è accanita solo su di me o qualche altra esperienza?
24   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Imer Inserito il - 27/07/2018 : 07:24:39
Mi fa piacere che come leggo sono molti i non utilizzatori di idropulitrice perchè tra gli amici mi prendono per antico.
Quando poi li vedo soffiare con aria compressa sui vari cuscinetti della bici mi prende un mezzo infarto.......
Ma li mi dicono che sono cavernicilo......
Ciao Imer
andrea 104KG Inserito il - 27/07/2018 : 01:17:35
Quando la bici non è sporca di fango ma solo molto impolverata ho provato una di quelle schiume spray per pulire le auto a secco (solo perchè la vendevano a 1 euro) e incredibile a dirsi funziona!! e anche molto bene... inoltre la bombolona per auto sulle bici dura moltissimo, più della voglia di lavare la bici
Barba 49 Inserito il - 26/07/2018 : 20:53:29
Eeehhh... Il famoso, imbattibile, inimitabile e inossidabile "olio di gomito"... Come non essere d'accordo con te?
Daiwer Inserito il - 26/07/2018 : 19:59:29
Io, quando la bici è proprio sporca, uso un prodotto ottimo e quasi infallibile: "OLIO DI GOMITO"
blindo7 Inserito il - 26/07/2018 : 11:41:21
La scheda è affogata, penso più che possa entrare acqua nella pulsantiera, display, spinotti inutilizzati lasciati aperti, ci sono i 5V per le utenze ed ila tensione batteria, nel motore quelli a risciò sono i5V per pas e hall, anche la scheda hall non è isolata, penso basti una goccia per fare danno
Imer Inserito il - 26/07/2018 : 11:10:18
A mio avviso non ne vale la pena, rimane sempre il problema delle parti meccaniche.
Se fosse solo un problema di elettronica è piu' facile tropicalizzare la scheda.
Ciao Imer
kubo Inserito il - 26/07/2018 : 10:45:19
Annegare tutto con silicone bicomponente per scatole elettriche immerse, no?
E' rimovibile se necessario.
gizeta Inserito il - 22/07/2018 : 23:12:37
Una volta ho fatto un giro in una zona argillosa dopo che aveva appena piovuto. Alla fine sono stato costetto ad usare l'idropulitice perchè la bici era ricoperta di argilla collosa che non veniva più via (tipo le maschere di bellezza che si fanno le donne). Montavo un hub gearless, un GM MP3. Finito il lavaggio (effettuato con molta attenzione, vi assicuro) il motore ratava e poi è morto. Mai più idropulitrice. Adesso uso un innaffiatore a pressione da giardinaggio e pennello. Poi asciugo bene.
Eze73 Inserito il - 22/07/2018 : 21:49:24
Io l ultima volta che l ho smontato,se vi ricordate che mi ero dannato per togliere l albero che tiene l ingranaggio bianco, quando l ho rimontato ho usato un filo di silicone lungo le giùnzioni ,tipo come una guarnizione finissima,poi l ho ripulito nell' esterno con l alcool isopropilico e una volta asciugato bene una bella spruzzata di plastivel ...
Però anch'io non uso più la pulivapor ,ma al limite un bel pennello ed acqua leggera...
Nicobike Inserito il - 22/07/2018 : 19:02:22
Tornando alla questione idropulitrice e BBS: meglio un BBS un po' sporco o non perfettamente lucido che uno non funzionante no? Poi almeno si vede che lo usi
L'idropulitrice fa danni anche su un MTB non motorizzato, figuriamoci su un motore elettrico. Nemmeno la Twizy puoi lavarla con l'idropulitrice.
Il tallone d'Achille del BBS poi, è proprio l'acqua. È un motore molto solido (e gira anche se arrugginito...) ma l'acqua non l'ha mai sopportata bene, ne abbiamo parlato più volte.
Andare a lavarlo con l'idropulitrice è andare a cercarsi guai.
Imer Inserito il - 22/07/2018 : 15:17:16
Finalmente la mia rete mi ha dato il permesso di vedere il filmato
A quello che dice Barba49 aggiungo, per prendere la scossa la corrente deve "passare" nel nostro corpo.
Il problema non è mettere una mano e dove sonno appoggiati i piedi.
Infatti nel trapano che è un doppio isolamento e non c'è terra ci va con la mano non isolata, ma non fa la stessa cosa
quando mette in acqua la prolunga dove la terra c'è.
Ciao Imer
Kamel Inserito il - 20/07/2018 : 08:37:28
Però, se fosse una sola, non è che te lo regalano, 34 euri per 150ml!
Sergiom1961 Inserito il - 19/07/2018 : 20:52:03
Ma il tizio del video se avete ben visto aveva i guanti...
andrea 104KG Inserito il - 19/07/2018 : 17:57:28
Col cavolo che mi metto a fare quelle sperimentazioni e poi protegge il trapano da una parte sola.... mi sa di sola
E comunque sarà una sostanza oleosa che dura quel che dura, non ci farei il minimo affidamento, fanno vedere una piscina.... brrrr
Barba 49 Inserito il - 19/07/2018 : 17:47:12
Semplice acqua completamente demineralizzata, se non ci sono sali disciolti l'acqua è isolante...
Prendono per i fondelli i poveri clienti!!!
PS) Poi potrebbe essere un liquido trasparente isolante e non infiammabile di qualsiasi tipo, quindi lasciamo proprio perdere quel test!!!
@lby64 Inserito il - 19/07/2018 : 16:57:07
Incredibile! Ma ho sudato freddo a vedere il filmato!
Stefanschen Inserito il - 19/07/2018 : 16:24:33
Per la parte elettrica questo sembra funzionare
https://www.youtube.com/watch?v=Y4d3SqUTt7M
Barba 49 Inserito il - 19/07/2018 : 14:53:23
Quotone naturalmente, e non dimentichiamo che in caso di lavaggio con acqua fredda su motore caldo all'interno dei carter si formerà sempre un po' di condensa anche se i carter sono ermetici, quindi la bici va lavata il giorno dopo la gita!!!
Imer Inserito il - 19/07/2018 : 13:15:47
Non si lava mai ne moto e bici con l'idropulitrice e tanto meno si asciuga con aria compressa.
Mi sono armato sempre di santa pazienza e lavato tutto a mano, se rimane un po di sporco amen.
Non c'è nulla che resiste ad una idropulitrice è troppo alta la pressione.
Ho amici che fanno come tè e chissa perchè del gruppo sono l'unico a non aver problemi di cuscinetti e sterzi bloccati dalla ruggine e ti assicuro che non mi risparmio nello sporcare la bici.
Tutti mi dicono che ci mettono una vita a pulire la bici e io rispondo si è vero ma tempo e soldi risparmiati in rotture e manutenzioni non necessaria.
Poi se quando lavi il motore è caldo, peggio che andar di notte,
il raffreddamento repentino diminuisce il volume dell'aria contenuto e facili l'entrata dell'acqua e la condensa di quella gia contenuta.
Per esperienze varie sono alla conclusione che una scatola con un coperchio non sarà mai stagna, se vuoi quella sicurezza devi poterla mettere ad una pressione superiore a quella atmosferica.
Ciao Imer
Ciao Imer
Barba 49 Inserito il - 19/07/2018 : 13:07:50
Non servirebbe a niente iniettare grasso nei carter, casomai smonta il motore e rimontalo usando pasta nera della Arexon o grigia della Ducati in modo da impermeabilizzare VERAMENTE il motore, e mi raccomando insisti nella zona di uscita dei cavi, è critica...
L'impermeabilità di questi motori è garantita solo nell'uso corrente, quindi pioggia anche battente e le solite pozzanghere da 4-5Cm di profondità: Nessuno ti garantisce l'impermeabilita durante l'uso di una idropulitrice, occorrerebbe materiale subacqueo.
Kamel Inserito il - 19/07/2018 : 11:46:46
Purtroppo per l'uso che ne faccio non ho altra scelta, certo che se le statistiche di impermeabilità le fanno su quelli che hanno le bici a motore per andare a fare la spesa siamo a livello di paniere istat....
E' malsana l'idea di fare un foro sul carter e montarci un ingrassatore dal quale iniettare fino al totale riempimento degli spazi della zona Controller che so, un grasso che non crea danni al circuito? Che ne pensate?
giordano5847 Inserito il - 19/07/2018 : 11:24:39
L'aria compressa poi ... spinge dentro le gocce d'acqua che sono rimaste in giro
Forse è meglio l'idro da lontano che l'aria! Per asciugarla, usa lo straccetto
Barba 49 Inserito il - 19/07/2018 : 10:12:16
Ti sei risposto da solo, smetti di usare l'idropulittrice su qualsiasi mezzo e vedrai che i problemi di umidità scompaiono!!!
Lo so che è comodissima, ma ai mie tempi quando ancora le idropulitrici erano appannaggio solo delle aziende le MTB si pulivano ugualmente e senza problemi: Considera che anche tutti i movimenti (cannotto di sterzo, mozzi ruota e movimento centrale) non sono affatto impermeabilizzati abbastanza da resistere al getto di una idropulitrice, resistono solo alla pioggia e agli spruzzi provocati dalla bici che naviga nelle pozze di acqua sulla strada, ho visto perfino motociclette danneggiate dalle idropulitrici...
claudio02 Inserito il - 19/07/2018 : 09:49:33
l'idropulitrice è vietata con le bipe, anche a distanza
