 motore di burro
Iozzag Inserito il - 25/07/2018 : 14:25:45
Dopo un anno dall'acquisto, il mio bafang swxh alimentato a 36v, non funziona più. In sostanza si sono consumate le tre rondelle dentate in plastica. C'è un modo per sostituirle o devo buttare tutto?
Barba 49 Inserito il - 26/07/2018 : 23:19:09
Guarda, con l'SWXH che ho modificato per fare il Barbamotore avevo giù percorso 8000Km, poi dopo la modifica ne ho fatti altri 12000 senza sostituire niente e lavorava con 48V-25A, quindi con oltre 1300W di potenza: Si sono squagliati gli ingranaggi solo dopo che la mia bici è finita in Senegal (Dakar) ed è stata usata con temperature impossibili e con un ciclista che non pedala assolutamente...
Iozzag Inserito il - 26/07/2018 : 22:50:09
Va bene. Allora compro tutto il blocco in plastica.
Mi voglio convincere che gli originali erano difettosi!
Grazie a tutti per i consigli.
Steu851 Inserito il - 26/07/2018 : 15:37:14
, come avrai letto quasi nessuno di noi è mai riuscito a romperli, nemmeno Andrea che brucia un motore el mese!!!
Io ho dovuto cambiarli sulla bici cinese del mio amico, la usava come commuting urbano, peccato che ora se la goda il ladro o il ricettatore, non so quanta strada abbia fatto il primo proprietario, lui l'ha usata quasi tutti i giorni per 2 anni, nonostante la batterie con celle cinesi che hanno dato problemi solo col freddo.
Se come ricambio sono tutto sommato diffusi gli ingranaggi del bafang swxh e simili vuol dire che non sono così robusti, a differenza di quelli del BPM che sono più grossi.
Barba 49 Inserito il - 26/07/2018 : 15:15:06
Il motivo è che di solito i satelliti non si smontano dal planetario, a volte occorre molarli per farli uscire, quindi a meno di non avere un'officina è molto meglio acquistare tutto il piatto completo!!!
Mauri78 Inserito il - 26/07/2018 : 15:08:03
Ma perchè due plastici e uno di metallo? O tutti in plastica o tutti in metallo!
Poi non conosco gli hub, ma se ti hanno consigliato di cambiare tutto il piatto porta satelliti un motivo c'è ;-)
Barba 49 Inserito il - 26/07/2018 : 15:04:57
Perchè vuoi mescolare i materiali? Che senso ha, scusami?
Il tuo motore ha già la corona e il sole in acciaio, quindi gli ingranaggi originali in Nilon vanno più che bene, come avrai letto quasi nessuno di noi è mai riuscito a romperli, nemmeno Andrea che brucia un motore el mese!!!
Iozzag Inserito il - 26/07/2018 : 14:47:15
Comunque grazie ragazzi. Prenderò su ebay un ingranaggio in metallo e due in plastica da un venditore inglese e vediamo come va.
Tutte e tre in metallo me li sconsigliate?
andrea 104KG Inserito il - 26/07/2018 : 11:22:50
Sicuramente si è fatto trascinare senza la minima pedalata, io ho rotto di tutto negli hub, ma mai un ingranaggio e anche in fuoristrada, perchè pedalo sempre anche una modesta spinta fa miracoli per gli ingranaggi
Barba 49 Inserito il - 26/07/2018 : 07:28:02
Ci sono purtroppo alcune persone che sono dei distruttori nati e riescono a danneggiare tutto quello che toccano...
Iozzag Inserito il - 25/07/2018 : 23:10:58
La bici ha l'acceleratore, quindi presumo abbia influito. L'ho prestata ad un amico tirchiazzo che nella sua bici ha rotto il pas e per risparmiare 9 euro lo ha ordinato dalla Cina. Io non so questo cosa ha combinato, ma in 20 giorni di utilizzo mi ha distrutto il motore. Adesso tocca a me ripararmelo!
Barba 49 Inserito il - 25/07/2018 : 16:24:40
Concordo, sono piantati a martellate!!!
Steu851 Inserito il - 25/07/2018 : 15:43:30
gli ingranaggi msi trovano su ebay e sono relativamente economici, ci sono anche metallici
https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=gafang+gears&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=bafang+gears&_sacat=0
tieni conto che rimuovere gli ingranaggi usurati non è semplice, io l'ho fatto ed uno solo è venutno via semplicemente, per il secondo c'è voluto un estrattore e per il terzo l'ho dovuto tagliare col dremel in qunto il ciscinetto si è distrutto ed era rimasto l'anello interno incastrato sull'alberino.
Molto più facie se trovi il complesso già montato, ad esempio
https://bmsbattery.com/ebike-kit/635-gear-set-for-bafang-k5-swxu-swxh-motor-ebike-kit.html
Barba 49 Inserito il - 25/07/2018 : 15:37:00
Non so cosa ci fai tu con la bici, io ho avuto diversi motori come il tuo e alcuni li ho portati fino a 1350W di potenza senza mai rompere gli ingranaggi, quindi non sono certo deboli...
Se li fai fare in metallo il motore fa rumore, non sono elicoidali ma a denti dritti, quindi fanno casino: Non so quanti anni tu abbia, ma se hai mai sentito uno scooter su cui sono stati montati gli ingranaggi di trasmissione a denti dritti sai di cosa parlo.
blindo7 Inserito il - 25/07/2018 : 15:19:09
li vendeva ebike-solution.de ma non ce l'ha più,li ho visti su aliexpress,ma a parte che faranno più rumore,non so se con quelli in metallo rischi gli avvolgimenti,sarebbe da capire perchè il tedesco non li vende più
https://it.aliexpress.com/item/Ebird-Electric-Bike-Motor-Gear-For-Bafang-Hub-Motor-Plastic-Gear-Replacement/32801232911.html
Iozzag Inserito il - 25/07/2018 : 14:53:08
Esatto, ma le posso far fare di metallo?
andrea 104KG Inserito il - 25/07/2018 : 14:38:45
Le trovi anche su ebay, conta però il numero di denti. Basta cercare "bafang" e escono fuori. Tipico difetto se si usa la bici come motorino
