 Centralina BBS01-02
Miura72 Inserito il - 29/07/2018 : 18:56:25
Volevo chiederlo con un messaggio privato a Barba49 pero mi sembra giusto che se è valido possa usufruirne tutti se la cosa è fattibile in pratica chido se
Io ho un BBS01 250w 36v posso istallare qualsiasi centralina ed avere cosi qualsiasi motore io voglia?
Qui su Amazon li vendono tutti.
https://www.amazon.it/2017-Bafang-48-V750WOR48-500-WOR36-350-WOR36-BBS02-Motor/dp/B077SMSHSP/ref=sr_1_1?m=A3SCW7S4VL313R&s=sports&ie=UTF8&qid=1532877683&sr=1-1&refinements=p_6%3AA3SCW7S4VL313R
Miura72 Inserito il - 01/08/2018 : 14:45:29
Io non ho il cavo x pc
Barba 49 Inserito il - 01/08/2018 : 14:31:41
Esatto, anche a me pare una centralina di quelle "vecchie"...
blindo7 Inserito il - 01/08/2018 : 09:00:37
ciao Miura,
sembra proprio il primo tipo,
prima di cambiarla
se non l'hai già fatto prova ad entrare in programmazione e vedere se accetta 18A,
ed alza il keep - current a 70/80
Miura72 Inserito il - 31/07/2018 : 20:59:13
@lby64 Inserito il - 30/07/2018 : 16:15:45
Riporto solo che con i BBS01 versione B (quelli nuovi) impostando a 18A il display da errore 11 cosa che non succede con i vecchi. Come per l'errore 21 per la mancata lettura del sensore di velocità la bipa va lo stesso ma non si può più agire sulla tastiera.
Miura72 Inserito il - 30/07/2018 : 11:29:39
Ok domani faro impennare la bipa dal mio biciaio e faro una foto al motore per vedere la sigla che a.
Daiwer Inserito il - 30/07/2018 : 08:32:57
Quoto Gizeta in tutto.
Controlla che modello di BBS possiedi. Se hai un BBS01B, la centralina del link (quella da 350W 36v) va bene. Le altre le eviterei, sia per le potenze maggiori che potrebbero far surriscaldare eccessivamente il motore (500W 36v 25A), sia per la tensione (48v) che renderebbero inutilizzabile la tua attuale batteria da 36v, ti costringerebbero ad utilizzare una batteria da 48v e, comunque, faresti girare il motore troppo velocemente facendo aumentare gli rpm massimi.
Se non hai un BBS01B (il modello è stampigliato nella zona rivolta verso terra dove escono i cavi della centralina) quella centralina non va bene, perché ha una forma che non si adatta ai vecchi BBS.
Tramite cavo usb, prova a impostare Limit Current(A) su valori superiori a 15 (max 18), avresti lo stesso effetto della sostituzione della centralina con quella del 350W, ma tieni d'occhio la temperatura quando utilizzi i livelli più alti.
gizeta Inserito il - 29/07/2018 : 23:02:59
Qualche tempo fa è entrato in produzione il BBS01/B, e il carter della centralina è un pò diverso, non sono compatibili. Dovresti innanzitutto verificare se il tuo BBS è della prima o della seconda serie, perchè questi sono serie/B. Comunque se la tua intenzione è un "upgrade" in potenza starei attento, le centraline con più amperaggio equipaggiavano i BBS01 da 350W in versione 48v/15a e 350W 36v/18a, con la parte elettrica più robusta del 250w. Mi sembra che la centralina del 250w si possa programmare fino a 18a (la mia del 350w lo permetteva). Ci hai provato?
