omarpedro32 |
Inserito il - 30/07/2018 : 14:58:49 ciao ragazzi! mio cugino fa l'idraulico e gli hanno regalato una lombardo modena 400, motore centrale bafang, sapete dirmi se c'è la possibilità di togliere il limitatore dei 25km/h? grazieeeee |
13 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 06/08/2018 : 18:55:43
omarpedro32 |
Inserito il - 06/08/2018 : 17:43:52 potrei aprire un nuovo mercato, e-velocipede |
Inserito il - 06/08/2018 : 16:54:11 Puoi anche farti fare una ruota come quella dei vecchi velocipedi, era veramente enorme!!! |
omarpedro32 |
Inserito il - 06/08/2018 : 16:12:07 e invece no! comprerò la ruota di un hummer e la adatterò |
Inserito il - 04/08/2018 : 15:50:12 Certo, anche perchè essendo già montato su una ruota da 29" non ne trovi di più grandi, era solo per fare un esempio!!! |
omarpedro32 |
Inserito il - 04/08/2018 : 15:04:59 è si infatti..ma siccome il motore è attaccato alla ruota non è un casino spostarla su una ruota più grande? |
Inserito il - 02/08/2018 : 17:51:59 Certo che aumentando il diametro della ruota la bici va più veloce, il motore gira a 201RpM, quindi passando ad una ruota ipotetica da 32" passeresti da 25Km/h a ben 29Km/h!!!
Naturalmente cambiare tutto l'impianto (centralina, batteria, sensore di pedalata e display) per passare a 48V (33Km/h) non è uno scherzo, quindi non te lo consiglio certamente... |
omarpedro32 |
Inserito il - 02/08/2018 : 15:31:48 ok quindi dovrei modificare anche la batteria...troppo sbatti :D dici che con ruota più grande vado di più? fico, gli metto sotto la ruota del 30 allora ahah |
Inserito il - 02/08/2018 : 11:14:13 I motori centrali non sono affatto più performanti di quelli nel mozzo, la legge è uguale per tutti, solo che usufruiscono del cambio della bici, quindi si comportano come una motocicletta e se monti un rapporto "lungo" e sblocchi la centralina viaggiano anche a 40-45Km/h: I motori nel mozzo invece sono monomarcia, quindi per farli andare più veloci o li monti su una ruota più grande (!!!) oppure aumenti la tensione della batteria e della centralina fino a 48V o più... |
Steu851 |
Inserito il - 02/08/2018 : 09:45:06 | omarpedro32 ha scritto:
grazie mille barba! si scusami tecnicamente ho detto dei nomi a caso ahah ah quindi 36v so che più di 25km/h non li fa? quindi le bici "professionali" tipo bosch ecc hanno il motore molto più performante in fatto di voltaggio?
No hanno il motore centrale, cioè sui pedali, quindi sfruttano il cambio e possono teoricamente superare i 40 km/h ma sono limitate elettronicamente, quindi arrivati a 25 km/h l'assistenza si stacca |
omarpedro32 |
Inserito il - 02/08/2018 : 08:47:33 grazie mille barba! si scusami tecnicamente ho detto dei nomi a caso ahah ah quindi 36v so che più di 25km/h non li fa? quindi le bici "professionali" tipo bosch ecc hanno il motore molto più performante in fatto di voltaggio? |
Inserito il - 30/07/2018 : 22:11:12 I motori posti nella ruota non si chiamano centrali, si chiamano hub...
Generalmente queste bici non hanno nessun limitatore di velocità ma solo un motore che alimentato a 36V fa (appunto) 25Km/h, esattamente come la tua lavatrice alimentata a 220V ha la centrifuga che fa (per esempio) 800RpM.
Alcune rare bici elettriche si possono sbloccare, ma per queste basta che vai su Youtube e fai un ricerca, se è sbloccabile troverai sicuramente un tutorial apposito!!!
Naturalmente se fosse sbloccabile e tu incrementassi le prestazioni è ovvio che l'autonomia calerebbe alquanto, la velocità in più si paga con la corrente!!! |
omarpedro32 |
Inserito il - 30/07/2018 : 17:06:11 ovviamente per motore centrale intendo quello sulla ruota ( non dove ci sono i pedali ) altre specifiche non le trovo purtroppo |
