 utilizzare batteria bici in campeggio
Falciatore Inserito il - 13/08/2018 : 15:17:54
Sto vivendo le prime esperienze di campeggio e mi chiedevo se si potesse utilizzare la batteria della bicicletta con un inverter per avere corrente in campeggio.
Utilizzo prevalente caricare prodotti a 5v(cellulare e luci) ma magari poter attaccare per qualche decina di minuti anche un fornello a induzione.
Poi la ricaricherei dall'autovettura, magari con lo stesso inverter, a motore acceso.... è fattibile come progetto senza avere costi proibitivi?
Barba 49 Inserito il - 24/08/2018 : 12:42:28
Se hai una batteria da 10A-1C-2C non puoi prelevarci 20A se non per pochissimi secondi, queste sono le regole, quindi niente da fare, pastasciutta cruda e via!!!
rio9210 Inserito il - 23/08/2018 : 23:03:24
Se ci colleghi un forno ad induzione credo che la maggior parte del calore lo produrrà la batteria!!!
Barba, pensi di aver fatto una battuta, invece se ha davvero un forno a induzione (invece dei soliti fornelli elettrici a resistenza), probabilmente qualcosina riuscirà a cucinare, specialmente se gli piace la pasta al dente...
Con un forno a induzione, riuscirà a sfruttare al massimo l'energia elettrica assorbita dalla batteria.
Facendo un calcolo a spanne, per portare l'acqua da 20°C a 100°C, servono teoricamente 80 kcal, quindi circa 93W.
Se ha una batteria da 36V e 10 Ah, diciamo una 10s5p con 50 celle che supportano 2C di scarica, per ogni parallelo avrà circa 20A utili (tanta roba, comunque). Totale, circa 720W.
Con 720W, ci vogliono circa 7-8 minuti (con un forno a induzione ingiustamente deriso da Barba... ) per riscaldare un litro di acqua. Quindi, ha consumato 93W e ha impiegato 8 minuti per portare l'acqua a ebollizione. Altri 8 minuti per la pasta (al dente, per risparmiare batteria... ), quindi il totale diventa 186W. Niente di eccezionale, basta trovare un forno ad induzione che funziona a 30-40 VDC...
P.S. Per le salsicciata finale la cosa si complica, è il rosolamento finale che manda in tilt il BMS, le salsicce "al dente" nun se po' fa'...
Falciatore Inserito il - 23/08/2018 : 15:34:02
si in effetti è di molto più bassa di quanto potrebbe servire se non per caricare luci e device:D
Barba 49 Inserito il - 23/08/2018 : 07:21:30
Per sapere quale carico si può applicare ad una determinata batteria (di qualsiasi chimica) basta conoscerne la tensione e la corrente massima di scarica CONTINUA, quella istantanea è meglio lasciarla perdere... Ecco che se hai una LiIon da 36V-10Ah assemblata con celle da 1C-2C potrai prelevare da questa batteria solamente 36Vx10A= 360W continui, quindi usando un inverter da 36V/220V potresti alimentarci un carico (sempre da 360W) con assorbimento massimo di 1,6A.
Vedi tu cosa possiedi che corrisponde a queste specifiche e alimentalo tranquillamente, sapendo che comunque con un carico di 360W la carica della batteria durerà solo un'ora.
Falciatore Inserito il - 22/08/2018 : 23:39:42
scusate tornato ora dal campeggio, beh comunque almeno luci e 5 volt si riesce:D. a cosa devo stare attento? prendo un semplice trasformatore dc dc?
Barba 49 Inserito il - 16/08/2018 : 17:45:41
rio9210 Inserito il - 15/08/2018 : 11:24:59
5v(cellulare e luci) si
fare pastasciutta no
Concordo in tutto...
claudio02 Inserito il - 13/08/2018 : 16:59:02
