 non prendetermi per matto ma un consiglio mi serve
brett Inserito il - 01/09/2018 : 23:33:17
bentrovati a tutti.
(scusatemi per l'errore ortografico "prendetermi")
attualmente ho un 500w fun 48v di alcedo posteriore.
dovrei usare la bici piu in maniera muscolare che elettrica. avrei intenzione di montargli sotto un motore anteriore da 250watt 24v possibilmente senza limitatore e che mi vada in folle quando vado senza come quello che ho attualmente.
mi sapreste dare qualche indicazione sul modello e dove potrei acquistarlo a buon prezzo?????? ringrazio anticipatamente a tutti.
brett Inserito il - 04/09/2018 : 18:53:51
Il motore che ho visto è quresto. Qualcuno li conosce?????
https://www.greenbikekit.com/24v-250w-gbk-100f-electric-bike-motor-kit.html
brett Inserito il - 04/09/2018 : 18:19:09
Ok allora vado sulle 36 volt. Ho trovato un motore abbordabile in kit con queste caratteristiche 5. Front driving
6. Geared motor
7. Disc brake and V-brake for option
8. Item list for the bike kit:
1). A 250W24V front hub motor
2). A 6mosfets controller 250W24V
3). A double walled rim, CND side, from 16" to 28"
4). Stainless spoke, 36pcs
5). Throttle with or without LCD display
6). Brake
7). PAS
8). LCD display for assist level control and capacity display (optiona
Vorrei sapere se è tipo il mio che da spento va in folle
Barba 49 Inserito il - 04/09/2018 : 12:02:52
Credo che tu intendessi scrivere 7A, non 7W...
Comunque le motorizzazioni da 24V sono state giustamente abbandonate da tutti i costruttori, assistono solo in pianura e anche li difettano come accelerazione e sprint nelle ripartenze, cosa che nel traffico odierno è un po' rischioso.
Il limitatore di velocità non lo trovi sui kit, sono liberi!!!
Si possono settare le varie prestazioni dal display, ma questo non rende certo la bici a norma di legge!!!
brett Inserito il - 04/09/2018 : 11:55:30
Lla mia idea era di acquistare un bafang 250 24 v solo motore. Me lo raggiavo da me. Poi una centralina non esasperata che mi consenta di staccare il limitatore e due pacchi di lipo da 6 ampere cadauno 6s. che ho visto si trovano a buon mercato . Chiedo se potrei avere dei consigli tecnici e siti dove potrei acquistare a buon mercato. Es la centralina non so da quante ampere . Io con il 500w andavo sempre al minimo della potenza credo 7 Watt. E poi per il discorso del limitatore .
Pita Inserito il - 02/09/2018 : 15:56:31
Ciao io sto realizzando una bici con un motore xiongda posteriore ytw-06 che é molto leggero (1,5kg) ed una batteria da 6ah (1,3 kg) . La mia idea era la stessa della tua:avere una bici leggera e pedalabile. Il progetto è ancora work in progress per cui non so ancora dirti se riuscirò Nell'intento. Pubblicherò gli aggiornamenti sul forum appena li avrò
andrea 104KG Inserito il - 02/09/2018 : 13:52:01
mah, su pswpower le batterie a 48v non costano molto, per me a rifare tutto spendi di più, però come dici giustamente sei illegale, anche nulla ti vieta di mettere una centralina legale... consumi anche meno...
brett Inserito il - 02/09/2018 : 02:12:58
ho visto in giro per il web motori 250wat 24v i modelli q85 e q100 il bafang sembra merce rara se la fanno pagare a peso d'oro..........
brett Inserito il - 02/09/2018 : 00:46:00
voglio andare piu leggero poche volt poche watt piccola batteria e piu gamba. inoltre vorrei sfruttare meglio la ruota posteriore mettendo dei rocchetti tipo cassetta a piu rapporti dato che ho una city bike con corona unica.
poi per il mio attuale fun 500w dovrei riacquistare la batteria da 48volt devo accendere un muto e comunque starei sempre fuori regola......
MilleMiglia Inserito il - 02/09/2018 : 00:32:29
La soluzione del motore anteriore non mi piace, ma se vuoi quella posso dirti che il miglior motore anteriore che ho avuto è il Bafang Swxk, robusto silenzioso e pedalabilissimo da spento.
Scusa se insisto, perché stravolgere tutto quando puoi ridurre potenza-velocità di quello che hai?
brett Inserito il - 01/09/2018 : 23:56:49
grazie del bentrovato.ho subito un intervento e ora le mie condizioni sono un po migliorate. quindi ora tocca pedalare spingendo piu sui pedali.
per risponderti, il motore anteriore lo vorrei usare come unica soluzione.
MilleMiglia Inserito il - 01/09/2018 : 23:48:38
Ciao Brett bentrovato
Se puoi pedalare un po’ di più è una bella notizia, vuol dire che le tue condizioni sono un po’ migliorate (spero)
Non ho capito però se vuoi togliere il BPM dalla bici o no e se il motore anteriore debba essere un di più o l’unica soluzione
Altrimenti potresti dare meno Watt a quello che hai
