 La bici sta facendo solo 10km!
alenic Inserito il - 19/09/2018 : 12:20:14
Ciao da circa una settimana la bici elettrica sta facendo solo 9/10 km con una carica, la bici ha 2 batterie al piombo da 15v 15ah, fino a un mese fa mi faceva 25km, le batterie sono state sostituite l'anno scorso e misurandole scariche segna 12,40v non dipende da loro, giusto? Cosa puo' essere?
Sergiom1961 Inserito il - 24/11/2018 : 21:53:06
Batteria andata... Che bici è?
Mi sembra 24 volt nominali. Passare al litio su una bici datata non so quanto possa essere conveniente...
luc_maz48 Inserito il - 24/11/2018 : 21:24:47
E' vero, bisogna portagliele con la speranza che ci sia nel raggio di 10 km.!
E tornare indietro in muscolare!
P.s.: però prima vedi se puoi aumentare la tensione in uscita del tuo caricatore!
Barba 49 Inserito il - 24/11/2018 : 21:19:59
Isola ecologica, le batterie non le ritirano a casa!!!
MilleMiglia Inserito il - 24/11/2018 : 20:44:39
Messaggio di alenic
Ciao da circa una settimana la bici elettrica sta facendo solo 9/10 km con una carica...
...differenziata...
alenic Inserito il - 24/11/2018 : 16:46:37
segna 28v, io ho pensato che forse interrompe la ricarica prima del dovuto.. vorrei provare a comprarne uno nuovo..
Barba 49 Inserito il - 26/09/2018 : 21:30:40
Controlla bene il caricabatteria, deve segnare almeno 29,4V in uscita: Le batterie da 12V per trazione si caricano a circa 14,7V ciascuna, se la tensione è inferiore stai andando in giro cone le batterie semiscariche!
remora Inserito il - 26/09/2018 : 15:30:55
Ciao Alenic
Anche a me è successo, circa 5 anni fa, quando usavo le piombo uso ciclico, puoi avere conferma se effettivamente sono deteriorate, confrontando il tempo di ricarica impiegato da CB quando le batterie erano nuove, questo diminuisce di molto, perchè in effetti l'energia che ricarica, è solo quella che hai consumato per i 10 Km.. Un consiglio spassionato, passa al litio, sembra che spendi di più, ma ci guadagni in cicli e Km. percorsi.
alenic Inserito il - 19/09/2018 : 20:21:27
Solo?!? Anche se sono quelle ad uso ciclico?
andrea 104KG Inserito il - 19/09/2018 : 20:16:52
sono della stessa idea di Blindo purtroppo .....
blindo7 Inserito il - 19/09/2018 : 18:35:59
stara finendo la batteria,le piombo le danno per 150/200 cicli,è passato un anno...
alenic Inserito il - 19/09/2018 : 17:42:12
devo controllare, ma.. sempre intorno ai 10km dovrebbe presentarsi il problema? mi sembra strano
Imer Inserito il - 19/09/2018 : 13:26:34
Sicuro che cavi e specialmente i connetori siano in ordine.
Ciao Imer
