 Acceleratore Bafang Bbs02 750 Watt
Guerino Inserito il - 14/10/2018 : 19:41:05
Ciao a tutti.
Sulla mia Specialized Epic, ho montato un motore Bafang da 750 Watt 48 volt. Tutto ok, ma l'unica cosa che non riesco a regolare è l'acceleratore. Mi spiego: quando accelero, indipendentemente dal livello di assistenza adottato, se sto pedalando, il motore da tutta la sua potenza. Se invece non sto pedalando, allora il motore risponde dolcemente e gradualmente al livello di accelerazione. Ho provato tutti i settari possibili, ma non c'è niente da fare.
Qualcuno mi da una dritta? Grazie
Guerino
lorenzobici Inserito il - 16/10/2018 : 21:06:33
comunque io uso un bbs02B 500 watt,e funziona senza pas interno,scollegato funziona correttmente solo con l'acceleratore
Barba 49 Inserito il - 16/10/2018 : 13:33:52
Lo so che con i "vecchi" motori la cosa era fattibile, io addirittura per eliminare del tutto il pas scollegavo il suo connettore: Se lo faccio adesso il BBS non va assolutamente più...
Guerino Inserito il - 16/10/2018 : 13:28:10
Devo dire che anche io, per un certo tempo e con un motore analogo, ma più datato, ho usato l’acceleratore come ausilio al pass. con questo più recente non ci sono santi. Proverò a escludere il pass, ma la bici resta assistita?
Kamel Inserito il - 16/10/2018 : 11:59:27
E quel lavoro lo fa solo con le ultime versioni delle centraline, perché io ho avuto la "fortuna" di bruciarne una e sostituirla con una probabilmente meno recente per scoprire che pas e gas coesistono e vanno d'amore e d'accordo!
Barba 49 Inserito il - 15/10/2018 : 20:41:26
Certamente, come suggerito da Daiwer devi impostare il pas in modo che sia escluso perchè il pas e l'acceleratore non possono coesistere, quindi o fai questa riprogrammazione oppure togli l'acceleratore... In in questo però caso sarai obbligato a riprogrammare ugualmente la centralina, il BBS-02 da 750W con il pas e la programmazione originale è inguidabile e strappa troppo...
Guerino Inserito il - 15/10/2018 : 15:28:16
In sostanza dovrei escludere il pass?
Barba 49 Inserito il - 15/10/2018 : 13:32:50
Quoto, devi escludere il sensore di pedalata, altrimenti avrai sempre quel problema!!!
wsurfer Inserito il - 14/10/2018 : 19:43:26
Hai il cavetto ed il software di programmazione?
In tal caso penso dovresti settare il pas a NONE
