Stiaga |
Inserito il - 14/10/2018 : 21:55:57 Scusate, Ma questa è una cassetta o una ruota libera?
https://photos.app.goo.gl/jSriAETJayu7uU3Y7
20 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Stiaga |
Inserito il - 26/10/2018 : 20:35:21 Hai ragione ci proverò |
Inserito il - 26/10/2018 : 20:33:53 Trova uno spessore di legno, plastica o metallo che vada preciso tra i pignoni grossi e poi prova ad inserirlo trai primi due, se non entra hai un problema! |
Stiaga |
Inserito il - 26/10/2018 : 20:28:00 L'ho valutato ad occhio, col calibro non ci entro. |
Inserito il - 26/10/2018 : 20:08:46 Sai, se trai vari pignoni la distanza non è perfettamente identica hai in mano un prodotto difettoso, non ho mai visto una cassetta dove tra il primo e il secondo pignone c'è meno spazio che tra tutti gli altri!!! |
Stiaga |
Inserito il - 26/10/2018 : 19:38:13 Preso un'altra cassetta identica su Amazon. Questa sembra un po' più larga ma il pignone più piccolo da 12 fa ancora rumore mentre il 14 no.
Il cambio è regolato bene, non posso allentare più la vite h altrimenti la catena batte sul carro, quindi più di così non posso allontanarla.
Mi sa che i pignoni si devono consumare un pochino. Ci farò qualche km e vediamo che succede. 2 cassette su 2 non possono essere difettose.... |
Inserito il - 22/10/2018 : 11:57:53 Vai da un meccanico auto, di solito hanno molti rasamenti in acciaio per aggiustare le spessorazioni di vari meccanismi, vedrai che trovi quello che fa per te... |
serob1 |
Inserito il - 22/10/2018 : 00:46:19 Stiaga, non è che devi semplicemente regolare il finecorsa basso del cambio! |
Stiaga |
Inserito il - 21/10/2018 : 23:07:21 | Barba 49 ha scritto:
Smonta il pignone, inserisci uno spessore adeguato per far si che la distanza sia identica rispetto al resto del gruppo e rimonta il tutto...
Ho cercato su internet ma non ho trovato un granché. Credo serva un distanziale da 0,5 mm, al massimo 1 mm, sapete indicarmi dove prenderlo?
Ma poi non capisco perché un cassetta nuova di pacca debba necessitare di un distanziale.
Sarà difettosa? |
Inserito il - 20/10/2018 : 09:06:38 La ghiera va stretta con forza, quindi metti uno spessore e serra di nuovo il tutto...
L'unico effetto poligono che conosco è quello che si verifica a Perdasdefogu quando lanciano un missile! |
Stiaga |
Inserito il - 19/10/2018 : 23:16:31 Ho appena smontato e rimontato stringendo appena la ghiera e adesso sembra non toccare anche se il rumore strano si sente ancora un pó.
Purtroppo queste cose le faccio sempre di sera e non c'è molta luce....
Leggevo però dell'effetto poligono, sapete niente? |
Inserito il - 19/10/2018 : 23:13:02 Smonta il pignone, inserisci uno spessore adeguato per far si che la distanza sia identica rispetto al resto del gruppo e rimonta il tutto... |
Stiaga |
Inserito il - 19/10/2018 : 21:59:57 Allora sembra che la catena sul pignone più piccolo tocchi in alcuni momenti con il pignone più grande adiacente
383,53 KB
247,44 KB
Avrò stretto troppo la ghiera? Serve una catena più stretta? Oppure è difettoso il pacco pignoni? |
Stiaga |
Inserito il - 19/10/2018 : 16:12:10 Al contrario sicuro no. Nella scatola non c'erano spessori da mettere sul pignone piccolo, vi risulta? |
Steu851 |
Inserito il - 19/10/2018 : 15:19:04 la distanza tra i pignoni deve essere equidistante, non è che hai messo il pignone al contrario o hai dimenticato di montare uno spessore? |
Stiaga |
Inserito il - 19/10/2018 : 14:18:00 Update: è un pacco pignoni, smontato e sostituito con questo: https://www.amazon.it/Kassette-Powerglide-PG-730-verchromt-Ausrstung/dp/B000NNQJ5O/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1539945925&sr=8-3&keywords=sram+pignoni+12-32 ma c'è qualcosa di strano.
In pratica sul pignone più piccolo (il 12t), tenendo la bici rovesciata quindi girando i pedali con le mani, si avverte una sensazione e un rumore strano come fosse un carrarmato (non ho mi è venuto un altro termine di confronto) Era buio ma da quel che ho potuto vedere la catena e la cassetta non toccano sul telaio, sembra che invece la catena tocchi sul pignoncino più grande da 14 denti, come se lo spazio tra il 12 e il 14 sia inferiore agli altri. La cassetta è un blocco unico a parte quello più piccolo da 12 denti, che non ha spessore.
Sapete darmi indicazioni? |
Stiaga |
Inserito il - 15/10/2018 : 09:50:40 Bo, ha solo 7 velocità quindi senza controllare pensavo fosse a filetto. Ho comprato i rapporti nuovi (pagati bene 44 euro per avere l'11 denti) e l'estrattore per ruota libera.
Ieri sera la sorpresa. Secondo me una volta che inserisco l'estrattore corretto non dovrei avere problemi.
andrea 104KG |
Inserito il - 15/10/2018 : 09:47:41 A me pare il tappo di una cassetta... Ma sara standard shimano? |
Geobike |
Inserito il - 15/10/2018 : 07:47:53 Cassetta. |
Stiaga |
Inserito il - 15/10/2018 : 05:51:39 Sicuro? Perché l'estrattore non c'entra. E poi che senso avrebbe metterci il valore massimo di chiusura (40Nm) se fosse filettata dato che sarebbe continuamente sotto tensione dalla pedalata |
MilleMiglia |
Inserito il - 15/10/2018 : 00:18:26 Ruota libera filettata |
