 Scaricare la batteria per inattività: è giusto?
Lucianoiz3 Inserito il - 23/10/2018 : 21:05:42
Ciao a tutti, con l'arrivo del maltempo, anche se mi avevo promesso di usarla lo stesso, la bici è parcheggiata ormai da 3 settimane in garage.
Prenderla alle 7.30 del mattino fà un pò freschino, poi sono soggetto a raffreddore ecc.
Ecco quindi la mia domanda: so che le batterie al litio soffrono per inattività, volevo sapere se mi conviene scaricarla, poi caricarla e lasciarla ferma per un mese e via di nuovo...
Ho una batteria da 36 volt 10 AH, ho delle resistenze corazzate usate nei crossover di diffusori anni 80, pensavo di usare quelle come carico...
tiz_bike Inserito il - 25/10/2018 : 22:42:51
Leggo ed obbedisco.
La batteria è in frigo.
Lucianoiz3 Inserito il - 25/10/2018 : 18:08:46
Grande Sergiom1961!!!
Mica le sapevo 'ste cose
Sabato tempo permettendo vado a fare un giro per portarla a 36 volt, poi (forse) le faccio fare una pausa in frigo...
Grazie ancora!!!
Sergiom1961 Inserito il - 24/10/2018 : 23:34:56
Lucianoiz3 ha scritto:
Grazie delle risposte ragazzi!
La metterò dentro un sacchetto di nylon e la "imbosco" sul ripiano più basso del frigo!
Dite di conservarla con carica dal 40 al 60%: la mia è un 36 volt, la devo riporre quando arriva tra 14 volt a 21 volt? Misuro con il tester senza carico? Se premo il pulsante integrato sulla batteria ha 3 led verdi e uno rosso: mi baso su questi?
Se arrivi a 21 volt puoi buttarla.
Devi conservarla al voltaggio nominale nel tuo caso 36 volt.
La batteria carica è 42 volt, scarica è 30 volt. Quindi 42-30 = 12
Dividi 12 per 2 e ottieni 6
Sottrai 42 - 6 e hai 36.
rio9210 Inserito il - 24/10/2018 : 23:15:48
...sto ridendo tuttora, dopo due ore...
Lucianoiz3 Inserito il - 24/10/2018 : 21:32:35
pilotaDD Inserito il - 24/10/2018 : 20:44:10
la cosa da non fare MAI è lasciare per lunghi periodi una batteria del tutto carica o quasi a temperature sopra i 30 gradi: forte degrado assicuato.
E poi è pure un affare potenzialmente esplosivo!
intorno a 20 gradi una batteria intorno l 30 o 40% di carica si degrada molto lentamente.
A zero gradi praticamente per niente.
Al 30% di carica il rischio di esplosione è molto basso.
Ma lasciarla del tutto scarica è forse peggio dal punto di vista dei danni.
Morale della favola...
Io le conservo sempre intorno al 30 o 40% di carica.
D'estate quella pù preziosa (=costosa), la Bosch, la tengo in frigo in cucina tra i brontolii della moglie, le altre in un frigo da campeggio in garage.
passata l'estate le tengo in garage o in casa.
@lby64 Inserito il - 24/10/2018 : 20:28:18
Ottimo suggerimento a mio parere.
La massa ingente delle batterie stesse se isolate termicamente è un volano termico rilevante.
Io le lascio ben coperte sotto il portico a nord tutto l'anno e le vecchie di 5 anni le sto ancora usando con un calo sperimentato del 20%. Unica cosa l'aumento del drop ad alte correnti ne sconsiglia oramai un uso troppo gravoso.
pixbuster Inserito il - 24/10/2018 : 18:50:50
Andrea28, metti le batterie in una scatola di polistirolo espanso, così sentono la "temperatura media" fra giorno e notte e non si rovinano nemmeno se ci sono picchi di freddo
andrea28 Inserito il - 24/10/2018 : 16:35:07
Non ho la cantina; ho una veranda dove nelle notti invernali scende sottozero e il giorno sale a 5°.
Un'escursione cosi' alta può danneggiare la mia piccinabatteria ?
olileo Inserito il - 24/10/2018 : 15:41:08
OK, vorra' dire che le batterie, le mettero' entrambe in cantina..............insieme al vino
Barba 49 Inserito il - 24/10/2018 : 13:47:00
No, la prassi è batteria carica al 50% circa e temperatura più bessa possibile, naturalmente attorno allo zero, se le congeli a -20°C le celle si danneggiano!!!
Se lasci a 20°C una batteria carica senza usarla per un anno perde almeno il 10% della capacità iniziale, forse anche il 15%.
olileo Inserito il - 24/10/2018 : 13:21:52
Deve essere proprio una specialita' culinaria Ma quindi se e' conservata a temperatura ambiente casa non si rovina, ma neanche agli 0 C° della cantina d'inverno, mi sembra di capire ed il frigorifero non e' tanto una battuta .Pero' sempre al 50 % di carica, o anche oltre diciamo al 90 % ?
Barba 49 Inserito il - 24/10/2018 : 13:03:22
Se hai un garage freddo come dici lascia la batteria in quel vano, non si danneggia mica con il freddo... Se invece la lasci in casa a 20°C si degrada assai di più.
luc_maz48 Inserito il - 24/10/2018 : 12:00:18
Sto pensando ad un frigo portatile da campeggio, potrebbe andare bene?
https://www.amazon.it/Frigo-portatile-fresco-principali-UFFICIO/dp/B07D82FMDV/ref=sr_1_20?ie=UTF8&qid=1540374109&sr=8-20&keywords=frigo+portatile+12v+220v
Per auto, barca, casa, ufficio e nostre batterie BiPA!
emme51 Inserito il - 24/10/2018 : 11:35:29
ci vuole un frigo personale nascosto in cantina per non litigare con la moglie.
Rotolo Inserito il - 24/10/2018 : 11:24:33
Mettila in frigo e quando la devi usare, fai prima un po’ di soffritto con aglio così prende gusto.
Se invece non la usi, lasciala al 50% di carica e via.
claudio02 Inserito il - 24/10/2018 : 10:53:49
no
olileo Inserito il - 24/10/2018 : 10:51:12
ma e' possibile tenerla a temperatura ambiente di casa ( 20 C°), senza metterla in frigorifero, perche' mia moglie non penso sia molto d'accordo anche per 6 mesi al 50% di carica senza che si rovini ? L'altra batteria e' inserita sulla bici in cantina pronta, ma d'inverno le temperature scendono a 0 C° e anche sotto,e' possibile che si rovini ?
Barba 49 Inserito il - 23/10/2018 : 22:52:28
Quoto, dopo averla caricata al 40-60% mettila addirittura in frigorifero nel ripiano delle verdure fino a quando non decidi di usarla di nuovo, quindi falla riambientare tenendola in casa un giorno e poi ricaricala e usala!
pilotaDD Inserito il - 23/10/2018 : 22:12:02
al 40% pure meglio...
sia per rallentare il degrado che per motivi di sicurezza
claudio02 Inserito il - 23/10/2018 : 21:18:22
va lasciata al fresco al 60% della carica
non scaricarla per carità
