 Bbs01 350w 36v Parametri base della centralina
baldax Inserito il - 07/11/2018 : 20:32:13
Ciao a tutti. Ho comprato il cavo per programmare la centralina. Ho installato il programma. Prima di fare qualsiasi modifica ho fatto una foto a tutte le impostazioni.
Solamente dopo aver fatto delle modifiche scopro che se non premo il tasto "read" non vedo quali sono i veri parametri.
Quindi vi vorrei chiedere come posso risalire ai parametri originali di questa centralina? Per esempio gli ampere sono 18 o 20? Nella colonna di destra dove appare la descrizione del motore c'è scritto 20ampere, mentre nella colonna di sinistra dove si modificano i parametri c'è come valore 18ampere?!
baldax Inserito il - 08/11/2018 : 20:56:54
Ho mantenuto i 18A ma seguendo la guida di alcedo ho modificato gli altri parametri, ora però la bici non funziona bene e a qualche piccolo problema, per esempio ogni tanto smette per un secondo di funzionare e poi riparte, consuma infinitamente più batteria, sembra che il limite di pedalate al minuto sia diminuito di tanto e se non metto il rapporto più duro il motore smette di spingere molto presto e repentinamente
vorrei tornare ai parametri originali ma non so quali siano. sapete consigliarmi dove trovare la configurazione originale?
gizeta Inserito il - 08/11/2018 : 10:35:06
Io l'ho portata a 20 su un 350w. Comunque passare da 15 a 18 significa "spremere" il 20% in più, e se non ricordo male ai suoi tempi anche Alcedo sconsigliava di spingersi a 18. Passare da 18 a 20 è meno del 10%.
andrea 104KG Inserito il - 08/11/2018 : 10:07:29
Per bruciare un centrale si deve usarlo in modo inappropriato, che in pratica consiste nell'usarlo come motorino elettrico senza pedalare e in salita forzare per andare veloce i rapporti lunghi. Non credo che se usato bene 2a di differenza siano determinanti sulla durata...
baldax Inserito il - 08/11/2018 : 08:28:20
gizeta ha scritto:
La centralina del 350W 36v nasce settata a 18A. Si può aumentare fino 20A.
Intendi dire che portandola a 20A non soffre rompendosi prima? Nasce per lavorare a 20A come scritto nella#8203; colonna di destra?
Perché in passato ho portato un 250w da 15 a 18A e si è bruciato dopo qualche mese.
gizeta Inserito il - 07/11/2018 : 22:38:20
