 ricarica batteria Bosch powertube 500
raffa6200 Inserito il - 08/11/2018 : 08:33:03
Salve,
inazitutto un saluto a tutti.
Onde evitare di rompere la balle alle bat. Bosch, mi è venuta un idea malsana, nelle uscite in montagna di solito ci si ferma per mangiare un panino, dire due chiacchiere ecc.
In questo tempo con una batteria auto costruita si potrebbe ricaricare in maniera veloce la batteria montata sulla ebike.
Non riesco a capire come innescare lo start nel sistema BOSCH.
Qualcono mi può dare una dritta
un saluto
Raffaele
Daiwer Inserito il - 12/11/2018 : 19:16:02
Se si fanno giri con sosta panino/pranzo forse è più comodo portarsi dietro il caricatore e la chiave per smontare il powertube, quindi la ricarichi nel locale approfittando di una presa di corrente. Così può essere più comodo e non ci si porta tanto peso nello zaino
Steu851 Inserito il - 12/11/2018 : 16:50:58
Occhio che una batteria da auto da 60 Ah ha una capacità di 620 Ah, ma per come sono fatte le batterie da avviamento se prelevi anche solo 250 Wh se sopravvive probabilmente non sarà in grado di far avviare il motore quindi operazione da fare a motore acceso e senza tanti utilizzatori accesi
Barba 49 Inserito il - 12/11/2018 : 16:05:31
Se vuoi fare una ricarica "volante" devi acquistare un inverter 12VDC-220AC e collegarci semplicemente il caricabatteria originale della Bosch, in questo modo potrai collegarti direttamente a qualsiasi batteria di auto presente in zona, naturalmente NON dalla presa accendisigari ma direttamente dai poli della batteria a 12V.
In questo modo sarai anche certo di non fare danni o perdere la garazia della casa, e adesso gli inverter costano veramente pochissimo, quindi...
Mister D Inserito il - 08/11/2018 : 22:40:01
Fino a 2 anni fa esisteva un caricabatterie Bosch con attacco accendisigari funzionante a 12v. Credo che abbiano sospeso le vendite per il rischio di surriscaldamento e per alcune irregolarità nel voltaggio erogato. Io ne ho uno e con amperometro/voltmetro risultava piuttosto irregolare. Penso che sia l'unica possibilità di carica da batteria auto-costruita cercare uno di questi caricatori 12v da auto (ripeto fuori commercio e dalla dubbia affidabilità).
Meglio piuttosto acquistare una seconda batteria Bosch e tenerla nello zaino. Io lo ho fatto alcune volte, ma non ho quasi mai usato la seconda batteria e preferisco utilizzare una assistenza bassa il più possibile e,solo sulla via del ritorno quando sono sicuro di arrivare a casa, usare la carica residua con assistenza più alta concedendomi un po' di riposo!
Un saluto da Marco!
OfficinaFerrariAngelo Inserito il - 08/11/2018 : 22:29:57
L'idea è buona, ma hai il problema di regolare gli A di carica, inoltre, non essendo un metodo approvato da Bosch potresti perdere la garanzia e danneggiare PowerTube o altro. Vale la pena?
Un modo per far partire la carica lo puoi trovare emulando il comportamento del caricatore, ma te lo sconsiglio.
andrea 104KG Inserito il - 08/11/2018 : 09:49:09
Come tutte le proprietarie la batteria collina col caricatore quindi con una semplice batteria non riesci a far partire la carica...
