 POTENZIARE bms
GianniTurbo Inserito il - 25/11/2018 : 17:17:02
RIPORTO DA ALTRO FORUM
Aggiungendo circuito di bilanciamento esterno ad alta corrente. Gli inneschi sono intercettati sul circuito di bilanciamento della bms esistente in cui sono collegate le cellule. La maggior parte della bms con equilibratori può solo bilanciare fino a 50 ma solo. Sono inutili per le confezioni più grandi.
Aggiungi fusibile sul collettore di transistor per la sicurezza aggiunta.
Questo usando un transistor mj2955 più popolare come collaborazioni. La corrente è controllata attraverso la resistenza a bias (da 68 a 200 ohm)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2260896904130494&set=gm.741707526175811&type=3&theater&ifg=1
Barba 49 Inserito il - 25/11/2018 : 18:48:57
Non penso che serva a qualcosa, 50-60mA di corrente di bilanciamento sono più che sufficienti per bilanciare le celle di una batteria, a meno che non siano di seconda-terza scelta e a questo punto è meglio lasciarle proprio perdere...
L'unica volta in vita mia che avrei avuto bisogno di correnti di bilanciamento più elevate è stato quando ancora trafficavo con le Headway non selezionate, erano veramente impossibili da bilanciare con 60mA di corrente.
