andrea 104KG |
Inserito il - 05/12/2018 : 23:40:27 Siccome la bici su cui ho il tsdz2 ha una batteria scarsa volevo passarlo sulla gt ma la gt, oltre ad avere il movimento centrale da 73 mm, il tubo del movimento centrale non rientra e il motore tocca nella sporgenza circolare dietro l'ingranaggio grande restando lontanissimo e con linea catena improponibile.... Temo non ci siano soluzioni....
27,51 KB
i motori serie bbs01/02 hanno ugualmente quel bordo?
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
luc_maz48 |
Inserito il - 08/12/2018 : 18:11:44
Imer |
Inserito il - 08/12/2018 : 12:39:36 Se andiamo avanti così ci conviene fare spostare le ultime risporte in dolori e acciacchi #128513;#128513;#128513;#128523; |
luc_maz48 |
Inserito il - 08/12/2018 : 12:07:37 @Imer:
Io invece per un dolorino alla schiena.... "un'ernietta" lombare espulsa L4-L5; Sono stato fermo qualche giorno! Dopo l'intervento, va decisamente meglio! Riposo assoluto!
Allegato: MR del 30-10-2018 S1 I6.BMP 235,91 KB
Allegato: MR del 30-10-2018 S3 I6.BMP 118,8 KB
Imer |
Inserito il - 08/12/2018 : 11:04:10 Grazie a tutti ! L'occhio sx è quasi a posto il dx mi fa impazzire ma è già meglio di ieri, Andrea se hai bisogno di qualche misura fammi sapere, Ciao Imer |
luc_maz48 |
Inserito il - 07/12/2018 : 09:58:21 @Imer: in bocca al lupo!
andrea 104KG |
Inserito il - 06/12/2018 : 21:55:42 In bocca al lupo anche da parte mia Imer! Zappan non sapevo che gli ultimi erano senza bordino! Cercherò info...
zappan |
Inserito il - 06/12/2018 : 21:02:02 Imer, in bocca al lupo!! |
Imer |
Inserito il - 06/12/2018 : 20:50:14 Ops non avevo capito. Se vuoi full ho anche una GT sensor carbon, ma domani devo subire un intervento agli occhi e per qualche giorno non disturberò il forum.#128514; Poi se hai bisogno di info e misure nessun problema.
Ciao Imer |
zappan |
Inserito il - 06/12/2018 : 20:36:54 Ciao Andrea104kg, gli ultimi modelli di tsdz2 sono senza bordino , certo tu hai già il vecchio ma se cerchi sul foro di mtb-ebike vedi che qualcuno ha limato la parte sporgente con buoni risultati |
MilleMiglia |
Inserito il - 06/12/2018 : 20:07:32 | Messaggio di andrea 104KG
Siccome la bici su cui ho il tsdz2 ha una batteria scarsa .........................
Cambia la batteria, no?!? |
andrea 104KG |
Inserito il - 06/12/2018 : 19:40:42 Infatti mi prende la smania da frullino ma quel bordino se c'è avrà u motivo d'essere.. siccome devo asportarne 4cm circa non vorrei trovarmi con il carter rotto... |
Marcoermejo |
Inserito il - 06/12/2018 : 18:31:14 Probabilmente dipende da quanto tocca... forse la sporgenza si può asportare! Se non sbaglio il bbs non ha scalini. Dovrebbe avere solo un minimo di rientro giusto intorno alla zona del movimento centrale (mi pare che basti un spessore di plastica da 1 o 2 mm per pareggiare il livello).
andrea 104KG |
Inserito il - 06/12/2018 : 18:22:32 Adesso è ancora montato sull'altra bici... stavo prendendo le misure il telaio è questo Immagine:
Oltre ad essere basculante il movimento centrale non rientra come sulle altre bici
14,72 KB
Quindi il bordino del motore tocca sopra e al centro rimane distante
Marcoermejo |
Inserito il - 06/12/2018 : 14:40:27 Andrea: riesci a postare una foto? che non credo di aver capito bene Imer: quella di Andrea è una full! |
Imer |
Inserito il - 06/12/2018 : 13:08:24 Ciao, GT Karakorum della moglie con bafang 500W
2163,14 KB
Ciao Imer |
alb-e |
Inserito il - 06/12/2018 : 02:00:38 mi sa che ti devi arrendere . io ho montato il tsdz sul telaio di una trek front da 29 con MC da 73 e ho avuto un super colpo di cu... di fortuna perchè il fodero basso del carro lato guarnitura era già "schiacciato" e modellato di fabbrica , probabilmente per ospitare guarniture più strette , praticamente il carter del tsdz arriva a 1mm dal tubo , se non avessero previsto quello schiacciamento mi sarei dovuto arrendere . l'unica soluzione sarebbe stata spessorare ma poi avrei avuto linea catena assurda e pedivelle totalmente disassate ( già cosi ho 2,8 cm di disassamento) |
Sergiom1961 |
Inserito il - 05/12/2018 : 23:57:10 Non ti arrendi mai! |
