 si puó verniciare o grassare batteria?
zeccato Inserito il - 18/12/2018 : 20:26:13
Salve, rischio a cortocircuitare se dipingo
la batt. ?
per esempio: se il case
della cella é scoperto
o i buchini delle 18650.
La batteria é vecchia,
in parte arrugginita, non custodita propriamente,
(umidità ecc.),
Il grasso é elettro conduttore?
che dite:? la massaggio di grasso?
zeccato Inserito il - 20/12/2018 : 20:04:07
grazie a tutti, e anche Blindo7: che mi
ha tolto i dubbi, infatti non ero convinto
sul da farsi, perché anche se dipingi
il di sotto rimane scoperto, ho aggiunto
il solito lubrificante sprai grasso.
La batteria é stata 1 settimana in cantina
al caldo sotterraneo (no umidità), perció domani
la copro con la pellicola
totale per l'inverno, poi in estate
la lascio respirare.
ad uretanarla al tipo immersione non
ho il coraggio se fosse possibile, booh.
Barba 49 Inserito il - 20/12/2018 : 14:39:57
Si, è una vernice spray tropicalizzante che viene impiegata in ambienti salmastri, e che alcuni di noi hanno impiegato con motori nel mozzo di alta potenza, dopo che avendoci creato delle "finestre" di raffreddamento nei coperchi laterali temevamo l'ossidazione dello statore.
Si chiama vernice Uretanica...
Steu851 Inserito il - 20/12/2018 : 09:24:50
Buona idea, andrebbe fatto subito su batterie che debbono lavorare in ambienti non proprio adatti alla loro integrità, tipo clima marino o forti sbalzi termici in ambiente umido, con creazione quindi di condensa...
Ma anche per tutte le altre, chi non è un po' in ansia quando deve pedalare sotto la pioggia usando una batteria self made?
In cosa consiste il trattamento? Una vernice spray?
blindo7 Inserito il - 20/12/2018 : 08:19:46
Io gli ho dato lantiruggine in bomboletta
, per un uso in montagna e neve, purtroppo ho trovato segni di ruggine anche se ho usato nickel nkon, il nastro in alcuni punti ha fatto entrare umidita
Barba 49 Inserito il - 19/12/2018 : 22:48:26
Esatto!!!
andrea 104KG Inserito il - 19/12/2018 : 21:31:42
Anche perchè il rame che io sappia non si punta con la puntatritce per la sua enorme conducibilità.. o sbaglio?
Barba 49 Inserito il - 19/12/2018 : 20:36:26
Non esistono lamelle di Rame placcato con Nichel, quelle che si ossidano sono in acciaio dolce placcato con Nichel e fanno veramente pena...
LO spray per catene va bene, non ha di solito additivi che conducono la corrente elettrica...
zeccato Inserito il - 19/12/2018 : 18:23:34
B.... é ruggine, graffiando con lo spillo
in alcune parti avviene un foro, e penso che le lamelle
sono di rame placato di nickel,
sono molto sottili, e si piegano senza
rompersi, dunque non penso sia
d'acciaio, oppure acciaio abbastanza
impuro. speriamo che i contatti fatti
dalla puntatrice reggono, e non siano
arrugginiti.
proveró di uretanarla (simile) un po nei punti critici.
poi mi correggo: non misi grasso, ma lo sprai che uso per la catena.
Barba 49 Inserito il - 19/12/2018 : 14:01:17
MilleMiglia Inserito il - 19/12/2018 : 13:38:53
Forse la soluzione è uretanarla
Barba 49 Inserito il - 19/12/2018 : 10:25:51
Scusami, ma tu parli di "ruggine", ma lo sai vero che la "ruggine" è ossido di Ferro? E di grazia, dove si trova il Ferro in una batteria al Litio?
Certo che se è stata assemblata usando strisce di acciaio anzichè di Nichel allora la cosa può accadere, altrimenti si tratta di ossidi metallici diversi dalla ruggine: Comunque se di ruggine si tratta dovevi semplicemente usare un convertitore, ce ne sono di ottimi tipo Ferox o Fertan che convertono la ruggine in una patina nera inattaccabile dall'acqua e verniciabile.
andrea 104KG Inserito il - 18/12/2018 : 22:50:28
Ci sono trasparenti che asciugano in pochi minuti, da secchi non sono conduttivi ma non so da bagnati...
zeccato Inserito il - 18/12/2018 : 21:44:52
Il ,...................
grazzzzz.
verniciare faccia-cella e lamelle
trasparente che asciuga 24ore si puó?
forse puó causare piccoli corti
(sopportabili?).
zeccato Inserito il - 18/12/2018 : 21:43:04
S........….........
grazzzzz.
4 settimane fà sgrattai, e strofinai
con aceto e misi un po di grasso
nelle parti arrugginite,
lo scopo era di fermare la ruggine,
domani la strofino con detersivo
e poi alcool per eliminare il grasso.
a:Andrea: sono al chiuso in cantina,
con il nastro am. in parte l'avevo
coperta, infatti li non c'era ruggine,
ma nastrarla tutta diventa conplicato
per controllare ogni tanto i contatti ecc.
comunque finiti i lavori la sigilleró
d'inverno, (quí tra mare e umidità)
Barba 49 Inserito il - 18/12/2018 : 21:02:38
Il grasso a meno che tu non acquisti del silicone puro o della vaselina pura sono strapieni di additivi a base di ossidi metallici e conducono la corrente elettrica, per non parlare dei fenomeni ossidativi che avvengono nel grasso stesso... Spruzzaci del CRC 5-56 o 6-66 e poi lasciale stare come sono, tanto lavoreranno (spero) ben chiuse!
andrea 104KG Inserito il - 18/12/2018 : 20:39:35
Sinceramente conduttivo o no, non vedo perchè farlo.. si può sempre generare un processo elettroconduttivo non voluto... ma è all'aperto? non puoi almeno nastrarla con nastro americano?
