 indicatore di livello digitale batteria
GianniTurbo Inserito il - 25/12/2018 : 21:49:59
che ne pensate? gestisce sia litio che lifepo4 che piombo.
https://it.aliexpress.com/item/DC10-100V-LCD-Acido-Piombo-Capacit-Della-Batteria-Al-Litio-Indicatore-Voltmetro-Digitale-Tester-di-Tensione/32838087345.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4d1SeBRc
Barba 49 Inserito il - 28/12/2018 : 15:45:54
Molto carino, e il fatto che si possa spegnere la retroilluminazione lo rende veramente poco vorace, quindi lo si può lasciare sempre collegato alla batteria, cosa che con i normali Wattmeter tipo Turnigy è impossibila a causa del consumo...
Buono anche lo Shunt separato che permette di non portare in giro sulla bici cavi di grossa sezione!
Steu851 Inserito il - 28/12/2018 : 11:50:30
Per evoluto che possa essere è pur sempre solo un voltmetro, quando sotto carico la batteria droppa un po' ti segnalerà che è scarica per poi tornare carica a riposo. Ho provato uno come questo e promette bene, intanto ha uno shunt e misura la corrente assorbita, oltre alla tensione carica/scarica si imposta la capacità, non lo ho ancora montato sulla bipa ma al banco promette bene.
€ 22,71 25%OFF | DC8-80V 50A Battery Coulometer TK15 Professional Precision Battery Tester for LiFePo Coulomb Counter Free Shipping 12003192
https://s.click.aliexpress.com/e/bMswyYuh
GianniTurbo Inserito il - 27/12/2018 : 20:52:10
Imposti il numero di celle litio piombo o lifepo4 e lui si fa i conti. Sull'affidabilità non so, ma sembra interessante. L'ho ordinato.
andrea 104KG Inserito il - 27/12/2018 : 19:23:19
mah, se è un voltmetro per forza che gestisce tutto.... che poi gestisca la corretta percentuale di carica è tutto da vedere... è generico da 10v a 100v, come fa a sapere per ogni tipo di batteria la corretta % di carica? Possibile ma dovrebbe essere molto sofisticato.. ormai a forza di misurare tensioni so come interpreta la % di carica la turbo levo, che ad esempio da 50% a circa 37,5v a vuoto ma vale per quella batteria... su una 24v o 48v sarebbe diverso...
Barba 49 Inserito il - 27/12/2018 : 13:52:53
Probabilmente avrà un algoritmo di calcolo che segue la diversa curva di scarica delle varie chimiche, ottimo...
GianniTurbo Inserito il - 27/12/2018 : 12:47:35
Diciamo che di positivo che è configurabile per vari tipi di batterie e chimiche diverse.
Barba 49 Inserito il - 27/12/2018 : 11:21:31
Si tratta di un voltmetro, se sulla tua bici non hai nessun segnalatore di livello allora mettilo, altrimenti non è affatto più affidabile di quello presente nel display di serie...
andrea 104KG Inserito il - 25/12/2018 : 22:56:20
Sembra un comune voltmetro. .. molto meglio il Classico watt metro. . Che fa anche da voltmetro
