rio9210 |
Inserito il - 28/12/2018 : 10:33:48 ...le "stecche" nel cambiare (sul posteriore) dal 11T al 13T ? O bisogna dire alla gente che cambiare a 30 km/h (senza il sensore che stacca il motore nel momento della cambiata) è deleterio per il pacco pignoni e per la propria "pace interiore" ? |
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Imer |
Inserito il - 29/12/2018 : 10:42:31 Non vedo il problema dai mezza pedalata di potenza alleggerisci e poi cambi. Prima che mettessi il sensore di cambiata facevo cosi mai nessun problema e solo una questione di sincronismo tra pedali e cambio, un minimo di inerzia c'è, devi sfruttare quel momento.
Ciao Imer |
andrea 104KG |
Inserito il - 29/12/2018 : 00:19:57 Quoto Steu, basta allegeriree prevedere, peraltro a me viene abbastanza bene in salita, passando a marce più ridotte. Sbaglio di frequente in allungo cioè quando passo a rapporti più duri, infatti sembra strano ma è li che la botta è più dura..ma ormai ho quasi imparato Non c'è nessun sensore automatico comunque.... |
Steu851 |
Inserito il - 28/12/2018 : 23:59:22 Bici commerciali con motore centrale hanno generalmente il sensore di sforzo, basta alleggerire la pressione sul pedale il motore diminuisce l'assistenza e si cambia senza problemi senza bisogno di sensori. Bisogna imparare ad usare il cambio, leggendo l'andamento della strada e cambiare in anticipo, senza aspettare il momento in cui non c'è la si fa più, poi a volte si valuta male e la stecca alla trasmissione la si da, ma se fatto sporadicamente non crea grossi problemi. |
Inserito il - 28/12/2018 : 23:57:27 Se durante le cambiate in salita spingi forte con le gambe è inutile che il sensore diminuisca l'assistenza, la forza fornita da un buon paio di gambe è più che sufficiente per fare danni ad un cambio di medio livello: I sensori dei BBS comunque non tolgono l'assistenza, la diminuiscono in modo che la trasmissione non si danneggi.
Peraltro tutti i motori centrali con sensore di sforzo non hanno nessun bisogno di un sensore sul cambio, basta smettere di spingere durante la cambiata e l'assistenza cala subito, in pratica con un motore centrale con torsimetro dovrai comportarti esattamente come faresti su una bici muscolare... |
bik3r |
Inserito il - 28/12/2018 : 20:10:01 Su bici da 250w omologate senza sensore, come fate quando si scalano le marcie in salita, a "fermare l'assistenza" nel monento della cambiata visto che state forzando sui pedali per salire senza dover soffrire del maggior sforzo dovuto alla mancata assistenza momentanea?
Ricordo di aver provato a Merano una kalkhoff con motore impulse 2 e cambio al mozzo e durante la cambiata si sentiva che staccava un momento l'assistenza, quasi impercettibile in piano, ma in salita si sentiva "un buco" che doveva essere colmato con le gambe in attesa del ritorno dell'assistenza. Spero che su mtb o bici più costose i sensori siano più reativi. Se non sbaglio, bici commerciali con sensore di cambiata se ne vedono poche, che sia un business per vendere ricambi prima del tempo |
Inserito il - 28/12/2018 : 16:16:53 Con il sensore di cambiata, che altro? Io di solito uso solo gli acceleratori, quindi mi basta togliere gas per cambiare senza fare danni, ma chi vuole una bici a norma di legge deve montare il sensore, oppure avere l'accortezza di tirare leggermente le leve dei freni prima di cambiare: Il sensore è molto meglio perchè non toglie del tutto l'assistenza ma la limita solamente, quindi dopo la cambiata il motore riprende subito forza, mentre se interviene il cut-off dei freni dopo c'è un attimo di esitazione!!! |
rio9210 |
Inserito il - 28/12/2018 : 15:58:35 Si tratta del legalissimo Bafang da 250W, che al nono livello di assistenza (15A) butta fuori qualcosa come 540W, voglio vedere come si fa ad "alleggerire" la pedalata a 30 km/h e quella potenza assorbita... |
Inserito il - 28/12/2018 : 12:34:20 Per poter cambiare sotto (ragionevole) sforzo occorrono dei cambi professionali, con quelli che di solito si trovano sulle nostre bici bisogna ridurre la potenza durante la cambiata, ma a meno che non si usi un acceleratore occorre montare sempre il sensore di cambiata, specie se il kit è un po' "generoso" come cavalleria!!! |
Imer |
Inserito il - 28/12/2018 : 11:59:58 Direi che si deve sempre alleggerire la pedalata quando si cambia, anche senza il motore centrale. Ciao Imer |
