GianniTurbo |
Inserito il - 13/02/2019 : 12:06:22 Vorrei montare un sensore di stop sulla bici, ma gli unici che trovo o hanno un led integrato oppure non hanno un contatto pulito e sono alimentati come questi
https://it.aliexpress.com/item/brake-and-cut-off-power-signal-sensor-for-electric-bike-scooter-moped-pedal-scooter-electric-motorcycle/32793941271.html?
idee suggerimenti? |
13 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Linears4 |
Inserito il - 16/03/2019 : 12:54:23 Non so se sia espressamente vietato, ad. Ogni modo credo sia utile |
GianniTurbo |
Inserito il - 15/03/2019 : 17:20:54 Quello che non è vietato è permesso... |
Linears4 |
Inserito il - 15/03/2019 : 13:16:08 È vietato dal. Codice della strada? |
luc_maz48 |
Inserito il - 15/03/2019 : 12:08:20
Non è prescritto nel Codice della Strada!
Linears4 |
Inserito il - 15/03/2019 : 12:05:31 Come immaginavo, sul cavo del. Cut off freni c'è una tensione pari a 4,75 volt a freni a riposo, quindi basta usare un ssr ad attivazione low Level.
Linears4 |
Inserito il - 11/03/2019 : 12:12:13 Sinceramente non ho verificato se la mia idea è fattibile, in verità anche a me interessa una funzione simile, sulla mia pieghevole originariamente la luce stop era di serie, la centralina aveva un apposito cavo positivo che andava in tensione quando preme le leve freno, poi ho cambiato centralina ed ho perso questa funzione |
Linears4 |
Inserito il - 11/03/2019 : 11:51:02 Se hai già gli Interruttori sulle leve freno puoi provare a sfruttare il segnale di cut off per fare accendere le luci di stop usando un modulo per Arduino ad esempio. Controlla se sui cavi di cutoff hai una tensione che va a zero premendo la. Leva, oppure il contrario |
GianniTurbo |
Inserito il - 11/03/2019 : 10:43:43 https://it.aliexpress.com/item/2-W-Luce-Della-Coda-Della-Bici-per-la-Bicicletta-Elettrica-36-V-48-V-Torcia/32918134438.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.6035770cJtoAf6
questo per esempio va direttamente a 36/48 V |
GianniTurbo |
Inserito il - 11/03/2019 : 10:20:51 Si qualcosa del genere, più dei 10/20 mAh ho visto vari stop con gli stop integrati, Sennò dovrei prendere gli interruttori sui freni e pilotarci un relè doppio che comanda la centralina e gli stop, ma mi sembra una complicazione assurda... |
Linears4 |
Inserito il - 11/03/2019 : 09:36:05 Intendi accendere un led posteriore quando si preme la leva freno? |
GianniTurbo |
Inserito il - 13/02/2019 : 14:21:40 se l'uscita gli faccio pilotare un optoisolatore? parla di 5-24, alimento il tutto al 12V
https://it.aliexpress.com/item/Un-1-Channel-12-v-Modulo-Rel-Consiglio-Shield-Con-Accoppiatore-Ottico-Supporto-Ad-Alta-E/32831528683.html?
GianniTurbo |
Inserito il - 13/02/2019 : 14:13:52 oltre ad esere alimentati a 5V, il segnale cosa può alimentare? parla di 10/20mAh, non credo regga relà a5V?
gianluigi08 |
Inserito il - 13/02/2019 : 13:47:10 Questi devono essere alimentati a 5V per fare il contatto .Devi usare un sensore freno sulla levetta oppure un magnete reed sempre sulla levetta ,ma devi limitare il carico .Se metti un piccolo led tipo monopattino 36V non dovresti avere problemi ,hanno la funzione fanale + stop |
