Bilbo |
Inserito il - 02/03/2019 : 16:26:20 Oggi nelle varie manutenzioni, ho controllato le pastiglie alle due bici che ho. La più vecchia ha pinze tektro, la più nuova pinze shimano. Modello e qualità li ritengo equivalenti, sono tutte e due idraulici e tutti e due entry level, infatti usano anche lo stesso modello di pastiglie.
già a suo tempo avevo scritto notando la differenza del blocco pastiglia, una coppiglia sul shimano vs un perno avvitato con piccola coppiglia di sicurezza sui tektro. IO preferisco la seconda.
ma quello che mi ha istigato a scrivere questo post è il tempo che ci si impiega nella sostituzione delle pastiglie. 10 minuti su entrambe le pinze tektro, 15/20minuti per una singola pinza shimano. Sulle tektro si svita il perno e si estraggono le pastiglie, sulhe shhimano bisogna raddrizzare la coppiglia, toglierla, TOGLIERE la ruota e appena dopo si riesce ad estrarre le pastiglie.
Una bella quantità di lavoro in più...
Se via passa per la testa, no, non ho intenzione di cambiare impianto frenante sulla bici nuova, me lo tengo cosi come sta  |
Bilbo |
Inserito il - 08/03/2019 : 08:17:04 Steu, però così siamo fuori dal seminato....  |
Steu851 |
Inserito il - 07/03/2019 : 17:17:22 Sono oversized ed ho risolto i problemi di surriscaldamento montando shimano zee con pastiglie alettate, organiche anteriori metalliche posteriore, e dischi Bradco refrigerati da 203 mm |
luc_maz48 |
Inserito il - 07/03/2019 : 17:06:30
| Bilbo ha scritto:
| luc_maz48 ha scritto:
| Bilbo ha scritto:
potendo scegliere..... io ne ho una ocn tektro e una con shimano.... devo accontentarmi.
Quindi... a domanda? Cosa dici, nero su bianco?
scusa ma non ho capito....
Scusa, non sono stato molto chiaro! Ma hai risposto subito dopo dicendo che: "non hai riscontrato assolutamente differenze tra i due sistemi".
Grazie!
blindo7 |
Inserito il - 07/03/2019 : 15:01:07 beh meglio così,io continuerò a strizzare che comunque frenano
Bilbo |
Inserito il - 07/03/2019 : 12:55:24 | blindo7 ha scritto:
anch'io li ho entrambi e gli shimano mi sembrano migliori, più modulabili e freni senza sforzo,o sarà nella mia testa che shimano è comunque meglio mi trovo con il 200 tektro da strizzare confronto al 180 shimano che con un dito ti cappotti!
la difficolta di smontaggio non la considero perchè ininfluente paragonare dieci minuti di manutenzione contro 100 ore di frenate sicure
io non ho riscontrato assolutamente differenze tra i due sistemi.
ora che ho cambiato i dischi sull'olimpya (impianto frenante shimano) la differenza è notevole, ma a parità di dischi c'è anche parità di prestazioni, salvo la manutenzione più semplice sui tektro. |
Bilbo |
scusa ma non ho capito.... |
blindo7 |
Inserito il - 06/03/2019 : 21:40:00 anch'io li ho entrambi e gli shimano mi sembrano migliori, più modulabili e freni senza sforzo,o sarà nella mia testa che shimano è comunque meglio mi trovo con il 200 tektro da strizzare confronto al 180 shimano che con un dito ti cappotti!
la difficolta di smontaggio non la considero perchè ininfluente paragonare dieci minuti di manutenzione contro 100 ore di frenate sicure |
luc_maz48 |
Inserito il - 06/03/2019 : 20:47:25
MilleMiglia |
Inserito il - 06/03/2019 : 20:15:59 ... io mi trovo bene con gli xt m8000.. mi avevano impressionato positivamente i Formula. |
Bilbo |
Inserito il - 06/03/2019 : 18:52:28 potendo scegliere..... io ne ho una ocn tektro e una con shimano.... devo accontentarmi. |
lelehd |
Inserito il - 05/03/2019 : 22:47:08 Su tutte le mie bici....Tektro!! |
Bilbo |
Inserito il - 05/03/2019 : 19:05:59 quoto Steu.... |
Steu851 |
Inserito il - 05/03/2019 : 12:23:38 | Mauri78 ha scritto:
Perchè togli la ruota? Togli la pinza che fai moooolto prima!
mica tanto, per togliere la ruota io svito il perno passante e viene via subito, 10 secondi al massimo, per togliere la pinza ci son da togliere 2 brugole (o Torx) e poi un buon quarto d'ora per ritrovare l'allineamento ottimale quando la rimonti. Nononono se la pinza è allineata non si tocca! |
Mauri78 |
Inserito il - 05/03/2019 : 08:33:18 Perchè togli la ruota? Togli la pinza che fai moooolto prima! |
bubunapoli |
Inserito il - 02/03/2019 : 19:13:43 Anch'io tektro, veloci da sistemare. Però potere frenante con semimetalliche non eccelsa. |
