 Batteria che non si carica
Bilbo Inserito il - 03/05/2019 : 17:48:00
Ciao, ho la batteria della bipa che non viene riconosciuta dal carica batterie, che funziona regolarmente con altra batteria.
Mi potreste indirizzare su cosa possa fare o a chi poter rivolgermi?
Batteri caricata senza problemi 20 giorni fa e scaricata ieri dopo un bel giro in bici....
Grazie....
FabioR6 Inserito il - 08/05/2019 : 20:24:49
Felice di far felice qualcuno.
Barba 49 Inserito il - 08/05/2019 : 16:38:22
Bilbo Inserito il - 08/05/2019 : 16:33:46
responso.... celle ok, bms ko... batteria ora a posto, domani me la consegna. Se tutti i servizi assistenza fossero così.....
Grazie Fabio.-
Bagigio Inserito il - 08/05/2019 : 09:48:13
Con Fabio sei sicuramente in buone mani, è scrupoloso e lavora bene.
windfire Inserito il - 07/05/2019 : 20:05:42
Facci sapere come va a finire...
Bilbo Inserito il - 07/05/2019 : 19:18:21
Consegnata la batteria a Fabio... ora incrociamo le dita sul responso
FabioR6 Inserito il - 05/05/2019 : 09:24:34
Tra l'altro ho visto che sei della mia stessa regione..... Quindi se voi potrei darci un'occhiata.
FabioR6 Inserito il - 05/05/2019 : 09:22:34
Potresti anche avere un parallelo andato e quindi il BMS non consente la ricarica.
Proprio in questi giorni sto riparando una batteria che aveva lo stesso tuo problema e una volta aperta ho trovato un parallelo a 0 volt.
Bilbo Inserito il - 04/05/2019 : 08:25:13
Già fatto tensione arriva regolare, da lì i fili, rosso e nero, partono e vanno direttamente dentro al pacco batteria. ..
Barba 49 Inserito il - 03/05/2019 : 21:36:05
Controlla bene il connettore di ricarica sul corpo batteria, vedi con il tester se esce tensione, anche inferiore a quelle della batteria ma qualcosa devi leggere!
Bilbo Inserito il - 03/05/2019 : 18:53:23
Scaricata fino ad 1/3, tensione misurata in uscita 35.9v
L'unica fusibile che ho trovato era intonso, ma credo fosse quello di uscita visto il valore
Barba 49 Inserito il - 03/05/2019 : 18:33:57
Controlla se la tua batteria ha un fusibile di protezione, talvolta salta e la batteria non si carica...
Ieri l'hai scaricata fino allo stacco dell'assistenza oppure aveva ancora un po' di carica?
