 Batteria a zero
tommaso52 Inserito il - 13/06/2019 : 20:09:35
a fine primavera, sono andato con il camper in Iran (2 mesi) e al mio rientro, con grande sorpresa, ho ritovato la batteria della mia E-mootika, completamente a zero!
Premetto che, prima della forzata inattività, era completamente carica, con il display spento e normalmente collocata nel suo alloggiamento.
Dopo averla ricaricata ( ricarica parziale perchè avevo fretta di uscire) ho usato la bici, ma dopo pochi km. mi ha lasciato a piedi, in piena salita!
L'ho di nuovo ricaricata e questa volta ho atteso che il led del carica batteria diventasse verde, ma in pratica ho come l'impressione che la ricarica sia stata troppo veloce, nel senso che il led è diventato verde dopo meno di 2 ore.
Con un tester ho misurato la tensione ai capi dei connettori ed il valore è stato di 50,4 volt. ( la batteria è una 48 volt da 10 Amp)
Aggiungo che ha solo 8 mesi di vita.
secondo voi cosa può essere successo?
la mia impressione è come se non fosse totalmente carica, si comporta come se avesse un effetto memoria!
consigli da qualche esperto?
grazie!
30   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
tommaso52 Inserito il - 07/08/2019 : 00:03:13
se dovesse cedere un altro parallelo, è la volta buona che le sostituisco tutte! comunque, per ora vanno bene e non ho problemi e di nuovo ti ringrazio per l'intervento. grazie!
OfficinaFerrariAngelo ha scritto:
Ecco le colpevoli,il pacco era molto economico quindi speriamo che nessun'altro parallelo ceda.
Meglio evitare scariche complete e abbandonare il pacco per mesi.
1457,84 KB
Barba 49 Inserito il - 06/08/2019 : 19:46:33
Grazie... Quindi la batteria della bici in questione è da 9,6Ah "teorici" e non da 10Ah come dichiarato, e se poi penso al tipo di cella temo che la capacità effettivamente impiegabile su strada sia ancora assai inferiore!
OfficinaFerrariAngelo Inserito il - 06/08/2019 : 18:38:33
FabioR6 ha scritto:
Dal 1943..... Ma c'erano già le bici elettriche nel 43.....?
Comunque le celle sembrano nude senza protezione, molto strano...
È PVC termoretraibile trasparente, sono celle FST cinesi da 2400mAh
Sergiom2 Inserito il - 04/08/2019 : 21:29:08
Forse all'interno del triangolo?
Ovvio quella in foto non ha batterie...
andrea 104KG Inserito il - 04/08/2019 : 00:04:53
Bellissima la Bowden! Chissa dove aveva le batterie....
pixbuster Inserito il - 03/08/2019 : 22:56:24
Siiiiiiiiiiiiii !!!
da E-Ciclopedia:
Nel ‘900 furono tentati vari esperimenti e presentati vari prototipi di biciclette elettriche, ma la scarsa capacità ed il grande peso delle batterie, impedirono il loro utilizzo pratico
Questo è il primo triciclo elettrico: the Ayrton & Perry Trike of 1881
12,81 KB
Questi brevetti sono dell'agosto 1900
47,63 KB
Questa è la Spacelander di Benjamin Bowden presentata nel 1946:
un disegno fenomenale e con una tecnica avveniristica: aveva un motore elettrico che funzionava anche da generatore per il recupero dell'energia nelle discese
fonte: http://blog.modernmechanix.com/2008/02/01/electric-bike/
FabioR6 Inserito il - 02/08/2019 : 19:29:48
OfficinaFerrariAngelo Inserito il - 30/07/2019 : 17:25:37
1457,84 KB
luc_maz48 Inserito il - 22/07/2019 : 17:48:56
tommaso52 Inserito il - 22/07/2019 : 11:35:35
si è proprio quella e colgo l'occasione per ringraziarlo attraverso il forum perchè oltre a risolvermi il problema, lo ha fatto in tempi rapidi venendo incontro alle mie esigenze!
andrea 104KG Inserito il - 22/07/2019 : 00:13:17
Ottimo, purtroppo sono i problemi dei venditori generalisti non riescono (troppo costoso) a dare assistenza. Se è l'officina Ferrari Angelo è membro del forum e mi sembra molto molto preparato e competente!
tommaso52 Inserito il - 21/07/2019 : 22:53:50
a più di un mese di distanza e senza aver ricevuto nessuna notifica, sono tornato al Customer Service di Kasanova e mi sono ripreso la batteria.
Naturalmente e come prevedevo, nulla è stato fatto!..in pratica, la batteria ha solo "cambiato aria" per 1 mese ma questo non è servito a risolvere il problema quindi, al punto in cui mi trovavo, ho deciso di portarla da un tecnico qualificato.
Mi sono rivolto all'officina Ferrari di Alzano Lombardo che mi ha sostituito 4 celle difettose riportandola all'efficienza iniziale.
Ora tutto funziona al meglio e spero che lo sia per lungo tempo anche perchè, a parte i problemi di assistenza con Kasanova, la bici va veramente bene e ne sono pienamente soddisfatto.
tommaso52 Inserito il - 26/06/2019 : 14:42:10
Barba 49 Inserito il - 26/06/2019 : 08:07:06
Spero che tutto vada per il meglio, anche se non vedo come un caricatore eventualmente difettoso possa aver portato a zero la batteria, quindi i problemi casomai sono due e separati!
tommaso52 Inserito il - 25/06/2019 : 23:50:24
vi chiarisco gli ultimi sviluppi in merito alla mia batteria.
dopo un fitto scambio di email con il Customer Service di Kasanova, siamo arrivati ad un accordo dove, per adesso, loro si prendono carico di far controllare la batteria da un tecnico di fiducia quindi..
oggi glie l'ho consegnata insieme al caricatore ed entro tre giorni, mi daranno il risultato della prova.
parlando telefonicamente con un loro tecnico, mi ha detto che la causa potrebbe anche essere il carica batteria infatti, in una prova che ho effettuato personalmente, inserendolo alla presa 220 e senza carico in uscita, sul tester il risultato che avevo non era un valore costante di 54,6 volt ma un,altalena vertiginosa di numeri che salivano e scendevano senza mai fermarsi.
comunque attendo il responso e vi terrò aggiornati.
tommaso52 Inserito il - 19/06/2019 : 12:20:26
@vittorisk..quello di acquistare da Kasanova, era un rischio che avevo preventivato. poteva andar bene e poteva andar male..è andata male e purtroppo ora non serve a nulla piangersi addosso, devo solo risolvere il problema per continuare a pedalare.
a fine mese mi recherò a Bergamo e un amico mi ha consigliato, per il controllo ed eventuale ricellaggio della batteria, di rivolgermi all'Officina Ferrari Angelo di Alzano Lombardo.
Qualcuno la conosce?
grazie!
vittorisk Inserito il - 18/06/2019 : 17:08:42
tommaso52 ha scritto:
oggi ho ricevuto una mail dalla Kasanova dove mi comunicano che la batteria è fuori garanzia (per loro sono solo 6 mesi!!!!!) e mi prospettano la sostituzione con un contributo da parte mia di 200 euro e un'attesa di 3-4 mesi!!!..quindi, praticamente, mi brucio tutta l'estate senza poter usare la bici.
sono basito e non ho voglia di arrabbiarmi quindi voglio tentare la strada di una possibile riparazione con la sostituzione della terna guasta.
consigli??
Kasanova non ha in casa una batteria di ricambio per la MBT Emootika??! E costringe i propri clienti ad un fermo bici di 3 o 4 mesi??!
Andiamo male...
remora Inserito il - 18/06/2019 : 16:33:38
Per gli artigiani assemblatori ti ha già risposto chiccozzo.
tommaso52 Inserito il - 18/06/2019 : 15:31:37
consigli??
Bilbo Inserito il - 15/06/2019 : 06:10:18
Auguri....
Barba 49 Inserito il - 14/06/2019 : 20:28:46
Ottima notizia...
tommaso52 Inserito il - 14/06/2019 : 19:51:30
oggi nel pomeriggio, mi ha contattato telefonicamente un tecnico di Kasanova (nota positiva) e gli ho spiegato dettagliatamente come si è comportata la batteria.
ha detto che a presto si faranno sentire di nuovo per comunicarmi la loro decisione sul da farsi!!
vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
Barba 49 Inserito il - 14/06/2019 : 16:56:39
Non è possibile che si sia danneggiata una sola cella, come minimo siamo ad un singolo parallelo che se non sbaglio è composto da 3 celle: Comunque quoto Chiccozzo, se il venditore fa storie infinite rivolgiti ad un artigiano!
Comunque a parte la leggerezza che hai commesso nel lasciare la batteria montata sulla bici direi che la sua qualità lascia un po' a desiderare, due mesi in fondo sono poca cosa.
chicc0zz0 Inserito il - 14/06/2019 : 15:05:22
puoi sentire qualche artigiano, tipo FabioR6, elettricorse, rio9210
tommaso52 Inserito il - 14/06/2019 : 15:01:08
ed è quello che sto facendo!
ho già contattato la Kasanova e ho spiegato loro quello che è successo e sono in attesa di una risposta!..speriamo!!
comunque, eventualmente e la tengo come ultima spiaggia, è possibile sostituire solo la cella danneggiata?..considerando che la batteria è semi-nuova e a chi posso rivolgermi per fare il lavoro?
La batteria è ancora in garanzia se non sbaglio, quindi fattela sostituire!!!
luc_maz48 Inserito il - 14/06/2019 : 09:16:35
ma eventualmente e considerando che la batteria ha solo 8 mesi, potrei sostituire solo l'elemento guasto?
e sapreste consigliarmi un bravo tecnico che sia all'altezza di fare questo lavoro?
P.S. giro per l'Italia con il camper quindi..non ho problemi a spostarmi!
grazie.
Proverei prima la garanzia! Poi in seguito la E-mootika portarla appresso!
Barba 49 Inserito il - 14/06/2019 : 09:03:30
tommaso52 Inserito il - 14/06/2019 : 08:14:00
grazie.
Barba 49 Inserito il - 14/06/2019 : 00:22:50
Le batterie al Litio non hanno nessun effetto memoria, quindi hai un problema: Comunque la batteria non si lascia due mesi montata sulla bici, si mette in frigo!!!
In ogni caso la tensione da te misurata è bassa, deve essere 54,6v.
andrea 104KG Inserito il - 13/06/2019 : 21:40:26
Probabilmente un parallelo è andato... non si è ripreso dalla scarica troppo profonda, temo che la batteria sia da cambiare... bisognerebbe aprirla e controllare la tensione di tutti i paralleli
