mariano54 |
Inserito il - 20/06/2019 : 18:09:38 Ho una domanda da rivolgere agli esperti di questo forum: immagino (da perfetto ignorante in materia) che ci sia una correlazione tra tempo di ricarica e capacità residua di una batteria agli ioni di litio, mi spiego meglio, ieri ho ricaricato l'emtb di mia moglie e il carica batteria, presumo standard (in 100-240v 50-60 hz 2.5a out 42v-3a), ci ha messo tre ore e mezza precise per virare dal rosso al verde. Considerando che la batteria è da 500 wh (o meglio lo era tre anni fa) è possibile fare un calcolo di quanti wh residui c'erano ancora prima della ricarica? Grazie in anticipo per l'aiuto
7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
pixbuster |
Inserito il - 21/06/2019 : 18:42:58 Un metodo "spannometrico" è quello di prendere il tempo di ricarica totale, sottrargli mezz'ora e poi moltiplicare il risultato in ore e decimali per la corrente di carica nominale Non è preciso ma fornisce una indicazione "ragionevole"
Quoto : con un wattmetro in fase di ricarica il calcolo è più preciso ma bisogna togliere almeno un 5% da quanto si misura per compensare il rendimento nella ricarica |
mariano54 |
Inserito il - 21/06/2019 : 17:46:17 Grazie per i consigli.....che dire...siete il top#128522; |
Inserito il - 21/06/2019 : 09:14:25 Comunque anche un wattmetro su eBay lo trovi a 10Euro ed è preciso, quindi se hai veramente l'esigenza di misurare la capacità di una batteria puoi prenderlo senza svenarti!
In settimana devo fare la stessa cosa per contestare ad un produttore di batterie la capacità effettiva di una sua "creatura" e lo farò con un wattmetro fotografando le varie fasi della scarica... |
Steu851 |
Inserito il - 21/06/2019 : 08:48:37 E' un po' difficile stabilire quanta corrente ha effettivamente assorbito la batteria in quanto la ricarica di una litio avviene in due fasi, la prima in Corrente Costante (CC), la seconda a Voltaggio Costante (CV), in questa fase avviene il bilanciamento dei paralleli e non è possibile stabilire quanto dura, la corrente di carica potrebbe essere molto bassa. Con pochi spiccioli puoi acquistare in qualsiasi briko un misuratore di consumo a 220V da mettere a monte del caricabatteria, moltiplicando il valore riscontrato per 0,8 avrai approssimativamente l'energia assorbita dalle celle. |
mariano54 |
Inserito il - 20/06/2019 : 19:38:32 Grazie mille, competenti e gentilissimi come sempre. Buone pedalate.. assistite o meno non importa |
andrea 104KG |
Inserito il - 20/06/2019 : 19:23:24 quoto arkavi, ma bisognerebbe metter un wattmetro in entrata per esserne sicuri. |
arkavi |
Inserito il - 20/06/2019 : 18:13:29 Ammesso che il caricabatteria dia effettivamente 3 ampere, per 3h:30 sono 10,5ah, moltiplicato per 42v fa 441 Wh Ma è tutto molto teorico Nella pratica i valori in gioco potrebbero essere un po' diversi |
