 Rendimento motore hub
Sergiom2 Inserito il - 11/07/2019 : 21:28:01
Si dice che ha un rendimento dell'80%
Ma è relativo alla tensione di alimentazione?
Quindi avrà il suo rendimento ideale sui 20, 22 kmh. Sbaglio?
Ma se si mette un livello basso di assistenza che dia, per esempio, 27 volt, il rendimento massimo dovrebbe aversi a velocità inferiore, sui 15 kmh?
Quindi non si dovrebbe surriscaldare.
La mia domanda è: il rendimento è riferito al voltaggio?
Spero di essere stato comprensibile
Sergiom2 Inserito il - 11/07/2019 : 21:57:17
Barba 49 Inserito il - 11/07/2019 : 21:54:19
Certo, se la velocità rimane la stessa è ovvio che usando l'assistenza più bassa stresserai meno il motore e la batteria...
Sergiom2 Inserito il - 11/07/2019 : 21:51:03
Ok allora in salita è meglio mettere un livello più basso di assistenza?
Barba 49 Inserito il - 11/07/2019 : 21:44:53
Dipende molto dal tipo di centralina che ha la tua bici, ci sono quelle che in base al livello impostato sul display controllano la tensione inviata al motore e quelle che invece lavorano sulla corrente, e penso che queste ultime non consentano di abbassare il regime di massimo rendimento in base al livello impostato: Le prime probabilmente si, ma occorrerebbe valutare bene la cosa con una buona strumentazione...
Comunque se ti riferisci a percorsi in pianura nessun motore surriscalda se vai lentamente, e in salita è più che ovvio che se diminuisci l'assistenza e pedali con più forza il motore scalderà ben poco, indipendentemente dal tipo di centralina che hai!!!
Sergiom2 Inserito il - 11/07/2019 : 21:43:48
Cerco di spiegarmi meglio:
Su una salita dura se metto assistenza massima mi arriva a 15 kmh.
Se metto assistenza media mi arriva lo stesso a 15 kmh.
Quindi ad assistenza massima è solo energia tramutata in calore e non in lavoro?
