saifix |
Inserito il - 28/07/2019 : 18:35:26 salve a tutti ,ho da circa 1 anno e mezzo una fat bike con motore bafang posteriore da 500w ,la bici l ho presa usata e da circa 1 mesetto fa' non vuole piu partire e quando l'accendo mi da errore 30ho porovato a staccare e riattacare i connettori ma niente,sono di Roma e ho provato a contattare qualche officina ma tutte mi chiedono che marca è la bici ? o che trattano solo una determinata marca,qualcuno puo aiutarmi o indirizzarmi sul dove portarla grazie
99,52 KB
51,16 KB
66,18 KB |
6 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 31/07/2019 : 01:08:21 Già che hai in mano il WD40 pulisci la catena, non si può vedere, e dopo spruzzaci sopra uno spray apposito per catene!!!
L'errore 30 non riguarda mai il motore ma il dialogo tra il display e la centralina, quindi devi cercare i connettori di collegamento tra queste due unità, cerca bene che li trovi di solito nascosti in una scatoletta o roba simile!!! |
saifix |
Inserito il - 30/07/2019 : 17:13:15 purtroppo non ho il tester e non saprei usarlo,ho provato con wd40 sul connettore vicino la ruota a niente |
Inserito il - 29/07/2019 : 12:49:18 Stacca tutti i connettori che trovi, spruzzaci dello spray tipo CRC o WD40 e poi riconnettili, l'errore 30 di solito indica un contatto fasullo su un connettore oppure un cavo danneggiato, magari in qualche passaggio stretto o da una fascetta. |
Linears4 |
Inserito il - 29/07/2019 : 10:48:21 Devi controllare tutte le connessioni per bene, possibilmente con un tester, vedere se i contatti sono elettricamente a posto. Controlla anche se è presente la 5 volt sul connettore del pas. |
saifix |
Inserito il - 29/07/2019 : 10:24:16 | Linears4 ha scritto:
Ciao, solitamente errore 30 si riferisce a qualche errore di comunicazione tra le varie parti elettriche. Bisogna controllare un po' tutto. Hai per caso preso acqua oppure sei solito usare la bici con strada bagnata? La. Batteria mostra il livello di carica regolarmente?
la batteria mostra il livello di carica come sempre,mentre si la bici potrebbe aver preso acqua |
Linears4 |
Inserito il - 29/07/2019 : 10:05:12 Ciao, solitamente errore 30 si riferisce a qualche errore di comunicazione tra le varie parti elettriche. Bisogna controllare un po' tutto. Hai per caso preso acqua oppure sei solito usare la bici con strada bagnata? La. Batteria mostra il livello di carica regolarmente? |
