tanone |
Inserito il - 30/07/2019 : 15:13:22 Ciao, ho un problema che non riesco a risolvere, ho installato ilTSDZ2 sulla mbt di mia moglie , collegando regolarmente tutti i cavi del motore, al display al sensore velocità e alla batteria. Il display si accende regolarmente, e dopo aver impostato i vari parametri, diametro ruota 26 , numero sensori 1 , ecc. ho fatto un giro di prova ed ho constatato che il display mi segnava la velocità errata non solo ma si alternavano i numeri in sequenza continua esempio 15, poi 44, poi 99 e si ripeteva, oltre a ciò selezionando i 4 livelli di sforzo il motore non entrava in funzione. Ho provato a scollegare il cavo del sensore di velocità, sul display ovviamente non mi segnala la velocità e i km, ma il motore entra in funzione anche se non regolarmente cioè selezionando i livelli non ho notato tanta differenza tra il primo e il turbo, inoltre dopo aver fatto 40 chilometri non è scesa di una tacca della batteria. Ho provato a sostituire il sensore di velocita ma niente come prima. Penso possa essere il display difettoso, voi cosa dite a qualcuno è successo lo stesso difetto? Aspetto vostra risposta grazie. adriano |
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
arkavi |
Inserito il - 03/08/2019 : 14:33:48 | tanone ha scritto:
Ciao a tutti, problema velocità sul display risolto, ho eseguito i consigli di arkavi, dopo vari tentativi regolando la distanza tra il sensore e il magnete sono riuscito a trovare la distanza giusta per il funzionamento regolare del display, la distanza e l'allineamento devono essere molto precisi basta pochissimo e già non funziona. Forse troppo preciso speriamo che non si sposti durante i giri in bici prendendo qualche buca!!!!! Vi ringrazio tutti per i consigli. Adriano.
Ottimo! Lieto di essere stato di aiuto! Anche a me aveva fatto impazzire quasta cosa |
tanone |
Inserito il - 01/08/2019 : 21:06:44 Ciao a tutti, problema velocità sul display risolto, ho eseguito i consigli di arkavi, dopo vari tentativi regolando la distanza tra il sensore e il magnete sono riuscito a trovare la distanza giusta per il funzionamento regolare del display, la distanza e l'allineamento devono essere molto precisi basta pochissimo e già non funziona. Forse troppo preciso speriamo che non si sposti durante i giri in bici prendendo qualche buca!!!!! Vi ringrazio tutti per i consigli. Adriano. |
microchip |
Inserito il - 31/07/2019 : 20:18:41 Comunque visto che ne hai un'altra prova anche a cambiare display. Prova anche a cambiare il magnete. |
arkavi |
Inserito il - 31/07/2019 : 16:19:15 Devi regolare meglio la distanza tra il sensore e il magnete Ho avuto lo stesso identico problema su 2 bici Sulla prima erano troppo vicini tra di loro Sulla seconda non erano ben allineati
Appena trovato il giusto set-up il problema è risolto |
tanone |
Inserito il - 31/07/2019 : 15:09:13 Riprendendo l'email mia precedente confermo che il motore non entra in funzione quando il sensore e il magnete sono collegati e il display segna 99,9 kmh, ma senza scollegare il cavo sensore come ho provato in precedenza, ho tolto solo il magnete e il motore entra in funzione regolarmente o almeno alla partenza si sente che c'è lo spunto. |
tanone |
Inserito il - 31/07/2019 : 13:49:36 Grazie per le risposte, ho rincontrollato il magnete del sensore di velocità verificando che la distanza tra il magnete e la superficie del sensore sia inferirore ai 5 mm.come da istruzioni, io lo ho messo per sicurezza a 2 mm , facendo dei tentativi spostandolo un pò a destra e un pò a sinistra e allineandolo, con esito negativo risultato come prima ,il display mi segna per esempio 7\25\99,9 e rimane su questa ultima cifra. Escludo il sensore con cavo sia difettoso, in quanto ho provato a sostituirlo con uno nuovo.Probabilmente il motore non entra in funzione in quanto il display segna una velocità di 99,9 kmh. A questo punto posso pensare che sia la centralina nel motore o il display oppure anche i rispettivi cavi di collegamento, cosa ne dici? |
microchip |
Inserito il - 30/07/2019 : 22:17:26 Se scolleghi il sensore e il motore funziona è il sensore. 99,9 km lo da quando il sensore non è in linea e il motore non si attiva. Normale che si attivi il motore invece se scolleghi completamente il sensore. Su questo sono sicuro perché me lo fa ogni volta che carico le bici in macchina e puntualmente si gira la calamita. È abbastanza vicina la calamita al sensore? Una volta che stavo diventando pazzo ho staccato le fascette del sensore facevo girare la ruota e spostavo il sensore fintanto che ho trovato la posizione. |
tanone |
Inserito il - 30/07/2019 : 21:37:34 Controllato il magnete del raggio ruota è perfettamente allineato alla freccia del sensore girando la ruota sul display mi da una velocita crescente fino 99,9 fisso, comunque non mi spiego come mai anche selezionando tutti i 4 livelli di sforzo il motore non si attiva, mentre se scollego il cavo del sensore di velocita il motore si attiva? Centralina o display che non funzionano? |
microchip |
Inserito il - 30/07/2019 : 15:56:45 | Messaggio di tanone
Per il fatto che ti dava numeri sballati in sequenza dipende dal sensore. Deve essere allineato sulla freccetta e non sulla parte tonda. |
