 Per Andrea104kg e Barba 49: GIOCO CORONA TSDZ2
arkavi Inserito il - 03/08/2019 : 14:31:31
Ho trovato un post di qualche tempo fa in cui Barba 49 consigliava all'utente Andrea104kg un prodotto della loctite per fissare il cuscinetto sull'albero del TSDZ2.
Siccome anche io ho lo stesso identico problema (la corona, se presa da due denti opposti "balla" di qualche mm) vorrei fare lo stesso intervento.
Vorrei essere sicuro di usare il prodotto giusto
L'unico che riesco a trovare è questo:
http://www.portalehenkel.it/brands/prodotti/frenante_media_resistenza_10ml.html
mentre invece, credo che servirebbe questo:
https://www.henkel-adhesives.com/it/it/prodotto/retaining-compounds/loctite_641.html
Mi sapreste consigliare dove trovarlo?
Oppure può andare bene anche il primo? (ma mi sa che è troppo debole)
Grazie!
Barba 49 Inserito il - 03/08/2019 : 15:24:44
Allora usa quello per boccole, va meglio!
arkavi Inserito il - 03/08/2019 : 15:10:37
Come sgrassante va bene alcool isopropilico o qualunque spray che sia definito "sgrassante", in officina si usano per pulire i dischi dei freni nuovi dopo il montaggio e tutti i particolari che devono essere assemblati con il frenafiletti, non conosco il Fulcron...
Come collante usa la Loctite media, quella forte crea problemi in caso di futuro smontaggio!!!
Sono entrambi marca LOCTITE e media resistenza, ma uno è soprattutto per filetti, l'altro specifico per boccole e accoppiamenti cilindrici se non ho capito male
Barba 49 Inserito il - 03/08/2019 : 15:10:30
Uso da sempre solo Loctite, essendo un professionista non posso permettermi di fare prove a carico dei clienti!!!
arkavi Inserito il - 03/08/2019 : 15:09:05
Allora controlla meglio, se è solo un gioco di cuscinetto la Loctite non serve, devi sostituire il cuscinetto stesso, se invece noti del gioco tra la pista interna del cuscinetto e l'asse (come sembra) allora puoi intervenire con la Loctite...
Il fatto che il gioco fosse presente fin da subito non significa molto, i nostri amici cinesi spesso usano tolleranze decisamente spannometriche!!!
Ok, chiarissimo! grazie
Sapresti consigliarmi anche sul quesito del prodotto giusto da utilizzare?
Quello del primo link lo avrei già in casa, ma non vorrei che fosse inutile anche solo provarlo...
Barba 49 Inserito il - 03/08/2019 : 15:08:41
Barba 49 Inserito il - 03/08/2019 : 15:03:43
arkavi Inserito il - 03/08/2019 : 15:02:59
E poi il problema è che i meccanici qua a firenze non hanno molta propensione a farti un favore del genere...
Sgrassante avrei il fulcron, pensi vada bene?
arkavi Inserito il - 03/08/2019 : 14:59:40
Aspetta, mi sono espresso male
balla qualche mm agli estremi, in corrispondenza dei denti, il gioco del cuscinetto sull'albero sarà dell'ordine di pochi decimi...
la cosa strana è che ce l'aveva anche da nuovo!
Se la corona balla così vistosamente temo che la Loctite possa fare ben poco, anzi, essendo un collante anaerobico quando su un accoppiamento il gioco è rilevante spesso non si essicca nemmeno completamente...
Fai comunque una prova, sgrassa accuratamente le due parti da accoppiare (non usare l'alcol, non serve a niente) e poi vai da un meccanico auto o moto e fai mettere da lui la giusta quantità di collante e poi assembla rapidamente il tutto, almeno non spendi soldi inutilmente per un test.
Se non hai in casa nemmeno lo sgrassante fai dare una spruzzata sempre dal solito meccanico, se non si incavola hai risolto!!!
Barba 49 Inserito il - 03/08/2019 : 14:55:43
