 Batteria rubata
Berna44 Inserito il - 06/08/2019 : 19:55:09
Ciao a tutti sono Francesco da Firenze e come scritto in oggetto mi hanno rubato la batteria della mia e-bike.
La bicicletta è marca f.lli Schiano, la e-moon 28"acquistata su Amazon. Dalla ditta non rispondono, come faccio a capire di che batteria si tratta per ricomprarla?!? Nel manuale non. c'è la marca.
Poi ho visto sempre su Amazon delle batterie universali...ma nelle foto si vedono solo un filo rosso e uno nero di collegamento mentre la mia bicicletta ne ha tanti...come faccio se la compro universale a collegarla? Scusate ma sono ignorante in materia e sono disperato perché mi serve per andare a lavoro
Liky2000 Inserito il - 07/08/2019 : 19:29:15
Ciao se acquisti su ebay quella di questo link, avrai 2 anni di garanzia (Italiana) su Ridewill, ci ho avuto a che fare sono affidabilissimi e la spedizione è un lampo, https://www.ebay.it/itm/batteria-ebike-al-litio-36v-8-8ah-al-portapacchi-per-lybra-20-Torpado-Batteria/232898607068?hash=item3639d6b7dc:g:NfUAAOSwOypbe060
Ricorda che i privati per la ricevuta fiscale (valida per la garanzia) devono mandare il codice fiscale. La centralina puoi lasciarla nel suo alloggio attuale volendo.
Berna44 Inserito il - 07/08/2019 : 16:38:11
Questa ad esempio è simile e ha anche il portapacchi...
https://www.amazon.it/Holaroses-Ricaricabile-Portapacchi-conversione-Caricabatterie/dp/B07H93B8B6/ref=mp_s_a_1_3?keywords=Holaroses+Elevata+e-Bike+Batteria+36+V+13+Ah+481+W+Bici+elettrica&qid=1565188591&s=gateway&sr=8-3
Berna44 Inserito il - 07/08/2019 : 16:29:25
Vi aggiorno,
Quei **** dei f.lli Schiano mi chiedono per la sola batteria 510 euro quando io ho pagato la bici 500.
Li ho ********** ed ora mi devo muovermi con il vostro gentilissimo aiuto!!!!
Punto primo come posso capire se la mia centralina entrerà nella batteria che scelgo?
update: post censurato dall'amministrazione, si invita gli utenti a non offendere nessuno nè accusare alcuno di qualcosa senza prove certe, lo scrivente ma anche il proprietario del forum sono passibili di querela .
Berna44 Inserito il - 07/08/2019 : 12:41:49
Bene, quindi restano solo 2 problemi:
-trovare una batteria che si infili nel portapacchi
-trovare un posto coperto per la centralina e i cavi in quanto la voglio usare anche con pioggia
Che consigliate?
Barba 49 Inserito il - 07/08/2019 : 12:00:03
Guarda che le batterie che acquisti NON hanno incorporata la centralina, è per questo che hanno solo i due terminali rosso-nero!
Berna44 Inserito il - 07/08/2019 : 10:31:46
Dunque, ho visto che effettivamente dalla batteria alla centralina ci vanno solo i cavi rosso e nero...quindi operazione che riuscirebbe anche a me...resta però il fatto che dovrei comunque trovare una batteria che sia apribile e toglierle la centralina per metterci la mia nella speranza che ci entri... è qui il casino...
microchip Inserito il - 07/08/2019 : 08:23:55
vista la poca conoscenza proverei a fare un tentativo contattando il produttore https://grupposchiano.it/
o te la procurano loro o ti indirizzano da qualcuno della zona.
pilotaDD Inserito il - 07/08/2019 : 08:11:47
Ci ha detto che il costruttore non risponde...
Batterie originali non le ha trovate...
Se l'alternativa è buttare tutto non penso la garanzia sia un grande problema...
Ma a Firenze e dintorni non ci sta nessuno che possa fargli il lavoro?
PS
Basta usare Google...cosa che ho appena fatto: prova ad andare in via Pisana 324/R!
Barba 49 Inserito il - 07/08/2019 : 07:42:28
Cerca l'originale, altrimenti oltre a perdere la garanzia ti infili in un mare di problemi!!! Molti utenti sono degli smanettoni e riuscirebbero a far funzionare la tua bici anche con una caffettiera trovata in un cassonetto, ma se il tuo livello di preparazione è quello del comune ciclista lascia perdere le modifiche!!!
Berna44 Inserito il - 06/08/2019 : 23:02:42
Quindi a quanto mi dite dovrei acquistare una batteria, smontarla per sostituire la centralina (al momento non saprei neanche come fare) e vedere se ci sta dentro quella della mia bici? Invalidando pure la garanzia?!? È un po' rischioso...non credete?
Su Amazon ho trovato questa...ma i miei dubbi sono aumentati...e vi ringrazio perché da solo farei solo danni, almeno così capisco se mi convenga ricomprare direttamente la maledetta bici
https://www.amazon.it/Sweepid-batteria-Bicicletta-elettrica-ricambio/dp/B07DLTKCD4/ref=pd_gwm_cr_simh_2?pf_rd_s=grid-2&pf_rd_t=Gateway&pf_rd_i=mobile&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pd_rd_wg=btdHJ&pd_rd_r=YF8ECMFXBN2VZT189XNM&pd_rd_w=8Ovos&pf_rd_r=B7TNJREWPZGTZK9CYRYQ&pf_rd_p=00d388be-ba4a-49ab-b056-1d142011fb29&pd_rd_i=B07DLTKCD4
andrea 104KG Inserito il - 06/08/2019 : 22:39:00
la centralina la metti sotto, nello spazio tra parafango e batteria. Non si vede quasi per niente.
Liky2000 Inserito il - 06/08/2019 : 22:00:11
https://www.ebay.it/itm/E-Bike-36V-13Ah-468Wh-Batteria-al-Litio-Caricabatteria-Bici-Conversione-Kit-EU/323179334757?hash=item4b3efd4c65:g:QjQAAOSwE21dMEHC
Questa è meno capiente https://www.ebay.it/itm/Batteria-al-Litio-36V10-4AH374W-per-Caricabatteria-Bici-bici-sul-Portapacchi/153436389871?hash=item23b98581ef:g:yrYAAOSwxA1coiOW
Liky2000 Inserito il - 06/08/2019 : 21:54:18
Dalle foto la centralina può supportare al massimo 14A, la soluzione è di comprare una batteria (con celle di qualità) con le specifiche descritte nella targhetta della vecchia batteria, Volt-Ampere e Wh. Poi ha il bauletto posteriore, quindi può mettere, nel peggiore dei casi tutto li dentro.....
microchip Inserito il - 06/08/2019 : 21:45:13
Questa è più grossa con celle migliori se le dimensioni del portapacchi ci si infila, però non sono riuscito a capire quanto spazio c'è per contenere la centralina. Ovviamente i costi salgono all'aumentare della capacità e qualità batterie
https://www.ebay.it/itm/Batteria-al-Litio-36V-16Ah-per-Biciclette-Elettriche-Ebike-3A-Caricabatteria-LG/253549906891?hash=item3b08c08bcb:g:pcAAAOSwJqVaytmS
microchip Inserito il - 06/08/2019 : 21:37:35
Vedo due soluzioni, ho domandi al venditore se ha una batteria di ricambio, o prendi un'altra batteria da portapacchi e trasferisci quel che tu chiami groviglio- alias centralina nel nuovo contenitore della batteria. Devi trovare una batteria che abbia un contenitore che ci stia la centralina e non sempre dalle foto dei venditori si capisce.
Questa, ma preciso che ha celle di bassa qualità sono sicuro che ci sta una centralina da 90x52x31.
http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2018-ay-h9sv
Berna44 Inserito il - 06/08/2019 : 20:40:40
Grazie per la risposta immediata, allego le foto della bici e di quel che resta della batteria.
72,93 KB
97,73 KB
90,59 KB
139,85 KB
83,94 KB
73,04 KB
139,85 KB
86,96 KB
Liky2000 Inserito il - 06/08/2019 : 20:04:29
Ciao, che io sappia tutte le centraline o quasi, si collegano alle batterie mediante un cavo con il rosso (positivo +) e il nero (negativo -). Le universali si dovrebbero adattare alla stramaggioranza delle bici, il mio consiglio è di valutare il formato della batteria che si adatta meglio alla tua bici, ad esempio quelle a borraccia, oltre alla batteria in dotazione c'è anche la staffa di fissaggio al telaio, e il suo connettore. Ti consiglio se puoi, di allegare delle foto della tua e-bike, così possiamo consigliarti la soluzione ottimale per il tuo caso. Mi spiace per lo scippo però...
