 installazione cassetta
e-stremo Inserito il - 07/08/2019 : 15:37:08
ho montato una cassetta pignoni SLX 11 shimano, dopo averla stretta per bene mi sono accorto che la sottile rondella che c'è fra il dado ( non sò se si chiama così) e il pignone piu piccolo si è estrusa e spanna fuori dal dado.
é normale? oppure andava rimossa prima di stringere?
Mister D Inserito il - 08/08/2019 : 22:03:55
Credo che E-stremo si riferisca ad una rondella "rasamento" , cioè sottilissima, interposta tra la ghiera di chiusura ( il dado) e il pignone più piccolo. Non è presente in tutte le cassette, solo in alcuni modelli Shimano, dovrebbe avere la superficie lievemente zigrinata in senso radiale ( come i raggi del sole).
Credo abbia una funzione anti-svitamento. Se la ghiera è di acciaio ( verifica con una calamita) e presenta una zigrinatura verso i pignoni, come la dovrebbe avere il pignone più piccolo verso la ghiera, puoi fare a meno della sottile rondella "rasamento".
Se la ghiera è di alluminio (non viene attratta dalla calamita) fai molta attenzione: non va stretta oltre i valori scritti sulla ghiera stessa per non rischiare di rovinare la filettatura ( mi è successo!). Se è presente la zigrinatura puoi fare a meno della rondella rasamento, se non c'è zigrinatura è meglio lasciare la rondella, anche se strappata. La funzione anti- svitamento la assolverà comunque, forse addirittura meglio di una integra!
Un saluto da Marco!
Miura72 Inserito il - 08/08/2019 : 14:07:27
Io ho lo stesso problema ho "il meccanico" ha montato il cassetto 9 velocita e con il motore BBS02 750w 48v da dei spunti da 750w si sente la catena dare dei strappi pazeschi e dopo aver fatto delle salite impegnative mi sono accorto di un rumore che veniva da dietro ho provato a vedere se il cassetto aveva del gioco e dera cosi avevo distrutto una specie di rondella in plastica che divideva o "spessorava" i pignoni il mio meccanico mi ha detto sono sicuro che laveva montato .
Siamo arrivati alla soluzione che il motore è forte e a distrutto la rondella
blindo7 Inserito il - 08/08/2019 : 12:46:19
ci sono rondelle per fare spessore se usi meno rapporti,ma hanno il dentino e vanno sul fine corsa,
per intenderci tra il pignone grande e il cerchio,
mi sa che quella che hai era solo per l'imballaggio
andrea 104KG Inserito il - 08/08/2019 : 12:43:45
Se è di plastica sicuro..
e-stremo Inserito il - 08/08/2019 : 12:17:48
magari è una rondella che hanno messo giusto per il trasporto, per non fare ingranare il dado prima di montarlo
andrea 104KG Inserito il - 07/08/2019 : 16:48:35
Nelle cassette che ho visto non c'è nessuna rondella, il pignone più piccolo è zigrinato e la vite ingrana direttamente sul metallo. Ma ci sono così tante varianti...booh
