 consiglio sito per acquisto ruota con motore
alenic Inserito il - 08/08/2019 : 14:43:52
ciao come da titolo, qualcuno mi sa indicare un sito che ha prezzi buoni per l'acquisto di una ruota per bici con motore? (posteriore)
mi servirebbe anche un aiutino sulle caratteristiche, la batteria è da 36v, la centralina è quella acquistata alcuni mesi fa da pswpower: 36V/48V 350W 6Mosfets 17A Brushless DC Sine Wave Controller
quindi il motore deve essere da 350w?
la ruota è da 20.
grazie a tutti per le risposte
alenic Inserito il - 12/08/2019 : 17:30:09
E con queste premesse vuoi elettrificarla???
La situazione peggiorerà assai, la bici sarà ancora più pesante e siccome andrai per forza di cose più veloce rispetto ad adesso i guasti si moltiplicheranno!
? la bici è gia' una bici elettrica
Barba 49 Inserito il - 12/08/2019 : 10:22:50
alenic Inserito il - 11/08/2019 : 00:27:26
ok grazie, è una bici della greenspark mod. lucciola, pieghevole ma molto solida e ben fatta, unico problema che ho avuto che si sono rotti diversi raggi della ruota posteriore e sto per rimanere senza questo per via del mio peso e anche perché ci carico sopra parecchio..non riesco a trovare i raggi di quella misura e sono costretto a cambiare tutta la ruota...
Barba 49 Inserito il - 10/08/2019 : 07:28:00
Quotone!!!
rio9210 Inserito il - 09/08/2019 : 22:40:35
Mi era sfuggito il discorso della ruota da 20, in tal caso prendi la ruota da 328 rpm.
P.S. Comunque, viaggiare a 25-30 km/h con una bici da 20... la bici deve essere di qualità, non un catorcio usato da 50 euro di valore. Altrimenti lo stress strutturale la distrugge in poco tempo.
Barba 49 Inserito il - 09/08/2019 : 20:12:18
Avere un motore da 201RpM su ruota da 20" significa viaggiare a nemmeno 18Km/h, mi pare veramente poca cosa, quel motore è per ruote da 26" o 28" legali...
Sergiom2 Inserito il - 09/08/2019 : 18:57:55
Penso che 201 rpm su ruota da 20' siano troppo pochi.
A meno che non si accontenta di 20kmh.
Però salirebbe ovunque grazie al motore cortissimo per una 20 e grazie alla centralina da 350W
rio9210 Inserito il - 09/08/2019 : 18:38:16
alenic ha scritto:
rio9210 ha scritto:
alenic ha scritto:
Ok grazie sapete qualche sito?
https://www.greenbikekit.com/electric-bike-kit/rear.html
https://bmsbattery.com/29-rear-driving
Hai una centralina che eroga 17A, quindi anche se installi una ruota con un motore etichettato 250W, gli arriveranno (al massimo dell'assistenza) 17A, quindi il motore avrà le prestazioni di un 350W.
grazie per il sito, per i watt del motore non ho capito da qaunti watt devo prenderlo, 250 350 o 500watt?
Prendi quello da 250W, almeno il motore sarà in regola, ma a tutti gli effetti - con la centralina che hai - avrai un hub da 350W. Prendi la versione da 201 rpm, le salite normali le farai in scioltezza.
alenic Inserito il - 09/08/2019 : 15:25:00
rio9210 Inserito il - 08/08/2019 : 23:06:58
alenic Inserito il - 08/08/2019 : 19:12:46
Barba 49 Inserito il - 08/08/2019 : 17:56:29
Sergiom2 Inserito il - 08/08/2019 : 15:43:54
Quelli incompetenti, è successo, hanno scambiato la levetta del cambio per scalare per un acceleratore!!!
blindo7 Inserito il - 08/08/2019 : 15:28:01
Eroga sempre 350w come gestisce la centralina, il motore 250 potrebbe scaldare più del 500 se stressato, per contro in caso di controlli se sul motore c'è stampato 500,anche se si gli spieghi che decide la centralina, hai meno chance
Barba 49 Inserito il - 08/08/2019 : 15:27:26
Qualunque motore tu monti avrai la stessa potenza, visto che come dice anche Paolorusso è la centralina a stabilirla e non certo il motore...
Ovviamente un motore siglato 500W sarà più robusto sia meccanicamente che elettricamente rispetto ad uno siglato 250W, ma sarà anche più pesante e grande!
Visto che tu userai quella centralina a 36V avrai la potenza nominale di 250W quindi prendi pure un motore minimal, tanto non si brucia di certo con quella potenza, avresti 350W solo alimentando il tutto a 48V...
Fai attenzione alle prestazioni velocistiche che desideri avere, di solito sono specificate sul sito di vendita.
Sergiom2 Inserito il - 08/08/2019 : 15:25:48
Sì ma hai un motore più robusto
alenic Inserito il - 08/08/2019 : 15:11:06
non ho capito è meglio se lo prendo da 500w?
ma se la centralina è da 350 non eroga solo 350w?
Sergiom2 Inserito il - 08/08/2019 : 14:54:19
La potenza la dà la centralina! È però vero che un motore dato per 350, 500W è più robusto di uno certificato a 250W.
