 Info celle batteria
windfire Inserito il - 01/09/2019 : 19:28:29
Buonasera a tutti,
oggi leggendo sul manuale della mia bipa, mi sono accorto che dice che all'interno della batteria sono presenti 50 celle.
Essendo un 36 V (che a carica totale raggiunge i 41,1V) ho pensato che sia configurata come una 10S 5P.
Nei dati di targa dell etichetta dice che la capacità è di 11,25 A/h.
Ora, con lo stesso "case" , propongono in vendita quella a 14,5 A/h e quella a 17 A/h (immagino sempre con 50 celle).
Purtroppo non sono riuscito ad aprirla, oltre le 4 viti sono presenti degli incastri che non mi sono sentito di forzare.
Secondo voi, che tipo di celle monta?
Tenete presente che non penso che siano celle di scarsa qualità in quanto in 4 anni la loro vita non è diminuita.
Barba 49 Inserito il - 02/09/2019 : 11:55:42
Ovviamente se hai 11,25Ah l'unica risposta esatta è quella di Blindo7, ma comunque ti serve a poco conoscere l'esatta capacità delle celle che hai adesso, cerca di capire quanti Ah ti servirebbero e poi quando verrà il momento della "morte" ricella la batteria con le 18650 di capacità adeguata...
blindo7 Inserito il - 02/09/2019 : 09:08:28
ciao potrebbero essere delle sony V3,che sono in commercio da almeno cinque anni,
2250 x 5 = 11,250mA tipo queste
https://www.akkuteile.de/sony-us18650v3-2250mah-3-6v_100626_1227
la certezza c'è solo aprendola,e tanto per confondere le idee
potrebbero anche essere delle 2600(molto usate dai produttori) limitate in carica o scarica per farla durare più a lungo
windfire Inserito il - 02/09/2019 : 08:57:57
Scusate, ma se dai dati di targa la batteria dice che ha 11,25 a/h non è più plausibile che le celle siano delle 2200 ma/h essendo una 10s 5p?
remora Inserito il - 01/09/2019 : 21:55:47
Il formato è sempre 18650.
Sergiom2 Inserito il - 01/09/2019 : 21:54:34
Penso che tutte le marche hanno batterie da 2100 o giù di lì...
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html
remora Inserito il - 01/09/2019 : 21:54:15
Sony vtc4
windfire Inserito il - 01/09/2019 : 21:47:55
Sapete quali marchi e con quale modello vengono prodotte le 2100 mA/h ?
Sergiom2 Inserito il - 01/09/2019 : 21:31:31
0,5 volt in meno specialmente con batterie da 48 non influiscono più di tanto sui km percorribili.
La Ncm stacca a 54,3 in luogo dei canonici 54,6 a prescindere dal caricatore che usi.
Evidentemente il bms è tarato in modo da non arrivare a 4,2 volt per cella ma un po' meno. Il tutto per stressare meno la batteria.
@Job
Hai misurato la tensione a fine carica della Milano?
andrea 104KG Inserito il - 01/09/2019 : 21:13:06
I motori proprietari sottocaricano le batterie. La turbo levo 41,5 yamaha uguale, Bosch non so..
remora Inserito il - 01/09/2019 : 20:00:45
Intanto la tensione di fine carica per le li-ion è di 42 volt per una 10s. Le attuali celle saranno da 2100 mah, mentre sul case da 14,5 ci saranno sempre 50 celle da 2900 mah e in quello da 17 ci saranno sempre 50 celle da 3400 mah.
