 Ci mancava il tamburo...
Giorgio_s Inserito il - 16/09/2019 : 22:39:57
La situazione è questa:
mia suocera ha ridotto la sua bipa pressocché a un rottame. Non che da nuova non lo fosse, si tratta di una Armony 26" con batterie al piombo.
Quelle le ho appena sistemate, compreso caricabatteria.
Ora è arrivato il turno di tutto il resto. Il problema principale è che la merdobipa in questione ha il freno posteriore a... tamburo!!
La ruota gira con difficoltà, e oltretutto ci sono 2 raggi spezzati!!
Ora, prima di aprire il freno a tamburo, c'è qualche accorgimento o suggerimento di cui ho bisogno?
So come sono fatti, ma non ne ho mai avuto uno (per fortuna)
Solo una volta, su un vecchio motorino, ne smontammo uno con un amico, ma sono ricordi lontani...
Non ho intenzione di cambiare la pastiglia, non saprei neppure dove reperirle ma dubito siano consumate. Vorrei solo sbloccare il freno e farlo rifunzionare correttamente.
Tanto dovrò smontare comunque la ruota per ricentrarla.
Ah, importante: dove posso trovare i raggi 205mm (misurato estremo-estremo) x 2,60 mm??? su internet non ho trovato nulla.
(Poi devo capire come ha fatto a troncare due raggi così spessi, sono come quelli del Si..)
remora Inserito il - 02/10/2019 : 23:01:25
Io li compro da alcedo italia, sono di marca, e in pochi giorni li ricevi, controlla bene la lunghezza, devi misurare dalla estremità della filettatura fino al centro della piega, prendi quelli di diametro 2,5 mm. sono più resistenti.
Giorgio_s Inserito il - 17/09/2019 : 14:48:03
Ecco a voi il raggio rotto!
Tutti e due così.
1484,23 KB
Grazie per i consigli sul tamburo. Appena avrò i raggi nuovi lo smonterò e vedremo di farlo rifunzionare.
Ma, a proposito di raggi, ancora non ho trovato dove reperirli. Ho fatto il giro dei biciai della zona ma niente.
non vorrei farli arrivare dalla cina tra un mese e mezzo!!
Barba 49 Inserito il - 17/09/2019 : 13:33:59
Quoto, generalmente un freno a tamburo si blocca perchè il cavetto non scorre più nella guaina oppure per ossidazione dell'asse nel coperchio del freno, non c'è nessun altro meccanismo che si possa bloccare!
Steu851 Inserito il - 17/09/2019 : 08:56:42
Per il taburo non è niente di che, per prima cosa stacca il filo di comando e vedi se è sufficiente a sbloccarlo, potrebbe essere tirato perchè grippato o con una brutta piega
Barba 49 Inserito il - 16/09/2019 : 23:45:08
I raggi si sono rotti perchè non ne è mai stata controllata la tensione, va fatto specialmente sulle bici elettriche e ancor più se la ciclista è pesante: Comunque probabilmente è salita su un marciapiede oppure ne è scesa, o è incappate in una di quelle buche tranello che sono abbastanza comuni nell'asfalto delle nostre strade.
Giorgio_s Inserito il - 16/09/2019 : 23:31:57
Domani si. Ora ce li ho in cantina.
Comunque si sono entrambi spezzati in corrispondenza della piegatura del raggio, dove fanno presa nel foro sul motore. Tra l'altro la frattura non è netta, ma quasi seghettata; davvero strano. Si che la suocera sarà una novantina di kg, ma insomma...!
Sergiom2 Inserito il - 16/09/2019 : 22:57:31
I raggi si piegano ma da qui a farli spezzare ce ne vuole! Puoi postare una foto dei raggi spezzati?
