 pacco pignoni
tarmax Inserito il - 23/09/2019 : 13:53:46
buongiorno
sono di nuovo qui con le domande del meccanico ignorante
come smonto la questo pacco pignoni?
Ho portato la ruota da tre ciclisti:
il primo mi ha detto che non aveva attrezzi perché "non standard"
il secondo ha usato un attrezzo che non era di misura perché il perno della ruota è più grande di quello normale da bici.
il terzo ha provato con un attrezzo senza riuscire
Mi date qualche suggerimento?
54,22 KB
remora Inserito il - 01/10/2019 : 21:07:27
Allora saranno i morsetti da falegname perché il papà di andrea era falegname.
luc_maz48 Inserito il - 01/10/2019 : 18:50:00
La "cagna" potrebbe essere la pinza a pappagallo per l'idraulico.
Oppure i morsetti per il falegname?
remora Inserito il - 01/10/2019 : 17:26:12
Una cagna che viene, ma dove sono capitato in un sito pornografico?
andrea 104KG Inserito il - 01/10/2019 : 15:26:09
Adesso ho capito.. ha aperto la ruotalibera.. bè adesso forse con una cagna da idraulico viene..
Barba 49 Inserito il - 01/10/2019 : 12:45:51
Ovviamente no, ruotando la ghiera nel giusto senso scatta la ruota libera, quindi non si allenta niente!!! Non cambia niente rispetto ad avere i pignoni montati!
tarmax Inserito il - 01/10/2019 : 11:14:44
la chiave adatta l'ho acquistata.
mi rimane da allargare il foro.
nel frattempo ho pensato che esistesse la possibilità di svitare il tutto ruotando la ghiera.
Barba 49 Inserito il - 01/10/2019 : 09:22:54
Scusami, ma dove sarebbe la complessità della cosa? Se acquistavi subito (per una manciata di Euro) la chiave e la allargavi col trapano te la cavavi con mezza giornata di lavoro tra tutto...
lelehd Inserito il - 30/09/2019 : 22:53:29
Ciao...hai mp
tarmax Inserito il - 30/09/2019 : 20:57:55
@barba49 che sarebbe sempre la solita chiave smonta ruota libera che devo allargare per fare passare nell'asse della ruota.
Se posso più tardi mando foto della mia chiave, giusto per essere sicuro, non credevo fosse così complesso
Barba 49 Inserito il - 30/09/2019 : 20:51:19
Scusami, ma tu NON hai smontato il pacco pignoni dal motore, lo hai solo smembrato lasciando il corpetto sul carter, devi ancora smontare il pezzo giusto!!!
Non affannarti, senza la giusta chiave non lo smonti!!!
andrea 104KG Inserito il - 30/09/2019 : 20:25:46
Sicuro che la cosa grossa non sia uno spessore che si può togliere? mai visto niente di simile...
tarmax Inserito il - 30/09/2019 : 19:42:44
ma ... quelli a cassetta si agganciano SOLO sulla parte piccola.
attaccati alla ruota c'è un "coso" grosso e poi un attacco a cassetta ma solo lungo la metà.
remora Inserito il - 30/09/2019 : 19:39:10
Devi comprare un pacco pignoni con attacco a cassetta.
tarmax Inserito il - 30/09/2019 : 19:18:14
Con fatica ho smontato il pacco pignoni.
Con sorpresa ho trovato questo.
Non mi pare sia uno standard.
Rimonto il pacco originale Be faccio finta di non aver visto nulla o in commercio trovo qualche soluzione?
140,9 KB
Scusate ma faccio fatica a scrivere dal telefono.
tarmax Inserito il - 24/09/2019 : 13:33:56
molto chiaro. grazie
vado al deca a cercare l'attrezzo.
Barba 49 Inserito il - 24/09/2019 : 13:31:04
No, dall'altra parte lo stringi ancora di più quindi non lo fare perchè poi non si smonta nemmeno con l'apposita chiave!!!
tarmax Inserito il - 24/09/2019 : 13:19:56
@barba49, dipende da che parte giro, da una parte gira a vuoto, ma dall'altra dovrebbe svitarsi; no?
Barba 49 Inserito il - 24/09/2019 : 13:11:29
Infatti, se fissi il pacco pignoni nella morsa e poi giri la ruota con le mani la ruota libera va in folle e non allenti un bel niente!!!
remora Inserito il - 24/09/2019 : 09:52:30
Non devi fissare il pacco pignoni, ma il suo interno
tarmax Inserito il - 24/09/2019 : 08:57:52
ma allora, visto che il pacco pignoni è rovinato, potrei fissare il pacco pignoni alla morsa e poi girare la ruota?
Barba 49 Inserito il - 24/09/2019 : 08:08:31
@Ronco: Se usi quell'estrattore nel modo adeguato (va stretto in morsa e poi ci fa "infilata" sopra la ruota con il pacco pignoni da smontare) vedrai che sta benissimo in quadro, se invece ti ostini ad usare una chiave a leva per ruotarlo incontri questo problema, ma il sistema giusto è quello con la morsa!!! Oltretutto è il meno faticoso e il meno rischioso per le mani!!!
ronco Inserito il - 24/09/2019 : 00:15:52
una volta che l hai allargata poi sui perni piu piccoli non sta bene in squadro.
@Steu851: Capisco, ma la chiave anche dopo l'allargamento del foro si può continuare ad usare anche sulle normali bici con asse da 10mm, non è mica rovinata!!!
ronco Inserito il - 24/09/2019 : 00:14:16
guarda che non si trapana facilmente, è temprato. io ho dovuto allargarlo al tornio con un utensile da interno a placchetta....
Semplicissimo, devi acquistare una normalissima chiave per ruote libere e poi con il trapano allargarne il foro centrale in modo che ci passi l'asse del motore, mi meraviglio dei ciclisti che hai interpellato, sono proprio delle fave lesse!!!
andrea 104KG Inserito il - 23/09/2019 : 21:47:44
Ricordo quando mi feci prestare la chiave da un mio amico gommista/meccanico, gliela riportai perchè non passava il perno, mi rispose: "me la riporti? prendi il trapano e allarga il foro"
E' da lì che capisci le amicizie...
Barba 49 Inserito il - 23/09/2019 : 17:00:21
giordano5847 Inserito il - 23/09/2019 : 16:54:51
Non ci sono più i meccanici di una volta! Per ogni lavoro si costruivano la chiave ad hoc e si ricordavano negli anni di averla e dove l'avevano messa.
Steu851 Inserito il - 23/09/2019 : 16:39:26
o semplicemente non hanno voluto 'rovinare' una chiave per usarla una sola volta in un lavoro che porta meno del costo della chiave
Barba 49 Inserito il - 23/09/2019 : 15:34:58
Marcoermejo Inserito il - 23/09/2019 : 15:33:17
Io ho comprato la classica chiave per ruote libere e ho fatto allargare il foro centrale in modo da avere una chiave per far passare l'asse più grande... probabilmente puoi fare lo stesso con un trapano.
