giuseppegaia |
Inserito il - 25/09/2019 : 21:16:07 ciao a tutti sono nuovo e imbranato quindi pazientate ho comprato un kit posteriore che mi è arrivato ma quando ho guardato la ruota per montare la cassetta ho notato che la misura della base per l'ingresso della cassetta pignoni è enorme allora ho scritto chiedendo delucidazioni data la mia poca conoscenza tecnica ma non pratica e mi hanno risposto che "questo kit è compatibile con Cassetta(8S/9S/10S). Non è compatibile con cassetta a 6 velocità" ecco io vorrei imparare a conoscere cosa significa 8s,9s,10s e se il diametro interno di quelle tre misure coincide col diametro esterno della base che ospiterebbe ... mi potete aiutare a capire? io ho misurato il diametro esterno della base e mi da circa 34-35mm e profondita di 35-36mm con dune (8) e gole alternate ...scusate l'ignoranza dei termini spero di essermi spiegato bene attendo grazie per l'aiuto |
luc_maz48 |
Inserito il - 25/09/2019 : 22:12:30 In Ricerca Avanzata ho trovato alcune discussioni interessanti.... http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78090&SearchTerms=,cassetta,pignoni
andrea 104KG |
Inserito il - 25/09/2019 : 21:56:28 il blocco pignoni posteriori è di 2 tipi: - vecchio tipo, a vite, ormai non più usato se non su bici estremamente economiche. Il pacco pignoni incorpora la ruota libera. Era usato fino hai cambi a 7 rapporti. Si trovano comunque su internet pacchi pignoni fino a 9 velocità - a "cassetta", mi pare di capire che è quello che hai tu, più moderno (e costoso) accetta pacchi pignoni fino a 10 velocità. Se sulla bici avevi un vecchio pacco a vite, non puoi metterlo su quello a cassetta e devi ricomperarlo. Però se anche il tuo cambio era per pochè velocità devi cambiare almeno anche il manettino che sta sul manubrio! |
luc_maz48 |
Inserito il - 25/09/2019 : 21:36:49 Benvenuto! Stavo cercando qualcosa in rete per aiutarti, perchè non ho le giuste conoscenze. Però ho visto che hai postato la stessa domanda e non va bene, si chiama "cross posting"! Puoi cancellarla e inserire la foto o la nuova dicitura qui. Hai mezz'ora di tempo per cancellare l'ultima discussione. Grazie
