 Depotenziare bafang 500 watt 36v
Renzo1954 Inserito il - 01/10/2019 : 23:08:26
Salve sono possessore di un Bafang 500w centrale inutilizzato che vorrei montare su una bici da donna per piccoli giretti. Il problema nasce dal fatto che monta una centralina da 25ah. Volevo sapere se si può cambiare e metterne una da 18 o 15 ah e se così facendo diventerebbe un 250 o 350. O come posso fare per ridurre i tutta quella Potenza che non mi serve ma soprattutto i consumi. Grazie
banzai Inserito il - 04/10/2019 : 11:12:56
Non so quanto tu possa spendere da chi ti programma la centralina, considera che se sostituisci il display con un Eggrider con un centinaio di euro la programmazione si riduce ad una semplice app sullo smartphone in cui inserire i valori, senza armeggiare con cavi e computer, ed hai anche due settaggi disponibili, da configurare a piacere...
Barba 49 Inserito il - 03/10/2019 : 09:14:46
Certamente, tanto come ha scritto Wsurfer dovresti andare dal programmatore anche nel caso che tu cambiassi la centralina, andrebbe male come la tua attuale quando era nuova!!!
Renzo1954 Inserito il - 03/10/2019 : 00:50:56
Grazie per le risposte adesso forse ho capito qualcosa di più comunque devo andare sempre dal tipo che mi ha programmato il il motore e digli quello di cui ho bisogno e poi attraverso il computer e il cavo farà il lavoro che io non sono in grado di fare come fatto in precedenza.
wsurfer Inserito il - 02/10/2019 : 23:05:47
Devi riprogrammarlo comunque anche se tu cambiassi centralina.
Puoi impostare potenza, velocità’ è consumi, e AMPERE..
A parità di prestazioni I consumi non cambierebbero in maniera importante cambiando centralina.
Piuttosto io comprerei LCD EggRider Che permette di programmare senza cavi e senza computer dallo smartphone via Bluetooth
Barba 49 Inserito il - 02/10/2019 : 23:02:17
Allora se sei in grado di far riprogrammare la centralina puoi anche limitarne l'amperaggio massimo, è nel menù!!!
Non esiste che tu debba sostituire la centralina con una meno potente per abbassare le prestazioni ed i consumi, basta settare a 15A o 18A la corrente massima e sei a posto.
Hai le idee un po' confuse riguardo alla potenza della centralina, anche se fosse da 40A e tu la settassi a 15A consumerebbe esattamente come una da 15A nativi!!!
Renzo1954 Inserito il - 02/10/2019 : 22:44:03
Rispondo anche a Barba 49 e Concordo sul fatto che il settaggio originale fa veramente pena una volta montato la prima volta il motore sulla mountain bike sono rimasto di stucco bisognava sempre cambiare l'assistenza sennò il motore non andava l'ho portato a programmare ed è cambiato completamente e non vorrei ritornare al settaggio originale e poi per quanto riguarda la legalità beh la scritta 500w non si vede perché monto un copricarter in alluminio che avevo sulla mtb per prevenire eventuali colpi sulla coppa motore.
Renzo1954 Inserito il - 02/10/2019 : 22:28:51
Scusate ma il motore è stato riprogrammato una volta montato e mi sono stati come dire spalmati gli ampere in modo da poter utilizzare l'assistenza quasi sempre a 1 o 2 senza fare muro. Ma non pensavo che con la ri programmazione cambiasse il consumo e comunque sempre una centralina da 25 ampere monta. Io mi trovo benissimo con questa programmazione e non vorrei cambiarla. La mia domanda a cui non mi è data risposta è se si può cambiare la centralina. Il motore è un 36v montato in origine su una mtb con cui Salivo su dappertutto, poi montato su una bici da carico con su il cane è roba varia e dato il peso che avevo anche li andava bene così. Adesso ho un trike su cui ho montato il tsdz2 250 e con la stessa batteria da 600 watt vorrei riutilizzare il Bafang 500 36v su una bici da donna per piccoli spostamenti ma vorrei contenere un po' l esuberanza ed i consumi del motorello.
wsurfer Inserito il - 02/10/2019 : 17:35:29
A non Ah, non è difficile A sono "Ampere"
Beccato a copiare da Renzo54!!!!
Steu851 Inserito il - 02/10/2019 : 10:32:34
A non Ah, non è difficile A sono "Ampere" la corrente che passa in un determinato istante, h sta per "ora" unità di tempo
Barba 49 Inserito il - 02/10/2019 : 09:04:45
Depotenzialo tramite la riprogrammazione, tanto per utilizzarlo dovevi farla COMUNQUE, il settaggio originale è veramente penoso!!!
I consumi naturalmente diminuiranno, ma il motore srà comunque illegale perchè sarà ben difficile che tu possa dimostrare il depotenziamento a fronte di una sigla stampigliata sul motore che dichiara 500W...
wsurfer Inserito il - 02/10/2019 : 08:46:32
Se e’ da 48v si puo’ cambiare la centralina con una da 36v.
In entrambi i casi, poi con la programmazione specifica puoi ridurre gli Ah.
