 Paragone tra centrale Hillraser e Tszd2
olileo Inserito il - 16/12/2019 : 14:27:38
Ho letto la prova del kit centrale Hillraser e volevo fare un paragone con il mio centrale Tonsheng. I vantaggi del kit vicentino, sono : 1) possibilita' di usare le tre moltipliche anteriori,anche su una MTB,il che in salita e' un grande vantaggio rispetto alla monocorona da 42 del cinese. Considerando poi una cassetta 11-42 a 10 velocita'e con tripla corona 22 32 e 44 denti originale,lo sviluppo sarebbe veramente molto ampio, anche solo considerando l'originale cassetta 11-34. 2) Un'altro vantaggio e' la coppia del torsimetro che e' di ben 90 Nm, rispetto ai 80 Nm. 3) la selezione dell'assistenza ha solo tre livelli rispetto ai quattro, ma la percentuale arriva al 400% rispetto al 300%. 4) l'alimentazione a 48v anziche' 36v . Non so' se poi a parita' di batteria e di sforzo, il consumo a 48v sia superiore rispetto a 36v. Mi sembra cosi' ad occhio, che questo kit italiano,abbia delle caratteristiche tecniche, superiori al nostro beneamato cinese. Voi cosa ne pensate ? Grazie
26   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
fabiospark Inserito il - 02/06/2020 : 17:47:06
Ah, OK. Ora è un po' più chiaro.
Grazie.
Mauro Inserito il - 02/06/2020 : 17:44:14
Nel 2019 era in promozione...cmq il 250watt con batt da 630
fabiospark Inserito il - 02/06/2020 : 17:37:30
URKA! Sei mesi fa Miura diceva di averlo pagato la metà: o ho capito male io?
Mauro Inserito il - 02/06/2020 : 17:32:28
1500 il solo kit..ma è molto facile da montare
400 watt di motore e batt da 900
fabiospark Inserito il - 02/06/2020 : 17:11:50
Se possibile, ordine di grandezza della spesa, montato?
Mauro Inserito il - 02/06/2020 : 16:33:33
Ciau,
Io mi trovo molto bene, potente silenzioso e con una grande resa..contribuendo ben poco ho fatto 2200 d+
309,73 KB
blindo7 Inserito il - 27/12/2019 : 11:49:24
Grande Miura fai da apripista, e il prezzo da montato non mi pare esagerato messo in confronto a quello che chiedono alcuni per montare un centrale,
facci sapere come va il confronto con il tuo ex BBS illegale
Miura72 Inserito il - 26/12/2019 : 10:07:11
Io possiedo da circa 2 mesi il Hillraser sulla stessa bici prima avevo il Bafang BBS02 750w ho fatto pochi chilometri xche qua fa freddo e il tempo per girare ce l'ho solo al pomeriggio e fa buio in fretta e quindi non ho voglia di far giri lunghi
Ok il motore sono andato proprio a Vicenza a montarlo in fabrica con lo sconto essendo iscritto alla FIAB l'ho pagato un po meno di 750 €
E' il 250w 48v salite in montagna non le ho ancora fatte la percorennza in pianura è uguale al BBS02 750w credo che i consumi siamo li 50 Km in un pomeriggio e consumato meta batteria ma non ci credo bene alle tacche del display xche le ultime di solito cadono piu in fretta delle prime l'estate scorsa avevo fatto con il BBS02 una salita di 8 Km in collina ora la devo rifare appena fa un po piu caldo li il bbs02 aveva consumato un botto io peso 130 Kg
Ho fatto una salitina tipo quella che fa Pix a 27% ma credo che questa sia qualcosina meno insomma sono salito senza fatica e addiritura la bici ha sgommato con tutto il mio peso avevo il la doppia con i rapporti picolo davanti e + grande dietro
Io finora sono contento ma sara questa primavera e estate a rivelarmi se ho fatto bene a passare al Hillraser finora ne sono contento il progetto ora e quello di montare due batterie x avere piu autonomia "la seconda batteria quella davanti per ora è vuota ma poco tempo e avra 48v 17ah"
106,33 KB
SHILAH Inserito il - 26/12/2019 : 09:14:34
Siccome io sono vicentino e ho postato qui per primo il motore ancora prima che andasse in fiera a Verona posso dire che per i prezzi dovete contattare i rivenditori o la fabbrica perché c'è una scontistica non indifferente.
Il motore è ottimo. Vero che non può montare su tante full causa la sua forma.
Come per tutti i kit la convenienza economica esiste solo se la bici è già in vostro possesso o si compera usata a buon prezzo.
mcpelo68 Inserito il - 26/12/2019 : 08:38:25
Renzo1954 ha scritto:
Beh non ci sono proprio paragoni il kit Vicentino della ditta SME che produce motori elettrici industriali da tanto tempo non si può paragonare al cinese tsdz2 Siamo proprio su un altro pianeta Io c'ho sia il bafang che il tsdz2 con enormi problemi di linea catena e ho avuto per un periodo anche il kit bikee bike ma ho avuto modo di provare il motore hillraser e non ho mai trovato un motore con una silenziosità e una pulizia di erogazione come questo migliori senz'altro di Shimano Bosch e browse. Peccato che sia un 48 V mentre io ho una due batterie a 36 sennò l'avrei preso perché anche se costa di più va il doppio del tsdz2 e non fa quel rumore assordante di questo motore cinese che ho
scusa la mia risposta sciocca ma..se il problema era solo del vantaggio delle batterie...la soluzione la trovavi volendo!! bastava ..rivendendole o facendole ricellare no??
è peggiore il mio problema che...è irrisolvibile!!! perché sul mio telaio è impossibile montarlo il motore vicentino!!!!
Renzo1954 Inserito il - 26/12/2019 : 00:14:23
blindo7 Inserito il - 17/12/2019 : 18:50:41
ben venga un motore italiano,magari per una bici speciale che non esiste elettrificata,ma non si può paragonarlo se il cinese costa la metà
mcpelo68 Inserito il - 17/12/2019 : 16:57:32
bhè è disponibile anche in versione monocorona... ma il problema maggiore è che in caso di telaio biammortizzato bisogna misurare x bene quanto spazio c'è a disposizione tra il movimento centrale e lo snodo del carro perché molti telai biammortizzati non son compatibili e quindi il motore non si monta perché tocca la struttura del carter del motore sullo snodo del telaio.
olileo Inserito il - 17/12/2019 : 13:19:18
ok. Ho capito che non ne vale la pena con il costo gia' grande del kit. Mi ero lasciato affascinare dalla possibilita' della tripla, ma come dice giustamente STEU, anche con la moltiplica singola, e' possibile avere ( con i rapporti giusti), un'elevato sviluppo.
mcpelo68 Inserito il - 17/12/2019 : 12:14:26
un mio amico ce l'ha... da più di un anno (è stato uno dei primi ad acquistarlo prenotandolo addirittura in fiera perché non era ancora fisicamente disponibile sul sito) tanto vero che dovette attendere un po' di tempo x aver il display perché non era ancora disponibile. e sì, è sù un altro pianeta x come è fatto e x come funziona.anche x il discorso comunicazione con l'azienda siam sù tutt'altro pianeta!!! ...infatti qualche mese fà LORO gli han telefonato prendendo appuntamento con lui perché doveva portargli il motore in ditta che gli avrebbero rimappato il motore con le ultime specifiche e aggiornamenti (chiedendo a lui come si trovava e sù che cosa gli sarebbe piaciuto aver di diverso sulla risposta del motore). quindi un bel giorno è andato sù con tutta la bici e nel mentre i tecnici rimappavano il motore.. gli han fatto visitare tutta la fabbrica.
tutto rigorosamente...aggratis
andrea 104KG Inserito il - 16/12/2019 : 22:59:34
Da quello che ho letto hillraiser è un altro pianeta rispetto al tsdz2, e sinceramente ci vuole poco. Ma se devi spendere 1400 euro solo per il kit.. manco morto! Una torpado biammortizzata la prendi a meno di 2000 euro..
Sergiom2 Inserito il - 16/12/2019 : 20:30:09
E poi ti dura un mese
Barba 49 Inserito il - 16/12/2019 : 20:18:07
Certo, ma visto che lo si sta confrontando con un normalissimo TSDZ2 ecco che si parla di motori a norma, altrimenti basta prendere un TSDZ2 illegale a 48V e vedrai che spinge di più di quello a norma!!!
Sergiom2 Inserito il - 16/12/2019 : 20:12:05
Ma questo Kit lo vendono anche più esuberante...
Barba 49 Inserito il - 16/12/2019 : 20:08:02
Non mi pare logico spendere 1300-1400Euro per elettrificare una bici da 350Euro... Poi scusami ma non prendere mai per oro colato i Nm dichiarati dai costruttori, di solto scazzano vistosamente, e poi visto che tanto la legge italiana rende pressochè identiche le prestazioni di TUTTI i kit in commercio perchè vuoi spendere un sacco di soldi per avere sempre 250W-25Km/h???
essegi Inserito il - 16/12/2019 : 18:20:17
per i costi economici son da valutare anche quelli di manutenzione, almeno la prevedibile, esempio la sostituzione di un cambio adatto ad un 8 rapporti, che è montato su bici più economiche rispetto ad un 10 o 11, costa di meno, come costano di meno corona/pignoni/catena; ovvio che n° e modo dei km percorsi, e altre variabili come l'accuratezza di manutenzione, il periodo considerato e altro divengono elementi di calcolo essenziali e personali
Sergiom2 Inserito il - 16/12/2019 : 16:53:09
Sicuramente 48 volt sono meglio di 36!
Ma 250 euro per il montaggio sono troppi! Max 150
olileo Inserito il - 16/12/2019 : 16:47:45
Ma se uno prende una Rockrider 540 della decatlhon, che e' di fascia medio-bassa, ma che comunque ha gia' i freni idraulici a disco, ora e' in offerta a 350 euro. Quindi con 1750 euro, poi magari + montaggio ( facciamo 2000euro), si ha un buon compromesso, e forse conviene ancora rispetto ad un nuovo. Ma la mia attenzione era anche sul lato tecnico. Le caratteristiche tecniche come kit ( e' ovvio che bisogna considerare anche la bici su cui e' montato),sono superiori al Toscheng? In questo specifico caso avere una tensione a 48v, e' meglio del 36v del cinese ?
mcpelo68 Inserito il - 16/12/2019 : 16:09:39
tra i pregi dell'italiano c'è pure una netta migliore linea catena in confronto del cinese!
mentre tra i difetti maggiori, il problema di adattarsi a molti telai biammortizzati per la sua conformazione del motore sul lato opposto delle corone e che x questo richiede un certo spazio tra la calotta e lo snodo carro e che spesso questo manca per via appunto dello snodo del carro troppo vicino e pronunciato.
Sergiom2 Inserito il - 16/12/2019 : 16:08:38
Questo Kit più batteria adeguata viene sui 1300/1400 euro.
Se hai una buona bici porrebbe anche convenire.
Se devi spendere 1400 di kit e 1000 di bici forse per 2400 euro ci sarebbe da vagliare bene cosa offre il mercato di già "pronto"
Steu851 Inserito il - 16/12/2019 : 15:18:44
che se la tripla è stata abbandonata a favore prima della doppia ed ora dal monocorona è che con tripla + cassetta a 10V non hai 30 rapporti perchè molti si sovrappongono. Con corona da 32 denti e cassetta 11-46 riesci a pedalare fino a oltre 30 km/h (se le gambe ti assistono visto che a 25 il motore stacca) e superi pendenze al limite del ribaltamento.
I difetto principale dell'hillraser è il costo, se al costo del kit motore + batteria aggiungi quello della bicicletta scopri che una nativa elettrica costa meno ed hai qualcosa di ingegnerizzato bene e non posticcio. Solo il basso costo di un prodotto made in China, pur con quello che si porta dietro come affidabilità, può rendere appetibile kittare una bici.
