 acceleratore legale
clara Inserito il - 16/01/2020 : 23:43:16
salve anche io ho un bafang 36v 350 w volevo rendere legale l acceleratore, avevo penzato di collegarmi in parallelo col l uscita del segnale del pas filo azzurro pero vedo dalla vostra foto che i fili del sensore sono quattro ros.ner. azz. bianco perche ce in piu qusto filo bianco
isensori hall hanno tre fili positvo negativo e uscita negativa se sbaglio coreggetemi sono un meccanico con voglia di fare
vi ringrazio ..
andrea 104KG Inserito il - 17/01/2020 : 23:59:57
Grazie Millemiglia e complimenti per la memoria!
Jobike è una miniera di informazioni con un valore incalcolabile....
Bisognerebbe in qualche modo metterle al sicuro.... ci ha mai pensato nessuno?
Se si perdesso questi dati, piangerei a dirotto per mesi
é possibile un backup consultabile offline del sito su dvd/hd?
MilleMiglia Inserito il - 17/01/2020 : 23:41:21
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=54470#top
MilleMiglia Inserito il - 17/01/2020 : 23:30:30
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=45528
Qua c’è proprio gip_mad che posta lo schema che hai postato tu @Andrea104
clara Inserito il - 17/01/2020 : 23:28:45
ok grazie intanto aspettiamo forse qualcuno ha smontato la centralina e misurato se esce tenzione dal filo bianco o azzurro
polo negativo 5v inseguito probabilmete la smontero io.
comunque col pas che o fatto vado bene dopo circa 3 secondi che non pedali si ferma tutto se mi fermano devono proprio pedalare all indietro io tengo premuto il freno cosi non parte .
vi ringrazio a me piace smanettare peccato che di elettronica non ne capisco niente mi appassiona ciao a tutti
MilleMiglia Inserito il - 17/01/2020 : 23:23:47
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=28056&whichpage=1
Ce ne sono anche altre
MilleMiglia Inserito il - 17/01/2020 : 23:15:28
Ciao Andrea, mastrogippo era utente sul forum con il nick gip_mad e nel 2008 lui e fabio_t svilupparono e realizzarono con joffa di wheelkits il gas legalizer (ne ho ancora uno ed ho postato lo schema poco tempo fa) se usi il “cerca” lo trovi, se lo trovo io lo riposto..
andrea 104KG Inserito il - 17/01/2020 : 21:27:14
Questo schema di gas legalizer è estremamente semplice 4 resistenze e 2 trasistor, probabilmente riuscirei a farlo anch'io
14,98 KB
sul sito di chi lo ha fatto dice che funziona e un utente segnala che ha messo un condensatore in più
http://www.mastrogippo.it/?p=71
Nessuno lo ha mai realizzato qui su jobike... bisogna provare!
Barba 49 Inserito il - 17/01/2020 : 20:19:51
Non avendo mai avuto occasione di modificare il pas di un BBS non posso assolutamente esserti di aiuto, fai le tue prove a dicci come va...
clara Inserito il - 17/01/2020 : 19:28:09
salve vi ringrazio dei consigli.
volevo sapere se luscita bianca o azzurra del pas bbs01 e negativa e che tenzione ha 5-6-9v .
a me serve che mi da l impulso al temporizzatore assemblato con un ln555 alimentato con tenzione esterna del motore
l idea e inserischo il temporizzatore ,sul pin 2 ci collego il segnale
negativo del pas originale do una pedalata il temp si attiva insieme al motore il temp lo collego sul positivo 5v dell acceleratore, non pedalo si ferma tutto (che casino)
in questo caso non ha piu importanza che tipo donda è.
io lo gia montato il pas esterno pero funziona anche pedalata all indietro vi ringrazio per la pazienza
banzai Inserito il - 17/01/2020 : 14:50:19
in realtà l'eggrider ti toglie il diplay originale e rimane piccolissimo. Una volta fatte le programmazioni del motore, da app senza dover staccare fili o connettere PC, il telefono serve solo se
-imposti il display in modo che si avvii in modalità street legal
-imposti il cambio programma solo da app
altrimenti il tel non serve. Casomai il prezzo che si paga è la poca leggibilità viste le dimensioni.
Barba 49 Inserito il - 17/01/2020 : 13:44:15
@Andrea 104Kg: Se stacchi il pas interno del BBS il display va in allarme, quindi niente da fare, al limite si può provare ad escluderlo tramite la riprogrammazione!
@Banzai: A molte persone piace andare semplicemente in bici, non avere una centrale di calcolo a portata di mano, e io sono uno di questi!!!
banzai Inserito il - 17/01/2020 : 13:15:59
Se installi un display eggrider puoi abilitare l'acceleratore solo nella modalità offroad, lasciandolo completamente disabilitato nell'altra, oppure con una velocità massima che puoi scegliere tu (walk mode). Il cambio tra legale/offroad lo puoi lasciare da pulsante del display oppure solo via app da smartphone.
andrea 104KG Inserito il - 17/01/2020 : 11:13:17
Bè se ricordo bene nel gas legalizer il pas non è attaccato alla centralina. Basta staccare quello interno e metterne uno esterno che comanda la schedina e abilta l'acceleratore.... o sbaglio?,n
Barba 49 Inserito il - 17/01/2020 : 10:18:51
Beh, se Clara ha un Bafang BBS allora non se ne parla nemmeno, il pas è a quattro poli e il "gas legalizer" non si adatta a questo circuito, che poi dovresti inserire nel carter in qualche modo...
blindo7 Inserito il - 17/01/2020 : 09:56:53
come dice Barba non puoi ricavare dal pas un gas legalizer,
e aggiungo che il BBS ha un doppio hall a quattro fili invece che tre
Barba 49 Inserito il - 17/01/2020 : 09:41:02
Il sensore di pedalata (pas) durante la rotazione in avanti delle pedivelle invia alla centralina un segnale ad onda rettangolare codificato, la centralina lo riconosce e fa partire l'assistenza... L'acceleratore invece invia alla centralina tramite altro connettore una tensione variabile da 0,9Vdc fino a 4,2Vdc, quindi non puoi assolutamente fare come spieghi nel post perchè le due logiche di funzionamento sono incompatibili tra loro: L'unico sistema che conosco in grado di fare ciò che desideri è il "Gas legalizer" e se usi il tasto "Cerca" in alto nella pagina inserendo queste parole trovi l'articolo che ne spiega il funzionamento e la realizzazione...
ronco Inserito il - 17/01/2020 : 01:06:57
che senso ha?
Messaggio di clara
vi ringrazio ..
