 Kit 48v 1000w domandona
ixio Inserito il - 03/02/2020 : 17:00:19
Salve a tutti volevo acquistare un kit del genere,ho già una bici pieghevole con batteria 36 15ah, mi chiedevo se posso utilizzare questa batteria da 36, oppure devo prenderla una da 48v magari anche successivamente.
Sergiom2 Inserito il - 03/02/2020 : 23:15:55
Io, invece, cercherò di farmi gli affari miei (e sarebbe pur ora).
ixio Inserito il - 03/02/2020 : 21:00:12
Grazie cercherò un kit a 36v e legale
andrea 104KG Inserito il - 03/02/2020 : 20:52:52
Se mette una centralina 36v legale diventa tutto legale, non so se il motore si muove
Scherzo, muovere si muove, ma non so le prestazioni, sicuramente in pianura va, in salita, lasciamo perdere, gia quei motori sono lunghissimi di loro natura, li danno per 45kmh. Forse sfruttando un'enorme corrente se li lasci a 1000w vanno anche in salita consumando un botto, ma ridotti a 36v con centralina legale booh...
Comunque se la centralina che vuole usare è quella venduta col kit, e non è multitensione, a 36v non va, si avvia per un km e arriva al cut off che è a circa 41v e si spegne tutto. Se la centralina è multitensione 36/48v funziona, ovviamente ammazza la batteria...
Sergiom2 Inserito il - 03/02/2020 : 20:11:54
Steu851 ha scritto:
Spero che intendesse usare la batteria della pieghevole sulla nuova bici kittata non il kit da 1 KW sulla pieghevole.
Se il kit da 1000W (inutilizzabile su suolo pubblico, strada o sentiero che sia) è dato per quella potenza a 48V alimentato a 36V, ammesso che la sua centralina sia multitensione, darà solo 750W.
Le caratteristiche di una batteria non sono solo la tensione nominale in V, la capacità (in Ah) ma anche la corrente massima erogabile in continuo, un motore da 1000W a 48V può richiedere 30A continui e 60 di picco, le batterie commerciali per ebike legali non riusciranno mai ad erogare tanta corrente o se lo fanno scaldano parecchio e si degradano velocemente.
Quindi lascia perdere
1000W nominali a 48 volt nominali fanno 21A non 30.
60A di picco sempre a 48 volt farebbero 2880W
Non deve vedere la potenza che può supportare il motore ma quella che può dare la centralina.
Ovviamente ci vuole una batteria adeguata, con celle vtc altrimenti butti solo soldi.
zeccato Inserito il - 03/02/2020 : 19:58:45
Ciao, se leggi il!!!
Ciao, l'anno scorso si discusse
che se compro un motore 500w
e lo alimento con centralina a norma
potrebbe esser legale giusto? (non superando i 25km/h e watt legali).
visto che molti motori centrali
sembrano oltre i 250, ma limitati.
come risposta quoto anche Steu851
Steu851 Inserito il - 03/02/2020 : 17:39:35
ixio Inserito il - 03/02/2020 : 17:38:59
Ciao, se leggi il regolamento del forum potrai notare che è dedicato ai mezzi a norma di legge, talvolta magari si deroga un po', ma sentir parlare di 1000W su una pieghevole farebbe drizzare i capelli a chiunque!!!
Ok ho sbagliato a non leggere.. Scusate, comunque la batteria e della pieghevole ma il kit sarebbe per un'altra bici, grazie prendo un kit a norma
Barba 49 Inserito il - 03/02/2020 : 17:05:01
