Cabi |
Inserito il - 03/02/2020 : 21:11:22 Ebbene, dopo il progetto urbanflower che uso con soddisfazione ecco il nuovo. E-max 110s. Bel telaio e tanto spazio per le batterie. Ci va un pacco 54v 55 ah 18s, con bms smart bluetooth. Centralina programmabile kelly. Fasi iniziali, pulizia e sistemazione celle. La kelly va in parallelo alla centralina originale, per mantenere le funzioni tachimetro (solo hall in parallelo)
4451,46 KB
3313,5 KB
4956,06 KB |
16 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Cabi |
Inserito il - 03/05/2020 : 09:50:34 Certo, le prime prove le ho fatte collegando la batteria 18s alla centralina originale. Le carico a 62v, non ho approfondito ma vedendo dei condensatori da 63v non mi sono spinto oltre. Ps ho 144 celle 32700 lifepo4 80 quasi nuove (10 ricariche) e 64 nuove di pacca, e per realizzare una 18s 42 ah reali.. Ciao |
Cabi |
Inserito il - 03/05/2020 : 00:32:03 Certo, le prime prove le ho fatte collegando la batteria 18s alla centralina originale. Le carico a 62v, non ho approfondito ma vedendo dei condensatori da 63v non mi sono spinto oltre. Ps ho 144 celle 32700 lifepo4 80 quasi nuove (10 ricariche) e 64 nuove di pacca, e per realizzare una 18s 42 ah reali.. Ciao |
mar976 |
Inserito il - 02/05/2020 : 16:20:26 Bellissimo lavoro...complimenti!
Avrei una domanda, visto che hai mappato tutto l'impianto elettrico dello scooter: lasciando inalterata la centralina originale e tutta l'elettronica in generale, e' possibile sostituire unicamente il pacco batterie originali con un pacco 18s lifepo4 e bms dedicato?
grazie |
Cabi |
Inserito il - 17/04/2020 : 16:38:29 Aggiornamento connessioni batteria
2028,56 KB |
Cabi |
Inserito il - 03/03/2020 : 23:00:23 Esatto t4r, le centraline sono entrambe alimentate, ma ho sdoppiato o fili degli hall, collegando l'acceleratore e le 3 fasi motore solamente alla kelly che gestisce la potenza. L'originale invece riceve dagli hall il numero di giri del motore e mantiene funzionante il tachimetro digitale e le luci e frecce che su emax sono comandate da una terza centralina. |
T4R |
Inserito il - 03/03/2020 : 16:36:35 Immaggino che abbia collegato i fili dei sensori di hall anche alla centralina originale e la sola alimentazione. Se puoi mettere uno schema, anche fatto a penna, sarebbe utilissimo. Grazie
Saluti Pino |
jumpjack |
Inserito il - 03/03/2020 : 13:15:28 come fanno a funzionare due centraline in parallelo?!? Chi comanda? |
Cabi |
Inserito il - 01/03/2020 : 23:17:57 Sistemazione centraline
2015,02 KB
1507,84 KB |
Cabi |
Inserito il - 01/03/2020 : 16:27:34 Effettivamente il controller kelly, essendo sinusoidale, controlla in modo impeccabile la motoruota. C'è anche la regen programmabile. Ora sto cablando tutto nella vasca batterie e a giorni test su strada. |
luc_maz48 |
Inserito il - 01/03/2020 : 16:24:00 Mi sembra di capire che.... funzioni alla perfezione!
Cabi |
Inserito il - 01/03/2020 : 16:00:43 | Barba 49 ha scritto:
Bella roba, complimentoni!!!
1610,53 KB
Allegato: VID_20200301_103744.mp4 2558,37 KB |
Cabi |
Inserito il - 01/03/2020 : 15:56:19 News |
Inserito il - 06/02/2020 : 10:04:46 Bella roba, complimentoni!!! |
luc_maz48 |
Inserito il - 05/02/2020 : 21:48:27 Complimenti!
Cabi |
Inserito il - 03/02/2020 : 22:51:06 Grazie, ho motorizzato anche una cinquantina di bici. Ma gli scooter sono effettivamente la mia passione.. |
andrea 104KG |
Inserito il - 03/02/2020 : 21:33:04 Bè complimenti, sei diventato espertissimo di scooter elettrici.. |
