stempelo |
Inserito il - 06/02/2020 : 15:34:32 Ciao kittaroli,
giorno nuovo, domanda nuova.
Supponiamo che io prenda da pswpower un hub MXUS XF08 su ruota da 26". Il kit viene fornito con questo controller KT 36V 250W 6Mosfets 15A Brushless DC Sine Wave Controller
Domanda, mettendo assistenza massima, mettiamo che faccio una salita al 12% di media e supponendo di pedalare fornendo 75 Watt.
Sapreste dirmi a che velocità il motore potrebbe farmi andare considerando un peso di 100Kg totale tra bici+rider+kit.
Tra i 9-10 km/h?
Se vado a cambiare il controller con uno da 20A?
Tutto questo per capire il rapporto corretto su una single speed, quindi mono-rapporto.
Probabilmente 75W messi dal biker sono conservativi, sto cercando di capire con una cadenza tra le 70 e 80 pedalate al minuto cosa mettere.
1 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 06/02/2020 : 16:32:46 Si tratta di una motoruota da 25Km/h massimi? Te lo chiedo per cercare di individuare il tipo di motore e poterti rispondere!
Comunque su questo computerino basta inserire i dati riguardanti il tuo futuro mezzo per sapere con precisione la potenza occorrente "alla ruota" in ogni condizione di lavoro: http://bikecalculator.com/wattsMetric.html Naturalmente per fare il calcolo della potenza prelevata dalla batteria dovrai tenere conto del rendimento del motore (85% max) e della centralina (90% max), quindi se per una certa condizione di utilizzo ti esce un valore di 200W alla ruota in realtà i Watt effettivi saranno almeno 260, dai quali dovrai però sottrarre i 75W da te forniti con i muscoli. |
