 BATTERIA YAMAHA HAIBIKE da ricellare
Lucknow_Patrizio Inserito il - 06/02/2020 : 18:22:57
Ciao a tutti
c'è qualcuno che ha esperienza di ricellaggio di una batteria Yamaha modello HAIBIKE (allego foto)?
Vorrei rifare il pacco celle riutilizzando la scheda originale della batteria che funziona ancora ma fa pochi chilometri. C'è qualcuno che lo ha fatto?
Vorrei anche aumentare gli ampere.
Avete esperienze o suggerimenti in merito?
Patrizio
OfficinaFerrariAngelo Inserito il - 10/02/2020 : 17:47:25
Messaggio di Lucknow_Patrizio
Ciao a tutti
Patrizio
Con un po' di pazienza, è fattibile
blindo7 Inserito il - 10/02/2020 : 11:41:15
esatto,uno dei quattro pin tramite una tensione che va dai 4 agli 8V dice al charger quando passare da 4A a 1A tendente a zero,quindi CC CV e spegnimento,nella compatibile si son scordati questo particolare,ma il suo lavoro lo fa lo stesso perchè sopra i 40V scende la corrente,le tensioni si avvicinano a fine corsa e la batteria chiede meno,
ma non viene inviato il segnale di spegnimento quindi rimane acceso il charger anche se in realtà eroga poco o nulla misurandolo con il wattmetro sulla 220V
Steu851 Inserito il - 10/02/2020 : 11:04:36
relativamente alla batteria segnalata da Blindo, la sto usando da più di un anno, c'è un 'però' da segnalare.
Non so se quella in vendita attualmente è stata migliorata, ma la mia non dialoga bene col caricabatteria yamaha, in pratica la carica non termina mai, io sto usando un caricabatteria compatibile realizzato da un utente del forum tedesco, in pratica un normale caricabatterie da 3A con un circuitino aggiunto per farlo dialogare col BMS e far partire la carica, con questo la ricarica termina regolarmente.
Poichè a caricare una 17Ah con 3A è una operazione troppo lunga, dovendo sostituire il connettore di ricarica in quanto lo avevo rotto, ho preso un caricabatterie da 5A, sostituito il connettore sulla batteria con uno più robusto, la ricarica parte anche senza attivare il circuitino ma mi sono accorto subito che i cinesi per collegare il BMS alla presa di ricarica hanno usato un connettore sul BMS non adeguato che con 5A scalda troppo, quindi son tornato al caricatore da 3A. Su vari forum ho letto di guasti al BMS di questa batteria, ho il sospetto che dipenda dalla fusione di questo connettore visto che il caricabatteria originale fornisce 4A.
Nessun problema segnalato per la batteria compatibile segnalata da me, infatti viene venduta come ricambio non originale dalla rete haibike, certo costa un po' troppo.
blindo7 Inserito il - 10/02/2020 : 10:24:50
Ciao Patrizio io sto usando la configurazione della quale parla Steu,e a ricellarla non ci ho provato perchè il bms potrebbe suicidarsi,guarda queste compatibili,le vendono da un paio di anni ed hanno un ottimo prezzo
https://electropapa.com/it/batteria-sostituisce-winora-y520-x-y610-x-per-e-bike-bici-elettrica-14-5ah-36v-li-ion
mentre quì trovi le originali a buon prezzo
https://www.elektrofahrrad24.de/akku-batterie-yamaha-haibike-36v-400-wh-500-wh-rahmen
Steu851 Inserito il - 07/02/2020 : 14:48:16
La 500 Wh originale da ridewill costa 635 Euro, la compatibile da 745 Wh 879. Questa compatibile è ora ufficialmente a listino nel catalogo Winora, il gruppo proprietario di Haibike.
Che io sappia è molto difficile recuperare il BMS originale dalle batterie Yamaha, però si può tranquillamente utilizzare solo il guscio, mettere all'interno 30 celle 21700 per portarla a 577 Wh con un BMS standard ed una schedina arduino che la fa dialogare col motore.
bubunapoli Inserito il - 07/02/2020 : 13:57:23
hai chiesto quanto costa attualmente?
Lucknow_Patrizio Inserito il - 07/02/2020 : 11:19:17
ok grazie
darò un feedback così rimane come esperienza anche per altri!
Stefanschen Inserito il - 07/02/2020 : 09:09:29
Una bella rogna ricellare quella batteria...
MilleMiglia Inserito il - 06/02/2020 : 23:31:07
Contatta Blindo7
Barba 49 Inserito il - 06/02/2020 : 20:26:17
Ci sono sul forum diversi artigiani, vediamo cosa ti dicono perchè non è scontato che il lavoro si possa fare.
