 batterie da 48V?
tarmax Inserito il - 13/02/2020 : 12:15:26
buongiorno,
il kit 9C (6x10) che ho montato sul mio triciclo, ha la possibilità di funzionare a 36V 48V e 70V. Ho sempre usato batterie da 36V, visto che ne avevo in casa, ma ero curioso di provare il kit alimentato a 48V, per vedere se in salita è più agevole.
Siccome con i 48V perdo la legalità del kit non vorrei spendere molti soldi solo per "provare come funziona", pensavo alle batterie da monopattino magari da 24V da mettere in serie/parallelo, visto che uso con molta sofddisfazione quelle da 36v.
Avete qualche suggerimento?
Massimo
chicc0zz0 Inserito il - 19/02/2020 : 03:21:27
A Bergen si possono gustare sul mercato dei deliziosi gamberetti alla piastra
Sergiom2 Inserito il - 18/02/2020 : 21:57:39
zeccato ha scritto:
Se il prossimo anno vengo di nuovo a San Foca ti chiamo e ci incontriamo per un cenetta!!!
Volentieri,
quest'anno sono a casa,
il 2021 forse in estate (stagione) lavoro
in Norvegia.
Allora una bella frittura di merluzzetti norvegesi
zeccato Inserito il - 14/02/2020 : 18:50:48
Volentieri,
in Norvegia.
Barba 49 Inserito il - 14/02/2020 : 17:58:13
zeccato Inserito il - 14/02/2020 : 16:15:13
@Zeccato: Ma si tratta di fritto misto di paranza oppure sono solo gamberetti e calamari???
se vieni ti faccio una bella paranza
paesana (Salento)
comunque 30A 48v lifepo4 e' pesante,
ma mettendola avanti-centro-basso
e' stabile sulla mia bici e sono
60kg.
in futuro prendo li-ion, ma le mie
lifepo4 sembrano eterne anche se
maltrattate (Cinesi su ebay 2011).
Barba 49 Inserito il - 14/02/2020 : 14:05:12
tarmax Inserito il - 14/02/2020 : 13:31:18
non pensavo ai 150€ circa spesi da Andrea ma neanche ai 360€ della batteria del link.
putroppo non me la cavo così bene nelle autocostruzioni.
Intanto grazie delle risposte e delucidazioni
Massimo
zeccato Inserito il - 14/02/2020 : 11:06:33
Non fare fritture miste, una batteria raffazzonata serve solo per fare brevi tragitti e con mezzi leggeri e ben pedalabili in caso di problemi, per il tuo impiego occorre roba affidabile!!!
La mia rafforzata (vecchia di 8 anni)
la uso nei lunghi tragitti (oltre 50km)
da circa 1 anno, abbastanza affidabile.
certo se non si e dottori in materia
sara' + complicato.
Poi averne una sovradimensionata (28A)
si evitano eventuali problemi.
(mezzo leggero pedalabile pieghevole)
Grazie anche al tuo vecchio aiuto (2012-2019) Barba
ho una gustosa abbondante frittura mista
Barba 49 Inserito il - 14/02/2020 : 08:34:59
zeccato Inserito il - 14/02/2020 : 01:50:57
tarmax ha scritto:
ho solo batterie di piccolo taglio.
- un paio di batterie da monopattino 36V mi pare 7A circa, usate singolarmente sulla brompton ci faccio circa 35-40Km l'una.
- una batteria 36V mi pare da 14A ma non ricordo, è quella che uso sul triciclo con il 9C, in montagna "pesante" ci faccio una 20ina di km scarsi.
- una vetusta batteria da 36V da 9A che uso sporadicamente sulla Nanoo
Infatti durante un giro un po' impegnativo sul triciclo sono rimasto a secco ed ho dovuto tornare a pedali; non è stato piacevole.
Batterie così capienti (da 20A) non ne ho, ma come dicevo o forse come intendevo in modo implicito, non vorrei fare un investimento così grande.
dovresti farti aiutare se da qualche batteria
delle tue, se compatibile, di unirle,
con intervento chirurgico da competente.
oppure spogliando la tua 14A
vedendo la marca e amper cella singola,
e comprare celle uguali, eta' ecc. sfuse,
che sono + economiche, forse da Nkon.nl
le trovi.
andrea 104KG Inserito il - 14/02/2020 : 00:11:08
Bè costruiscitela, purtroppo adesso c'è il corona virus, io tra novembre e dicembre ho fatto una 48v 15ah con le liitokala 26650 con 127€ di celle e 10 euro di bms... Per ora vanno benissimo se cerchi "batteria a tubone" vedi tutto...
tarmax Inserito il - 13/02/2020 : 23:49:29
zeccato Inserito il - 13/02/2020 : 23:13:27
tarmax ha scritto:
ops nn avevo visto il link ...
ma a quel prezzo continuo con le mie batterie da 36v che ho già.
questa è una possibilità ma decisamente fuori dalle mie disponibilità economiche.
che batteria hai li-ion o life, celle, Ampere?
se e' nuova forse puoi aggiungere
alla tua in serie 12v di celle uguali,
sostituendo bms a48v e caricatore.
andrea 104KG Inserito il - 13/02/2020 : 20:03:52
Infatti per come è grossa non costa neanche tanto, 48v 20a sono tanti...
Sergiom2 Inserito il - 13/02/2020 : 18:28:37
Ma le batterie costano...
Con quel motore e 22A di corrente ci vuole una batteria capiente.
Quella che ti ho indicato è da 20Ah
Puoi metterne una da 10 ma la fai fuori in poco tempo...
tarmax Inserito il - 13/02/2020 : 13:39:58
Sergiom2 Inserito il - 13/02/2020 : 13:37:50
Su amazon o in Europa
tarmax Inserito il - 13/02/2020 : 13:36:28
qui intendi in Europa, senza farla arrivare dalla cina, che pare non se la passi molto bene in questo periodo
Sergiom2 Inserito il - 13/02/2020 : 13:31:32
22x48 = 1056W ma a batteria carica sfiori i 1200W.
Ovviamente aumenta anche la velocità. Se adesso fa 30kmh a 48v ne fa circa 40.
La batteria puoi prenderla anche qui.
https://www.amazon.it/Batteria-elettrica-potenza-caricabatterie-29-5cm%C3%9718cm%C3%978cm/dp/B07ZQ3L843/ref=mp_s_a_1_11?keywords=batteria+48v&qid=1581597127&sprefix=Batteria+48&sr=8-11
blindo7 Inserito il - 13/02/2020 : 13:28:08
solo per prova puoi anche metterci in serie una da 12V al piombo,
da 24V monopattino non ne ho viste,ma probabilmente non hanno una scarica compatibile con il nine
tarmax Inserito il - 13/02/2020 : 13:21:07
La mia è la centralina originale 9C, quindi sì sono 60V non 70V, mea culpa, la mia è quella con 22A di picco, quindi mi sa che di legale ha poco anche a 36V
Resta il dubbio sul dove trovare una batteria da 48 o due da 24 per provare la differenza.
Barba 49 Inserito il - 13/02/2020 : 12:43:53
Guarda che se alimenti il tuo motore a 48V in salita andrà peggio, a meno che tu non aumenti anche la potenza: Mi spiego, se hai una centralina che è legale a 36V (quindi 36V-7A-15A) e puoi alimentarla anche a 48V (centralina multitensione) è chiaro che la tua bici anche in salita andrà meglio, ma solo perchè sei passato da 540W a 720W di potenza di picco!!!
Se invece tu aumentassi la tensione A PARITA' DI POTENZA (quindi con una centralina da 48V-5A-10A) la bici in salita andrebbe addirittura peggio che a 36V...
PS) Se hai la centralina originale Nine la tensione massima ammessa è di 60V, non di 70V.
