 cambio batteria
creck55 Inserito il - 20/02/2020 : 16:00:47
Buongiorno. vorrei un consiglio. Ho una ebike Atala con motore Bosch che monta una batteria Bosch Power Pack 300 da 36V 8,2 AH 300 watt.E' possibile montare una batteria da 36v 13Ah 468Watt oppure 48V 13Ah 480watt o ancora 36V 15,6Ah 569Watt senza arrecare danno al motore e alla centralina e quale sarebbe la più idonea Grazie
Steu851 Inserito il - 21/02/2020 : 14:22:07
creck55 ha scritto:
classic
per il classic credo si trovino solo più le compatibili, tipo questa
https://www.ridewill.it/p/it/e-bike-vision-3050000031-batteria-powerpack-612wh-al-telaio-bosch-36v-17ah-classic-line/179429/
oppure puoi vedere se qualcuno te la ricella, però il BMS Bosch è bastardo, anche se ci metti celle moderne di capacità maggiore una volta consumati 300 Wh si spegne
Barba 49 Inserito il - 20/02/2020 : 19:07:13
Ovviamente non puoi passare a 48V di alimentazione, puoi solo aumentare la capacità della batteria acquistandone una (originale o comunque compatibile) con più Ah...
creck55 Inserito il - 20/02/2020 : 16:40:50
classic
Steu851 Inserito il - 20/02/2020 : 16:12:03
Prima di tutto la capacità si misura in Wh, i Wh equivalgono alla capacità del serbatoio del carburante della tua auto, come può influire sul motore?
Il problema è che Bosch è un sistema proprietario chiuso quindi puoi montare solo batterie originali Bosch o le compatibili specifiche per il tuo motore. E' un Classic o un Performance?
