senzafreni |
Inserito il - 25/02/2020 : 08:41:32 Buon giorno Sto valutando una batteria aggiuntiva su ebike shimano che attualmente ha una batteria da 500w
Secondo voi per collegare in parallelo le batterie conviene usare un mosfet diodo tipo (VS-40CPQ045-N3) che mi permette di collegare le due batterie evitando travaso corrente oppure la presenza dei circuito bms sulle batterie da già sicurezza------------- anche se la batterie originale non so che bms abbia presumo unidirezionale ( ma non ne sono sicuro ) Grazie mirko
blindo7 |
Inserito il - 28/02/2020 : 12:10:03 metti dei diodi sull'originale e sull'ausiliaria, shimano digerisce anche i 42 V e dopo qualche km si allineano, puoi comunque per precauzione caricarla a una tensione più bassa come fa Andrea e di tanto in tanto portarla a 42 V perché sicuramente il suo bms bilancia a quella tensione, se metti invece un diodo normale in uscita dell'ausiliaria per scendere in tensione a 41,3 , quello diventerà una stufetta cuocendosi con il tempo, predisponi un interruttore perché quando colleghi l'ausiliaria lo steps 8000 si accende da solo, e quando la spegni se non la scolleghi ti rimane in display illuminato |
andrea 104KG |
Inserito il - 28/02/2020 : 10:34:00 Non puoi.. se la batteria a 41 è quella interna l'unica è caricare l'esterna a 41v mettendo uno o più diodi sul + del caricatore.. Io con la levo faccio così perché la batteria interna è carica a 41.5v circa. |
senzafreni |
Inserito il - 28/02/2020 : 09:31:24 ok grazie esiste in chip o mosfet diodo che mi equalizzi il voltaggio senza travaso di corrente Mi spiego meglio
batteria con 42v
batteria con 41v
vorrei che si scaricasse la prima batteria fino e 41v e poi andassero in parallelo.....
forse chiedo troppo |
Inserito il - 25/02/2020 : 11:02:26 Se sei certo che la tua bici consenta di mettere in parallelo una batteria supplementare a quella di serie basta che tu abbia l'accortezza di fare questa manovra quando le batterie sono a tendione identica e non dovrai preoccuparti di niente...
Se invece vuoi fare questa manovra senza controllare alcunchè allora devi inserire un diodo in serie. |
