blindo7 |
Inserito il - 11/03/2020 : 12:08:12 ho trovato in rete questo bms, niente di particolare se non che collegando la fettuccia in un certo modo si può usare come fosse multitensione,
magari ero solo io che non lo sapevo, comunque ne ho montato un'altro modello, da 10s su una 7s e funziona perfettamente!
quindi per chi cerca 8s 11s o cose strane, fate una prova con quelli che avete,e magari funziona anche a voi |
18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
blindo7 |
Inserito il - 12/03/2020 : 19:49:26 sono un po rinco ,nel primo messaggio ho omesso questo articolo
https://it.aliexpress.com/item/32931097519.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4d213c00EqGIjW&mp=1
ora ho capito il messaggio di luc_maz! in questo che ho linkato nelle foto c'è lo schema che ho usato su quello di amazon,e grazie a kenuser, si capisce che si può fare direttamente sulla scheda,e quello mi sembra un 13s adattato a 10s, utile a stefanchen come charger conosco questo
https://it.aliexpress.com/item/1960232393.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dqJq9Nu
che è regolabile ma va da 52V a 59,5V,quindi per 11s ti serve quello che ha postato Millemiglia |
MilleMiglia |
Inserito il - 12/03/2020 : 14:00:49 Senza dimenticare che alcuni non hanno nessun trimmer nè per V che per A |
MilleMiglia |
Inserito il - 12/03/2020 : 13:55:23 No Stef A prescindere dalla chimica e dal voltaggio ce ne sono da 180W, 200, 300, 400, 500W fino a 1-2Kw Infatti dimensioni, pesi e costi vanno di pari passo.. |
Stefanschen |
Inserito il - 12/03/2020 : 11:32:52 Molto interessante. Quindi secondo voi quelli in alluminio (che si assomigliano tutti) sono tutti uguali solo tarati ed etichettati diversamente? |
Inserito il - 12/03/2020 : 10:02:31 I caricatori sono tutti identici, solo che mentre alcuni hanno un trimmer per fare la taratura della tensione di uscita molti altri hanno una resistenza fissa che andrebbe individuata e sostituita per poter variare la tensione, cosa che sulle schede attuali è meglio lasciar perdere!!!  |
Mauri78 |
Inserito il - 11/03/2020 : 23:42:00 E' lo stesso che ho comprato per mio papà, il mio è un 13S quindi 54.6V mi è sembrato ben fatto anche se la mia esperienza non è stata delle migliori: appena ho infilato la spina ha fatto zot ed è scattato l'automatico! Ponte d'ingresso in corto, mi hanno rimborsato immediatamente e l'ho riparato con poco.... Ma smontandolo ho avuto modo di capire che è ben fatto, probabilmente il ponte era difettoso.
A questo punto mi viene il dubbio che i charger siano tutti uguali e che cambi solo la taratura. Chi ce l'ha ha voglia di verificare? lo farei io am quel charger l'ho spedito dai miei in puglia.... sarebbe molto comodo se fosse così!
Maurizio |
kenuser |
Inserito il - 11/03/2020 : 22:45:00 Ciao Blindo,
ottima osservazione.  Ultimamente anch'io ho notato che i distributori di BMS che si trovano a corto di BMS specifici modificano quelli progettati per serie superiori in questo modo:
 32,09 KB |
Stefanschen |
Inserito il - 11/03/2020 : 17:36:01 | blindo7 ha scritto:
per il charger quello di millemiglia mi pare adatto,senno questo già tarato(mai provato)
https://it.aliexpress.com/item/32879828753.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.14af55753VaMZY&algo_pvid=a2892210-0449-4f68-b06c-6b7fd7448b7c&algo_expid=a2892210-0449-4f68-b06c-6b7fd7448b7c-2&btsid=0ab6f82115839419561572440e0bd4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
per il collegamento, partendo dal negativo ho collegato tutti cavi a salire fino a B6 e su B7(positivo finale) tutti e quattro i cavi rimanenti, se hanno la stessa logica funziona anche con il 13s, colleghi dal - a salire fino a b10 e su b11 ci attacchi tutto il resto,quindi 3 fili(b11,b12,b13)
c'era anche un modello di bmsbattery modulabile fino a 15s,ma quello funzionava collegando solo quelle di interesse e rimanevano dei fili volanti,
a circa 3V per cella stacca
Grazie di queste preziose info! Fammi sapere se col 13S ridotto ad 11S la cosa ti funziona! |
Stefanschen |
Inserito il - 11/03/2020 : 17:30:59
| MilleMiglia ha scritto:
| Stefanschen ha scritto:
Caro Blindo Il tuo post casca a pennello come provvidenza. Proprio in questi giorno ho la necessita di assemblare un pacco con 11 S...... Inoltre: come posso fare per il carichino 11S? Mille grazie Stefano
Ciao Stefano, quello che ho indicato io sopra è perfetto, ha il trimmer in uscita e puoi alzare a 46,2V
Grazie, ora lo prendo. Se sopravvivo fino a Maggio lo riceverò e lo proverò! Pensavo che il trimmerino agisse solo in modo "fine" e non arrivasse a 46,2. |
blindo7 |
Inserito il - 11/03/2020 : 17:04:09 per il charger quello di millemiglia mi pare adatto,senno questo già tarato(mai provato)
a circa 3V per cella stacca |
MilleMiglia |
Ciao Stefano, quello che ho indicato io sopra è perfetto, ha il trimmer in uscita e puoi alzare a 46,2V |
Stefanschen |
Inserito il - 11/03/2020 : 15:32:12 Caro Blindo Il tuo post casca a pennello come provvidenza. Proprio in questi giorno ho la necessita di assemblare un pacco con 11 Serie. Se ben ho capito potrei acquistare il BMS 13S e collegarne solo 11. Per favore potresti farmi sapere l'esito della tua prova ed eventualmente il link per l'acquisto? Grazie mille se mi potrai aiutare.
Inoltre: come posso fare per il carichino 11S? Sapete dell'esitenza di uno per 13S che si possa abbassare senza perderci troppo tempo? Oppure di uno per 11S?
Mille grazie Stefano |
blindo7 |
Inserito il - 11/03/2020 : 14:43:29 ottimo     quasi quasi ne prendo uno |
MilleMiglia |
Inserito il - 11/03/2020 : 14:28:40 Ho comprato questo ad un prezzo eccezionale
https://a.aliexpress.com/_BPgTx9
Alluminio, ventola, e trimmer  |
Inserito il - 11/03/2020 : 13:43:37 In alcuni siti di vendita questa possibilità è sempre stata chiaramente indicata, basta non collegare i cavetti di bilanciamento in esubero e il BMS funziona ugualmente: Il problema è che oramai i caricatori non hanno nessuna regolazione interna di tensione.  |
blindo7 |
Inserito il - 11/03/2020 : 12:37:25 ok ok
https://www.amazon.it/batteria-protezione-ternarie-cobalto-bilanciamento/dp/B07CMB83RN/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bms+10s+35a&qid=1583926491&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyNDlGQ1YyM1BaSVJGJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDA4ODM2SzNORUVMSllXNU9JJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxODE2MjUyWTk0WUE3NzZZQVdEJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
con questo funziona, appena ho un po di tempo provo anche con un 13s a mandarlo a 12s o 11s, che può esser buono per recuperare un po' le vecchie batterie con un parallelo andato,senza disfare il tutto,
certo poi rimane il problema di reperire un charger adatto |
luc_maz48 |
Inserito il - 11/03/2020 : 12:12:50 .....se gentilmente ci puoi indicare quale?
Siamo mica....
 15,16 KB
Grazie!
MilleMiglia |
Inserito il - 11/03/2020 : 12:12:44 Ci sopravvaluti
Senza link non lo vediamo |
